A Biostar X370GT7 AM4 vale a pena?
Pois é, minha Gaming 5 chegou, meti over na ram pra 3200mhz de qualquer jeito e bootou de primeira, tenho nem o que reclamar.
A Biostar tem sensor de temperatura no VRM? QUal Ryzen tá usando? Ja fez over e stress test pra ver quanto o vrm chega?
Sensor não, mas tenho um termômetro laser aqui, assim que der faço os testes e posto, estou usando um 1700 com um Masterliquid lite 120, Fiz o teste de stress, mas não medi os vrms não, a temperatura máxima que chegou foi 69º, antes em 3.8 na outra mobo, chegava a 66º, 65º, ainda estou fazendo os testes, vou tentar por 3200 nas minhas rans, vai que rola, já que o chip é o mesmo que alguns modelos de 3200.
Cara a maior preocupação é a temperatura do VRM da placa mãe. a Giga Ab350 G3 tem sensores de VRM sim, mas poucos programas conseguem acessá-lo.
Baixe o Hwinfo 64 e procure por "VRM MOS"
Acho que se confundiu, ou não me expressei corretamente, meu problema não é temperatura ou vrm, não estava falando de gigabyte e sim da Asrock, meu problema com minha nova placa (x370gt7) é que não consigo por as memórias em 2933 por serem 4 pentes, mas a danada não tem opção pra por 2800(que funcionava antes), vai de 2666 para 2933 direto, sem falar que só quero compartilhar a raiva que passei no primeiro momento, pois minha bios primária foi para o saco, queria saber se mais alguém presenciou isso e se é seguro atualizar para essa versão beta, pois foi ela que usei e que supostamente bricou a bios.
Estou usando ela sem problemas até o momento.
Minha placa chegou hj, comprei baseado nas dicas do forum e dos reviews, queria um vrm bom. Por enquanto só estou com dores de cabeça, mas que bios mequetrefe em, a primeira coisa que faço é atualizar a bios, atualizei com a ultima versão (X37AG209.BST BETA), dito e feito, bricou a bios e tive que usar o switch, usei a segunda bios e tentei uma atualização (com o c* na mão) para a (X37AGB30.BST), funcionou, agora tenho uma bios bricada e vou tentar arrumar assim que der, mudar o switch enquanto estiver ligado, mas não sei se vai dar certo. De resto, na minha antiga ab350 fatal1ty, funcionava as memórias (corsair 4x8gb 3000mhz) a 2800mhz, por ser 4 pentes, sempre foi difícil usar, mas na biostar é um parto, estou usando a 2400mhz e até nas latências estou com receio de mudar, 2666 funciona só com reza brava, as vezes boota e outra ao reiniciar, a bios reseta, isso está me deixando louco, configurei a placa por mais ou menos 2 hrs (configurando) e já senti que a bios é precária, alguma tem alguma dica? Só estou feliz que esta a 3.9 1.3, na antiga ab 350, só funcionava 3.9 a 1.4, agora até 3.8 que usava antes, está funcionando com menos voltagem, 1.21v, antes tinha que usar a 1.3, nem sei se estou fazendo certo, as opções de overclock são um pouco confusas, alguem tentou atualizar para essa bios beta? Ou fui o sortudo?
Caramba, brother, muito estranho seu caso. Eu atualizei a BIOS aqui várias e várias vezes, e nunca tive nenhum problema. A BIOS secundária da minha nunca nem foi usado. O ponto fraco dessa mobo é mesmo software e memória. No entanto, eu consegui usar normalmente meu kit nela, após ajustar os timings e voltagens. Eu usei a BIOS beta, mas não mudou nada em relação à anterior. Olha, sinceramente, não sei o que é tão complicado nessa BIOS, ela tem opção de multiplicador, voltagem fixa, tá tudo lá pra fazer overclock, tem todos os timings de memória, não sei pq vc tá sentindo dificuldade nisso, tudo que vc precisa tá lá, nem precisa mexer em P-States.
