8600GT ou 7900GS [help]
AzkaBAN
Epiperogaquígrafo
Alguém pode me dizer se a 8600GT 256MB com over se iguala a uma 7900GS 256MB?
As duas estão com o mesmo preço no Japan ( www.twotop.jp )e estou com essa dúvida.
A 86GTS tá bem mais cara que a 79GS :S
Vlw!
Vlw!
Ué, não entendi...
Uma hora as 2 estão com o mesmo preço e em seguida a 8600GT está mais cara? :confused:
Respondendo ao tópico eu iria de 8600GT.
obviamente GT...soh pelo fato do DX10...agora GTS com certeza é mais cara..eh melhor que a GT.....abrçs
Ah GT é quase mesmo nivel da 76gt, a GTS mesmo nivel da 79gs.
Então. Não pego a GTS pq está o preço tá salgado pra mim e não posso esperar pra juntar mais grana pois o avião já esta de saida.
7900GS e 8600GTS tem o mesmo desempenho. Certo. Por aqui os preços bem são iguais mas lá a GTS tá bem mais cara.
A 86GTS é melhor em desempenho que a 8600GT. Certo.
Agora, a 8600GT com over se iguala a uma 8600GTS (ou 79GS) ou compensa mais pegar uma 7900GS que é melhor que a 8600GT e está o mesmo preço?
Na boa sou mas essa 7900gs 512 mega , falo pois tive uma e desempenho esculaxar qualquer 8600GTS. Mal dessas mids é bus 128bits , não sei como nvidia não implementou logo 256bits.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814127277
160$$
Ja que vai trocar, vale a pena uma forcinha e pegar uma GTS!!
Caso contrario pega 86gt se quizer que dure bastante, e a 79gs se quizer força bruta, e mais pra frente ate o fim do ano trocar de vga!
GeForce 7900 GS
Core Clock 450 MHz
Memory Clock 1.32 GHz
Memory Interface 256-bit
Memory Transfer Rate 42.2 GB/s
Pixels per clock 20
GeForce 8600 GT
Core Clock 540 MHz / 1.18 GHz
Memory Interface 1.4 GHz
Memory Interface 128-bit
Memory Transfer Rate 22.4 GB/s
Pixels per clock 32
apesar dos 128bits, eu iria de 8600... mas mesmo se voce comprar a 7900GS acho que vai estar levando uma boa VGA.:yes:
http://i28.photobucket.com/albums/c250/doomwill/7900gs.jpg[IMG]
[url]http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814127277[/url]
160$$[/QUOTE]
A de 512mb é bem mais cara e os teste mostram que os 256bits não fazem diferença na performance.
[quote="AlettoGrosso, post: 2351646"]Ja que vai trocar, vale a pena uma forcinha e pegar uma GTS!!
Caso contrario pega 86gt se quizer que dure bastante, e a 79gs se quizer força bruta, e mais pra frente ate o fim do ano trocar de vga![/QUOTE]
As vezes a placa tem o mesmo desempenho e alguem diz "pega X pq tem mais força bruta". Nunca entendi essa estária direito :wacko:
concordo com o AlettoGrosso, se for pegar uma 8600GT tenta juntar mais um pouco de grana e pegar a GTS de uma vez, a GTS é como se fosse uma versão "overclocada" da GT, por tanto se quiser fazer over na GT, pega de uma vez a GTS que dai não precisaria fazer nada nela.
no que vc falou, a respeito da 8600GT vs. 7900GS, a 7900GS ganha da 8600GT sem problemas, na maioria dos testes da net, uma 8600GTS, de iguala pau-a-pau com uma 7900GS e uma X1950PRO (sendo que na maioria dos casos a 8600GTS perde para a 7900GS), a 8600GTS é boa até na resolução 1280X1024 (com + filtros ligados), passou disso ela começa a perder um grande desempenho, imagina a GT.
resumindo: pega uma 8600GTS ao inves da GT.
Vou sair um pouco do foco do assunto, mas é que não consigo ficar sem me irritar....
uma rápida e fácil analogia:
entre um fusca e uma brasília, qual vc´s me indicariam como melhor, levando em conta, que SÓ POSSO OPTAR POR UM DESSES DOIS MODELOS!
Vem neguinho e fala:
"Compra uma FERRARI que é bem melhor..."
Sem condições....
Quanto a VGA, acho melhor vc pegar a mais atual, até pq, os novos jogos vão ser programados em DX10, se vc comprar uma VGA DX9 já estará defasado!!
Sem condições....
HAHAHA! Disse tudo.
Não dá gente, eu sei que a GTS é melhor porém é mais cara e pra mim não tem como. Vai ter que ficar entre a GT e a 79GS mesmo.
Bom, se uma 86GT com over chega em uma GTS não vejo pq não compra-la, certo?
