3com dual link -> router!
coffeedealer
aka TchibuM TSssssSSSSSs
Obrigado ae ao pessoal que me ajudou ae nessa parada..
Jacson, Hell , Cereal...
etc...
cereal o problema era q a porta tava trancanda...
hauhauah
q porra...
Aviso para todos que tenham o Modem 3com duallink que há uma empresa fazendo a conversao de modens gratuitamente mediante a ordem de servico da telesc...
eh a Comdados...
quem tiver interessado o telefone eh 2252236
mas antes ligue pra 0800411100 e depois 5 e peça pros cara fazer uma ordem de servico pra comdados de fpolis pra transformar seu modem em router...
isso ae valeu!!
TO DE VOLTA HUAHUAHAUHAA
Solum
Solum, Filho do Papai.
melhor deixar em dual link... pq o router das akeles problemas nojentos ja discutidos aki.
coiote
# problema nojento .... bahhh , usuário manicaca q nem sabe direito fazer um defrag no micro fica falando merda q modem não presta ... vai ler antes de falar merda pow !
sabe me dizer q versão de bios colocaram ae no modem ?
[]s
Solum
entaum me de a solução pra isso, ja q vc entende de tudo kra!!!
eu duvido q vc consiga fazer o q a brasiltelecom desativou seu babaca
coiote
# o BABACA aqui , queria saber o que um dual-link faz que um dual-link com bios de router naum faz...
# novamente , se vc ta tendo problemas desse tipo , vai ler um pouco vai e aprende à configurar o modem em vez de ficar metendo o pau nesse tipo de configuração :eek:
TheRiddler
E L E N O
O tchibum...
Dizem que o modem router da BRT nao pode mandar arquivos, criar jogos e essas coisas...
Jah com o dual link nós podemos usar como se fosse um modem normal...
Após essa mudança que vc fez de dual link pra router, não começou a dar esses problemas?
OldMan
Congelado
Olha bem quem vc chama de usuário nanico. Eu trabalho no laboratório de inetgração software hardware da UFSC, trabalho montando um cluster de superprocessamento em rede com 16 processadores AMD com uma rede de um GIGABIT /seg. Programos protocolos de comunicação, ecrevemos o frmware das placas de rede e outras coisas que vc nem deve ter idéia de como se faz. É muita falta de respeito dizer que o pessoal que tem problemas não sabe fazer um defrag.
Só pra vc ter uma idéia.. o meu orientador (que foi quem montou a rede do departamento de informática da UFSc, já escreveu um sistema operacional e é um dos maiores especialistas em rede de Santa Catarina) tem o mesmo problema. Aliás ele conseguiu a documentação da Telecom explicando o porquê que este problema existe (é por vontade própria da Telecom).
Não vou nem colocar o que os modem router podem fazer que os Dual link não podem que não vai caber em uma página. O que a Telecom faz é um bloqueio massivo de todos serviços e callbacks para o seu PC. Em um modem da 3Com é 5 min pra desativar isso.. em um da Nec ou Alcatel vc tem que re escrever o firmware.. que no caso deles é proprietário da Telecom.. e não se sabe como funciona.
coiote
Originally posted by <Neo>
O tchibum...
# no modem dual-link eu fiz a mudança da bios faz um tempinho já, se configurar legal, não dá problema nehum , vc abre servidor do que quiser e "troca arquivos" sem problema, as unicas portas realmente bloqueadas são a 80 e 23, isso lá na BT, pra evitar acesso remoto ao modem :eek:
OldMan
# tá mandando 2 recados na mesma msg... direciona certinho quem vc acha q ta chamando de babaca e quem falou de usuário manicaca q fica metendo o pau em hardware mal configurado. E mandar calar a boca não adianta nada...
OldMan
Congelado
Eu não falei nada de babaca... eu só disse que vc tem que se informar antes de dizer que os problemas não existem. Pois a própria TELECOM assumiu que existe. Como eu disse.. mecher na bios do Dual Link é fácil... o router nem tem BIOS.. é FIRMWARE... vc tem que PROGRAMAR ele... em ASSEMBLY proprietário da NEC, ou conseguir o firmware que a TELECOM fez.