Ela até tem um sensor no VRM, mas não exibe por padrão o valor na BIOS. Tem uma BIOS customizada que mostra a temperatura do VRM na BIOS, se encontrar o link posto aqui.
Se essa bios tiver a opção de controle de fan com 3-pin, até tentaria. Teria como me mandar as configs da bios de como está deixando o over?
As primeiras impressões são as que ficam, a placa é bonita e robusta, não nego. Mas tem pontos fracos.
* controle de fan porco, todos os conectores da minha antiga asrock tinham a opção de mudar a rotação com 3 pinos
* não tem 2800mhz para setar na memória ram
* não achei nada que me explicasse como fazer o recover da bios corretamente, vou ter que fazer uma gambiarra por conta em risco
* opção de overclock parece ser instável, desativo llc, não funciona, ativo llc automático, uma hr da uma voltagem, reinicio, da outra., coloco llc 2, 1 (não testei os outros) e não inicializa.
* perco a vontade de mexer na bios, mudo uma coisa, aplico e ela reinicia umas 5 ou 7 vezes, reseta todas as configurações, demora muito para dar tela, parece as primeiras bios da minha asrock.
Vou tentar mais afundo, mas faço por partes, resolver o problema relacionado com as ventoinhas, irei trocar um fan da cooler master por um que vem no gabinete da cougar, tenho 9 ventoinhas, metade delas tive que por em 5v, fica complicado escutar o barulho de uma só em full 2k rpm, vou ver como funciona para salvar as configs da bios, essa placa mãe tem isso ao menos, mas antes tentarei atualizar a bios principal com a bios que estou usando agora e sei que não tem problema, depois vou por partes, primeiro o overclock, depois esquentar a cabeça com as memórias, to começando a achar que vou ter que tirar dois pentes de ram para testar. Por agora obrigado, irei relatar tudo aqui, nem tudo é flores, terei que ir trabalhar, só lá pelas 17:30 vou poder brincar com a danada, :(.
Aqui no meu PC eu usava ela num 1700 @ 3.9 GHz 1.396V LLC AUTO, memórias 2933MHz 16-17-17-17-35-52 1.2V. Depois que configurei tudo até esqueci da BIOS, era só ligar o PC e usar, mas acabei comprando a Taichi justamente por falta de controle de ventoinha. Lá no outro tópico que a gente tava falando dela inclusive eu deixei um post lá comentando a respeito, que só mantinha minha recomendação para quem não precisaria de controle fino de ventoinha. A grande deficiência dela é a BIOS mesmo.
Sei que nao tem nada a ver com o topico mas tu é o unico que vi q tem esse gabinete ai hahaha, como é o airflow dele? consegue quais temps em full load?
Cara, o airflow não é dos melhores não. A frente dele é totalmente fechada, lateral em vidro, e dentro dele tem uma chapa em diagonal que passa por frente das ventoinhas dianteiras. O airflow dele é bem limitado.
Aqui na minha config da assinatura:
Far Cry 3
53.8C
Splinter Cell Blacklist
49.3C
Assassin's Creed Black Flag
44.7C
Battlefield 1 32x32
70.5C
Bem, consegui arrumar a bios, foi só inicializar o utilitário de flash bios (f12 dentro da bios), mudar a chavezinha para a bios bricada, escolher o aquivo pelo pendrive e atualizar, eu acho que isso é um padrão entre dual bios com switch, não sei. Oveclock, consegui usar sem problemas e entender como funciona, eu achei que o llc 1,2 eram pra ser mais proximos ao vcore setado, me enganei, é ao contrário, usando llc 6 aqui e estável com 3.9 1.35v, poderia até usar menos, sobre as memórias, esquece usar em 2933, já imaginei isso,coloquei folga nas latências, coloquei a voltagem em torno de 1.45 e nada, desisti, estou usando 2666 com 16(toda placa buga esse timming?)15-15-31 e 1.35v para garantir, parece estável, rodei o teste do aida e não deu problemas, agora só com o uso. Temperaturas com o laser, 40º~45º no discipador do vrm, aprox 70º na pcb debaixo da vrm.
