Eu coloquei bem fácil em 5 GHz, não lembro a tensão, estou testando o stock com undervoltage primeiro...
Depois quando tiver tempo eu tento o over.
Normal pra Stock? a intel recomenda abaixo de 1.15v. Sinceramente eu estou achando essa geração uma bagunça total, parece que nem a intel nem a fabricante da Mobo sabem direito o que é o certo.
O meu nem em stock tava ficando abaixo de 100 graus com teste de stress...
E mesmo com Delid ta quente pra kct.
A frequência das DDR4 estão afetando e muito a temperatura do cpu, esse parece ser o motivo desse calor todo!
Cara suas mensagens estão meio confusas...
CPU SA e CPU IO, como falei, são voltagens pras memórias e vai variar do fabricante das memórias e da frequência delas, a info que a Intel dá é apenas uma base.
Frequência da DDR4 não afeta a temperatura do CPU, o que afeta é uma somatória de coisas como: alto OC nas memórias sem o uso de nenhum fan pra empurrar o calor gerado e outro pra jogar pra fora (lembre que quando usamos AIO "perde-se" o fluxo passivo de ar se fosse um CPU air cooler), gabinete mal ventilado com fans em posições e direções estranhas, etc. De toda forma tudo em stock isso não é problema.
Você colocou fácil em 5Ghz, mas na real tá testando em stock com undervolt? E mesmo em stock com undervolt você não está ficando abaixo dos 100 C em stress test?
Tem algo
bem errado aí cara, isso está longe de ser normal pra um CPU em stock usando um WC 240mm.
Se fosse você revia várias coisas, a começar pela instalação do seu WC e se ele está funcionando direito, isso aí tá parecendo muito WC que está com a PUMP desligada, vc ligou ela em qual reader da sua MB??
Além disso:
Os fans do WC estão rodando?
O block do AIO tá com pressão suficiente no CPU?
A pasta térmica é qual?
Seu AIO tá instalado em qual posição e como intake ou exhaust?
Enfim, tem nada de normal aí não.
Abs!
Pois é, eu tentei com o profile automático da placa mãe aqui e não consigo estabilizar em 5ghz. Chega muito rápido em 90 e da crash. (utilizando um Supreme HF da EK e um radiador RX360).
Meu processador ainda não tem delid, então acredito que esse seja o principal fator limitando esse meu over.
o meu problema não está sendo colocar em 5ghz e sim estabilizar com temperaturas boas os testes de stress
Silver, não se faz overclock em "auto", especialmente no Brasil que temos um clima quente.
Overclock não é obrigatório pra ninguém, mas pra fazer tem que se empenhar, tem que gostar mesmo, ir atrás, ler a respeito, olhar os guias, etc.
Faço isso há muitos anos porque gosto mesmo, e a cada geração a gente tem que aprender coisas novas.
Seu limitador está sendo usar tudo em auto, a MB deve estar jogando uma voltagem exagerada no CPU e por isso vai dar crash.
5Ghz não é garantido, vai depender da sua sorte. Eu nessa geração não dei sorte e meu 8700K só estabilizou 5Ghz com 1.39v, sendo que muita gente estabiliza com 1.35 e até 1.3, e isso dá uma enorme diferença em temperatura. Só foi possível estabilizar 5Ghz aqui depois que fiz delid e organizei meu WC de forma correta E overclock estável é aquele que passa em stress test dentro das temperaturas recomendadas.
Um bom start é o seguinte:
- jogar seu vcore em 1.35v
- sync all cores com multiplicador 50
- offset AVX em 2
- cache multiplier 42 o minimo 44 o maximo
E aí tem várias outras configs necessárias ali, tipo desativar o MCE e ativar outras coisas, recomendo o tópico oficial dos 8700K no overclock.net pra pesquisar e entender as coisas básicas que precisas.
Boa sorte!