Adimito que relendo minha mensagem ela ficou confusa.. mas é isso (acima) que eu quiz dizer)
coffeedealer
Por enquanto naum notei nada de diferente no comportamento do modem...
a porta 23 e 80 jah eram trancadas no dual link...
entuam...
sei lah...
CS - 2 micro com ping 50 naum rolava com dualink..
isso eu tenho certeza..
huahauua
qto a versaum do firmware eh a versao original..
a outra versao q tem lah..
mais nova e tal.. num rola mesmo..
huahua
e tipo...
vai ter muito neguinho q nem eu desesperado pq o router naum vai funcionar depois q fizer a conversao...
na verdade eu e o cereal tinhamos acertado tudo jah...
a telesc tinha fechado as porta pra mim pq meu modem ficou loucao qdo queimou a fonte dele...
bom no mais eh isso ae...
OldMan
Congelado
Routre verdadeiro tem esse problema.. no dual link a Telecom nem consegue fazer todas as restrições quer ela faz no router "por nacença"
coiote
# tá facil então, o firware é o mesmo do router, tem lá na pagina da 3com, a configuração se faz pelo micro mesmo, em acesso remoto por telnet ou http , muda a senha de acesso remoto depois e pronto, se alguem de fora tentar mudar a configuração de seu modem por acesso remoto não consegue.
# quem ta com problemas pra montar servidor de jogos ou ftp, entra na config do modem:
http://192.168.157.100/US/ISP/rs_ip
(ou o ip que foi configurado nele) , LIGA o "NAT", em "Default Workstation" coloque um IP na mesma faixa do modem, tipo eu uso 192.168.157.1 ,
MARQUE Enable the "Protect Files and Printers" filter to prevent outsiders from accessing your internal printers and files (recommended).
# SALVE AS MUDANÇAS
# o modem ta pronto pra NAT, no micro a placa de rede tem q ficar com ip fixo e usar servidor dns e gateway=mesmo IP do modem...
# se precisar "desbloquear" alguma porta em caso excepcional , use http://192.168.157.100/US/ISP/patTcpSelect
OldMan , dá pra desbloquear os filtros do router tb, o hard dos 2 são praticamente o mesmo , apenas um tem 3 ethernet a mais e 1 USB a menos, mas é o mesmo circuito lógico,
# A bios que regrava no dual-link é exatamente a mesma do router812 , ambos tem a mesma flashbios ;) o seguedo ta no NAT, cada vez q vem uma requisição de fora, tem q "repassar" o pacote pra alguem da rede interna.Configurando isso funciona.
[]´s
OldMan
Congelado
O assembly na NEC é diferente do da 3Com.. os firwares não são compatíveis.. nem o assembly deles é. Se eu não me engano tem um routre que internamentre usa chipset da 3COM.. mas a maioria usa da NEC.
Nem o IP dele é o mesmo que vc colocou aí.. o NEC usa 198.162.7.1
Aliás.. nos modens router vc não pode acessar as configurações dele, é protegido por senha de 128 bits.
coiote
# não , to falando de 3com , NEC nunca vi nem em cima de mesa.
# o 3com (que na verdade é um Alcatel O&M), é um dos melhores modens soho que alguem pode ter(apesar de estar fora de linha)
# se vc não tem a senha pra configurar ele, conecta pelo hiperterminal:
3Com-DSL> add user NOME password SENHA
3Com-DSL> list users
3Com-DSL> delete user ESTRANHO.QUE.NÃO.TENHO.SENHA ;)
3Com-DSL> save all
pronto , acesse seu router ou o modem que está com o programa de router por telnet ou http com log/pass que vc escolheu :p
# pode-se programar qq IP nele para acesso remoto, 192.168.xxx.xxx
# por isso, tá vendo a facilidade de se alterar o programa do modem ! por isso q fico puto qdo alguem fala que não presta, acho q por enquanto esse é o único modem adsl q tem essa flexibilidade.