Tá vendo, o DUAL BIOS te salvou. Se fosse outra placa era RMA. O LLC é invertido, igual ao da Taichi. Se eu soubesse teria te avisado, é que eu deixava em AUTO.
Que memória é essa que vc tá tentando?
Essa placa tem sensor no VRM, procura por BIOS custom que habilita o sensor na BIOS.
Salvou sim, agora que vi que funciona, estou pensando em colocar a bios beta na segunda bios para testar novamente. Tenho um kit CMU32GX4M4C3000C15, com chips hynix H5AN8G8NAFR-TFC single rank, essa memória tem exatamente o mesmo chip que meu kit de 16gb anterior, conseguia 3066mhz sem problemas na Asrock, depois que coloquei o kit de 32gb na Asrock, só conseguia 2800, 2933 nem boot. Vou ver sobre essa bios com sensor do vrm, achei isso https://www.win-raid.com/t3288f44-OFFER-Biostar-X-GT-modified-UEFI.html, não sei se posso postar esse link aqui.
Tente deixar 1.2V. Aqui eu consegui 2933MHz mas só com 1.2V.
Fiz a instalação da bios mod, não tive melhoras no over ou ram, agora aparece o vrm e tive um melhor controle dos Fans, nada muito além que isso, posso tentar com a voltagem em 1.2, acho difícil, mais por ser 4 pentes mesmo, o que me deixa confuso é, mas que diabos é essa de moders fazerem bios melhores que a fabricante, para ser sincero, parece que estão fer*** as bios de propósito, poxa.
Pois é, mas tem BIOS mod de praticamente qualquer mobo. Não sei pq...
Tenta 1.2 porque essa mobo pode ter overshoot, mesmo em 1.2V pode estar indo mais, então quando vc coloca 1.35V acaba sendo demais. Com a Taichi ocorre a mesma coisa. Não custa tentar. Aqui eu tenho o mesmo chip que o seu e deixo em 16-17-17-17-35-52-1T 1.2V.
Tentei, tentei muito, consegui deixar usável com 2933, subi as voltagens do soc, vddp, ram, tive que por o procodt em 36, 40, 43, 48, na maioria das vezes dava tela, mas não passava para o windows sem voltagem, todo vez que inicializava, ele reiniciava uma 3 vezes até dar tela, por não achar isso interessante, desisto dos 2933, vou ficar no 2666 até sair uma nova bios. Poderia ter uma opção de setar a voltagem né, coloquei 1.150 no soc e fui ver depois, estava em 1.2, tentei 1.2 na bios e foi para 1.25, as voltagens não me dão segurança alguma, esse negocio de por apenas o adicional não faz sentido.
Olá a todos, preciso de ajuda.
Eu tenho uma Biostar X370GT7 atualizei pra última bios a X37AG417.BST AGESA Pinnacle PI 1.0.0.2a update. Tudo funciona perfeitamente, desde que eu não set vcore, qualquer valor q eu coloque manualmente ele sobe o processador a 1,5ghz ou valores piores. Mas se deixa eu auto até 4,0ghz eu já subi na bios, mas fica instável no windows, até 3,9ghz consigo chegar no windows, mas tá dando pau em qualquer teste de estabilidade. A luta continua pra tentar achar uma solução, alguém tem alguma dica?
Eu tenho uma Biostar X370GT7 atualizei pra última bios a X37AG417.BST AGESA Pinnacle PI 1.0.0.2a update e uso um Ryzen 7 1700. Tudo funciona perfeitamente, desde que eu não set vcore, qualquer valor q eu coloque manualmente ele sobe o processador a 1,5ghz ou valores piores. Mas se deixa eu auto até 4,0ghz eu já subi na bios, mas fica instável no windows, até 3,9ghz consigo chegar no windows, mas tá dando pau em qualquer teste de estabilidade. A luta continua pra tentar achar uma solução, alguém tem alguma dica?
