aahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!! essa vai para os profissionais da área
Cavalow
Tenho um problema que creio que seja inédito.
Possuo um Athlon XP 2400+@2000 t-bread que roda a impressionante temperatura de 75ºC :eek: , sem over clock e com o gabinete aberto com 4 fans 3 de .14A e 1 de .15A!!!!
O meu cooler no momento eu não me lembro o modelo, mas sei que é um da Mtek todo em cobre com o dissipador de 60x60x60 e o cooler de 60 mm e o bcho faz 44 cfm@ 38 dB. O vcore dele 1,7V e quando e abaixo o vcore pra 1,65 diminui para 71ºC que não adianta muito; ah e tem mais, quando eu dou reset na maquina o clock do processador vai pra 1.0 GHz, e se eu desligar o computador por aproximadamente 3 min. ele volta pra 2.0 GHz. A minha pergunta é a seguinte, será que o problema está no meu processador, na minha placa mãe, ou na minha fonte.....
essa tá foda de responde né?
nuca li nada disso em canto nenhum, e detalhe eu já tentei fazer um over bem palha e não consegui estabilizar (2600+)
Antes de mais nada obrigado a todos que lerem e compartilharem de minha infelicidade!
ps.: se quiserem eu posso postar algumas fotos tbm.
Cara tenho um processador e um cooler igual ao seu, aqui fica em media 40 graus fechado e com 3 fans resfriando e um em cima tirando ar pra fora. Acredito q seu problema pode ser um processador remarcado ou ate a fonte q nao esta dando conta do recado.
cara q fonte q vc usa?
acho q naum eh fonte naum...
ou eh mobo ou eh processador... eu to mais pra se a mobo.. alguma incompatibilidade no socket...
flw
Acho que pode ser o processador tambem. Uma vez comprei um xp2400+ e ele ficava em 65º levei na loja que eu comprei e pedi outro e fico de boa em 45º.
É só não levar o PC pra areia da praia, hehehe... Brincadeira. ;)
Olha o cooler se tá legal. Pode ser sensor de temp com defeito...
Abraço.
parece novo, limpei a pouco tempo :lol:
comprei um silent boost da thermaltake, boto ABR em 95°C e o computador ainda trava!
vc não lascou esse processador ?
Tenho a "leve" impressão de q o processador está remarcado....ainda mais q foi fazer um overzinho besta e não estabilizou....troca o processador, leva na loja, sei la...tenta trocar
[]´s
fparker disse:
nada tá zerado, se tivesse lascado ele não voltava ao clock normal
Arch Enemy 666 disse:
[]´s
se estiver remarcado, foi na própria fábrica pq tá muito bem feito o negócio
da um curto no jumper da bateria ae, as vezes tem alguma mudança no setup q fode tudo.
Se continuar travando cara, troca esse processador.
LeXam disse:
mais a idéia é essa, o negócio de dar o curto na bat, é só tirar ela ou dar reset no jumper
Kra da uma olhada na minha assinatura.... to em 33ºC... mas sera que naum eh o seu cooler que ta meio mal??? da uma olhada...
espero q ajude
temos varias opções
1-A base do cooler pode estar invertida no soket
2-vc colocou pasta termica?
3-já tentou colocar o processador em outra placa mae?
4-já tentou colocar outro processador em sua placa mae?
5-a temp pode estar sendo marcada pelo diodo
6-olho a temp na bios?
se nenhum dos outros numeros funcionou "clique em falhar" :O
nunca intendi essi paradigma do dos :xtracool:
Ralf_Cabral disse:
temos varias opções
obrigado por responder, mas
1- só tem 1 geito de encaxar esse coole no socket
2- sim, a pasta está colocada
3 e 4 - pois é, ainda não consegui arrumar alguem que possa me ajudar com isso, preciso de 1 proc emprestado pra poder testar. estou a procura de 1 se alguem quiser vender?
5 e 6 - eu tenho certeza que a temperatura marcada é a correta, poi fica quente pra caralho lá dentro, e eu vejo a temperatura na bios.
To com esse mesmo problema, xp 2400 a 70 graus, outro dia dei uma pequena limpezinha no cooler do processador e diminui um pouco, mas tem uns 5 meses q ta assim, nunca travou, o maximo que aconteceu é quando ta mto quente a temperatura da minha cidade o gabinete da umas apitadas, mas nem da nada, mas me corrijam se estiver errado... os t-bred foram feitos pra trabalhar até 90ª, ainda bem q vou trocar pruma a7n8x-x daqui a umas semanas, quem sabe melhore...
Eu tive EXATAMENTE esse problema. Eu tinha uma fonte "marca diabo" de 420W. Meu processador batia nos 85º com o prime95. Quando comprei meu gabinete veio com uma 480W Tt e todos problemas se resolveram. E o prime nunca mais passou de 62º.
Experimenta verificar as voltagens que tua fonte tá passando pra mother (12, 3.3, 5, etc, geralmente você pode ver isso no setup) e vê se tu não tá com alguma delas muito alta, que esse era o problema dessa fonte porcaria que eu tinha antes. Se não me engano tava com 13 no 12, e uns 4 no 3.3. Joguei a bandida no lixo.
Vários discipulos do GT ae hein... só ele que dizia que o AXP rodava em 90ºC ou algo assim... uahuaiheiuohieeh :lol:
brincadeira, tenta trocar o processador... ele ta com problema, certeza :cool:
PROCESSADOR REMARCADO!!! E NEGO AINDA FALA Q EH FONTE? :lol:
ae,soh trocar o processador,e da uns teste antes...mais fica d boa sim.
djapower disse:
nossa, como você é inteligente. elimina a possiblidade sem sequer deixar o cara verificar se é isso.
é óbvio que pode ser processador remarcado, mas também pode ser a fonte.
e tem nego que um dia teve esse problema com processador remarcado e agora acha que tudo é a mesma coisa....
snake.rlz disse:
me dá um toque se der certo!
to com preguiça hj, mais eu prometo que vou tirar uma foto do processador pra postar aki e vcs verem que ele não é remarcado. Ah e tem outra, a minha fonte é de 500w(mesmo sendo genérica é como se fosse uma de ~334 real) e a voltagem dela tá normal em todos os fios inclusive nos que alimentam a placa mãe