OldMan
Congelado
O que vc não entendou é que estamos reclamando do modem ROUTER.. que é da NEC... mais seguro.. que vc não consegue bulrar as senhas tão facilmente. Ele é bem mais complexo e moderno.. tanto que nele a telecom blqueou muitos serviços... com o da 3Com não tem problema, pois é fácil desbloquear dele. Hoje só se pode assinar ADSL pegando o da NEC.
Não adianta o 3Com ser fácil disso e daquilo, não é dele que estamos reclamando.
Solum
Não fui eu quem começou a falta de consideração aki, Coiote. Eu sei do q to falando, pq ja me comuniquei com o pessoal da TELECOM. E eles me afirmaram q não a nada a fazer! Entaum não me venha dizer q eu sou um usuario q nem um defrag saiba fazer. Vc q deve se informar primeiro.
Solum
O meu modem é 3COM !!!! Me ensina a desbloquear?!
Solum
3Com-DSL> save all
Eu não entendi muito bem não... Pra q dar esse add user ai?!?! E como assim acessar meu router q tem o programa... sei la... entendi nada... da pra explicar melhor?!
VLW!
coiote
# Solum , de boa, te ensino sim, mas eu queria q fosse pelo icq, ae fica rapidão,
# esse add user, é no caso de vc não ter a senha do modem, tipo a BT deixar o modem em sua casa e não te passar a senha, acotece muito em SP, aki eles deixam.
# preciso saber por onde vc fez a atualização (tutorial do acerola? (fotonica)), e o endereço ip do modem, tá usando esse padrãozinho nosso ? 192.168.157.100 ? ae é rapidão mesmo.
# ligando o NAT do modem, tudo q vem de requisição da internet, vai direto pro micro que vc direciona, um micro na rede com IP fixo.
# entenda assim, esse modem 3com, tem 2 NIC:
-1 delas é o IP público, veja seu IP aqui http://turbo.telesc.net.br/ (o vermelho)
-2 é o IP interno, na sua rede privada 192.168.xxx.xxx (vc configura o nº que quiser)
- NAT que eu to falando , é tipo uma "ponte" que vc vai fazer do ip publico pro privado, ou seja tudo que vier de fora, vai ser direcionado pra algum micro interno...
# bahhhh , to complicando d+, me acha no icq, em 10 minutos a gente faz isso com alguns cliques do mouse.
[]´s
TheRiddler
E L E N O
Por acaso ele está bloqueado?
o meu não, que eu saiba não tem nada bloqueado....
ou tem??? :confused:
Solum
o OldMan disse q é bloqueado se foi isso q eu entendi. E coito, ja te adiciono no meu ICQ
coffeedealer
Meu deus qta discussao por causa de um modem...
Coiote ...
eskeceu de dizer q pode ser preciso:
enable ip forwarding
enable security_option remote administration
q as vezes os cara desabilitaum...
OldMan ...
ainda quero saber qual eh o seu shampoo anticaspa...
hauhauahua
oldman the dandruff lair
ohohohohoho
zoeira aaeeee....
huahuaha
mas naum resisti ...
ps: soh por curiosidade vc ainda anda com objetos cortantes na sua pasta??
OldMan
Congelado
Não uso mais pasta.. levar material é coisa de CALOURO!! vai ter trote especial esse ano.. huhuhahaha. Aliás.. vc tá querendo morrer é?^.. só prta teus informes eu que to organizando a parte de jogos de pC no JICOS.. se vc não se comportar .. vai estar banido hoje.. e futuramente.. retroativamente e etc.. e tal. Entendeu? e olha que ia ser CS no JICOS.
coffeedealer
ae tiago...
o eskema ae da caspa e tal...
eh soh pra naum perder o habito mesmo..
e a ameaca de morte tbm .. jah tava sentido falta...
hauhuaa
qto ao trote..
ao naum ser q eu tenha a sorte de levar 2 entaum naum vejo pq me preocupar...
baum qto ao JICOS ...
ae sao outros 500 ...
vai ter TF DM e etc de QW??