Aqui funciona normalmente, estou com essa mesma bios, tenho só um problema com no over que acaba abaixando as frequências das memorias sem motivo aparente ao subir o multiplicador do processador, dessa forma to usando a CPU em stock, tirando isso o sistema ta redondo. Recomento fazer um clear CMOS.
Você tá setando o VCore no modo Fixed ou no modo Offset ?
Quando eu tinha uma dessas, se não me engano eu tinha algum problema parecido no modo Fixed, só conseguia fazer OC corretamente pelo Offset.. isso na mesma bios que você.
O BCLK também só funcionava corretamente no padrão de 100MHz.. qualquer coisa acima, jogava o clock da RAM e do CPU pra baixo.
Alguém ae com ryzen+ , sabe se o PBO ta funcionando na GT7?
minha ab350 gaming 3 "faleceu" ( bug do soft brick), acionei o RMA e vou tentar pegar a Biostar GT7, na loja dos 1024gb pagando a diferença, placa gigabyte na plataforma AMD nunca mais compro.
@Sodomiel chegou a tentar esses 2933mhz , com gear down mode disable, e cmdrate 2T ?
pretendia pegar uma mas depois desse seu comentario o que aconteceu com a placa ? o que e esse sofbrick?
Basicamente tem vezes que quando o PC é ligado o mesmo não mostra nenhum sinal de vida (é não ligar mesmo, como se tivesse fora da tomada), geralmente se resolve dando clear cmos com a bateria, ou tirando os cabos de energia da placa mãe , por um tempo, porém aqui não resolveu da última vez que aconteceu, fora que ficar tirando e botando cabo da fonte é um saco e pode acabar ferrando a placa (entortar ou algo do tipo). Digita no Google gigabyte softbrick que você acha aos montes, misteriosamente alguns tópicos no forum da gigabyte a respeito estão fora do ar, mas tenta ler nesse link aqui http://gigabyteforum.freeforums.net/thread/1542/am4-beta-bios-thread?scrollTo=19442&page=9
O próprio moderador funcionário disse que eles não sabem como reproduzir o problema, e convenhamos que se for falha de fabricação a gigabyte nunca vai admitir, a placa aqui funcionou por 8 meses sem nenhum problema.
Aconteceu com a minha primeira Mobo AM4, uma Aorus AX370-GAMING 5.
Pelo menos o RMA foi bom, apesar da Gigabyte repassar o problema para a KaBuM!, foi bem eficiente.
O tenso que é um problema extremamente aleatório, imagina se acontecesse fora do período de garantia, fora que no meu caso essa última vez não consegui "ressuscitar" ela de jeito nenhum. Eu não sentiria confiança em receber outra gigabyte do RMA que pode apresentar o problema a qualquer momento. Vou fazer de tudo para conseguir créditos no site da loja dos 1024GB, e pegarei a GT7 pagando a diferença, e vou torcer pra minha g.skill conseguir rodar em 2800mhz XMP nela.
Fala galera beleza? Aproveitando o tópico é o seguinte, estou montando meu novo PC buscando aproveitar da melhor forma meu dinheiro investido, vou jogar em um monitor 144Hz @ @2160p (especificamente esse: https://www.dell.com/pt-br/shop/monitor-dell-gamer-de-27-s2716dg/apd/210-agjr/monitores-e-acessórios --- aceito sugestões também de monitores 144hz com g-sync)
meu setup será CPU: Ryzen 2700 ou 2700x (vai depender da oferta pois vou pro paraguai comprar)
VGA: Zotac 1080ti amp extreme 11gb
agora vem a pergunta: qual placa mãe me indicariam dentro desta lista até 190 dólares no máximo?? --> https://www.comprasparaguai.com.br/busca/?page=1&q=Placa+Mãe+AM4&ordem=maior-preco
e as memórias ram? 3000mhz serão suficientes? tó de olho em 2x desta http://www.topdek.com.br/br/produtos/memoria-ram/mem-ddr4-geil-evo-potenza-8gb-3000-vermelho
valeu galera!!