Opa, bem pelo contrario, os 256bits fazem sim diferenca de performance, e esse é um dos principais fatores pra da uma segurada na 8600gts, pois ela tem os clocks bem altos.
Já os 512mb que não fazem diferença em resoluções digamos assim "normais" (1024x768 por exemplo)... já usando resoluções maiores por exemplo 1600x1200 dai jah da uma diferença legal
Como é o esquema de conversão de valores da moeda japonesa pra nossa?
A 8600GT com certeza tem potencial pra chegar no over de uma 8600GTS,
exceto por um fator, ela não tem alimentação, e isso vai limitar o OC dela
com certeza... existm modelos de 8600GT da XFX bons e baratos,
8600GT XFX 600/1600 é o melhor custo beneficio.
Agora te digo uma coisa vc pega uma 8600GTS MSI 700/2100 OC Dual Slot, e
saca um OC nela é fica monstro e a taxa de transferencia dela passa dos
35GB/s deixando muita vga de 256bits no CHINELO.
Divide o valaor em Yene por 116 que vc acha o valor em dolar. As VGAs dessa geração estão meio carinhas lá no JP mas ainda saem mais baratas que aqui no BR já que não vou pagar muambeiro nem imposto.
...se você achar algum lugar barato, por favor, poste para informar porque também estou procurando uma...
Newegg ou ML.
É justamente esse modelo de 620/1600 que eu estava procurando lá (PVT84JUDD3) porém o que encontrei lá foi só o PVT84JUDF3 com os clocks normais (540/1400).
Olha um comment de um cara que comprou a PVT84JUDD3 na Newegg:
Reviewed By: Karl on 4/26/2007
Rating + 5Rating + 5Rating + 5Rating + 5Rating + 5
Tech Level: high - Ownership: less than 1 day
Pros: This card is equivalent or better than my previous card which was a XFX 7900GS. In Counter-Strike: Source I now get 135 FPS at stock with 4x MSAA and 8X anisotropic filtering. The 7900GS at these same settings got 110 FPS. With overclocking to 710Mhz I receive 140 FPS on the same settings, the 7900GS overclocking from 450mhz stock to 570mhz performed just over what this card did at 145 FPS. More impressively, in FEAR: Combat I can now turn on everything maxed out including soft shadows and lighting and experience only slight lag during intense combat. If those two settings are turned to medium, and everything else on max, it runs flawlessly. The 7900GS was barely playable with the lighting and soft shadows on medium. Definitely an improvement over my last card, and
Cons: The current drivers are good, but not quality. This is also a pro since performance will, at least it has in the past, improve as the drivers improve. 128 bit memory is sad, but the card makes up for it in performance. 3DMark06 Results Stock Speeds 7900GS + System = 4200~ 8600GT + System = 4955 I have not successfully tested 3dMark06 with overclocked settings. A likely driver problem is causing it to crash part way through.
É equivalente e com um overzinho até passa a 79GS. Vou procurar melhor pra ver se acho essa versão.
Eu nunca tive 7900GS, mas esse negocio de dizer que a 8600GT fica igual a uma 7600GT é furada, aqui na minha maquina a diferença em alguns jogos mais novos é de até 30%, nos bencks tbm, de 20 a 30%, no 3Dmark05 a diferença foi maior ainda, com uma 7600GT fiz 6.500 e com uma 8600GT fiz 9.800 pontos.
Rodei Lost Planet a 1024 com AA 2x AF 8x e no HDL Medio, graficos no medio do jogo fluindo muito bem, com fps medio de 30 a 40.
Tem um topico meu aqui de comparação entre a 7600GT e a 8600GT, com fotos de jogos. Tem outro user que tbm pegou uma 8600GT que ta ajudando a colocar Screem.
A minha é a XFX 8600GT XXX Edition 620/1600, no PY foi comprada por 155,00 dolares, procura um cara aqui no forum mesmo que traga do PY que vc não vai pagar mais que R$ 500,00 reais. Otimo custo beneficio sem falar no Dx10.
propaganda soldier??up pro sold que ele é sangue bom. 100% firmeza..... brincadeiras a parte 8600GTS seria uma boa saída.:yes:
trocar 7900GS por 8600GTS
Vale a pena trocar uma XFX 7900 GS xtreme por uma 8600GTS EVGA SUPERCLOCk?
Sem custo nenhum.
Aqui neste topico que criei tem mai informacoes sobre a 8600GT mas lembrando que a minha Leadtek eh a unica 8600GT com memos de 1Ns
Então amigo vejo que todos os testes dão no mesmo! a GF 8600gts tomando pau imagina a GF 8600gt!! e dx10 é mais pesado ainda...
http://www.hothardware.com/articles/Mainstream_GeForce_8_Series_Round_Up/?page=9
