Obrigado @Zanzo , desta forma pude comprar um módulo SODIMM logo para instalar no meu Nitro 5 quando pegar para mexer nele na semana que vem!O Meu é um Acer Nitro 5 AN515-55-51D3
Um veem com windows 10 outro com linux, alem dos 8x16 de ramGalera alguém poderia por favor me dizer a diferença entre os modelos:
AN515-44-R54Q
e o
AN515-44-R5YZ
Seria apenas a quantidade de RAM ? Um deles é 16GB e o outro 8GB ou tem mais alguma diferença ?
Obrigado desde já.
Veio um módulo Hynix de 3200MHz, não vou ter as infos de latência agora para te passar.@Filipe Canedo poderia me dizer por favor qual a marca do módulo SODIMM de 8Gb que veio nele de fábrica, e qual o #CAS ?
O meu veio meio amarelado também, a primeiro momento não havia percebido, mas quando liguei meu nitro antigo do lado ficou gritante a diferênça.Boa tarde, pessoal a tela de todos os nitro 5 são amereladas? Comprei um e mesmo calibrando as cores ainda estão péssimas. Existe algum sortudo tem esse modelo com as cores mais azuis no padrão? kkkkkk
Reparei algumas lentidões em algumas situações, tipo ao abrir uma pasta de arquivos, ou algo das configurações. Achei que fosse por eu não ter feito ainda uma instalação limpa nele. O jeito é esperar as atualizações do windows 11.alguem com o nitro 5 AN515-55-705U conseguiu atualizar pro windows 11 e usar sem bugs? fiz uma instalação limpa e mesmo configurando e deixando os drivers certinhos ele fica dando micro travadas insuportaveis.
Fala Filipe! Achei a mesma coisa sobre o Windows 11. Lentidão em abrir arquivos e pastas no explorer. Coloquei o windows 10, só alegriaVeio um módulo Hynix de 3200MHz, não vou ter as infos de latência agora para te passar.
Fiz um ajuste pelo próprio windows e deu uma amenizada, mas ainda assim inferior. O segredo é usar ela um tempo sem olhar nenhuma outra tela, aí vc vai achar ela ok.
Putz pelo jeito é o normal dele mesmo, pesquisei e vi muitos gringos e brs reclamando também. Pior que a maquina que eu mais uso que é o PC tem tela muito melhor então é impossível eu me acostumar kkkk Vou guardar uma grana e comprar o mesmo modelo de monitor que uso no pc para usar nesse note. E rezar para não vim amarelada também.O meu veio meio amarelado também, a primeiro momento não havia percebido, mas quando liguei meu nitro antigo do lado ficou gritante a diferênça.
Atualizou os drivers?Consegui instalar o Windows 10 na máquina, porém agora ela não quer de jeito enhum diminuir o brilho da tela. Já fui em todas as configurações do Windows, gerenciador de energia e nada. Eu posso setar no mínimo que não muda nada. Será que tem algo a ver com o driver Nvidia? Alguém já passou por isso?
Todos estão atualizados, inclusive instalei a última versão do Windows. Vou tentar desintalar o driver da Nvidia e ver o que acontece, bem como o driver da AMD. O curioso é que o Windows Update agora dá erro e não consigo nem clicar nele pra procurar atualização.Atualizou os drivers?
É problema de montagem, se fosse eu já teria acionado a garantia. Não é normal.Aí pessoal, eu já disse aqui no tópico que tenho um acer an515-51, eu queria saber se ele n fechar a tampa por inteiro, e dar uns estralos na dobradiça é normal? as vezes ele fica com o lado esquerdo um pouco aberto , eu n levei na garantia na época que comprei por n achar nada demais, mas agora tô achando um pouco estranho
Reinstala o Windows usando um pen-drive bootavel criado pela ferramenta de criação de mídia da própria Microsoft, nela você escolhe qual sistema, versão etc. Muito mais prático e garantido que o rufus.Todos estão atualizados, inclusive instalei a última versão do Windows. Vou tentar desintalar o driver da Nvidia e ver o que acontece, bem como o driver da AMD. O curioso é que o Windows Update agora dá erro e não consigo nem clicar nele pra procurar atualização.
Já deveria ter corrido pra assistência, se ele fica meio aberto é por que já está quebrado por dentro os suportes das dobradiças.Aí pessoal, eu já disse aqui no tópico que tenho um acer an515-51, eu queria saber se ele n fechar a tampa por inteiro, e dar uns estralos na dobradiça é normal? as vezes ele fica com o lado esquerdo um pouco aberto , eu n levei na garantia na época que comprei por n achar nada demais, mas agora tô achando um pouco estranho
Pelo da MS não ia, tive que usar o Rufus e foi de boas. Acredito que achei o problema, era quando eu instalava o driver da AMD que instala o driver do CPU e GPU. Era instalar que o Windows update não atualizava, tive que desinstalá-lo pra ele voltar ao normal, baixar as atualizações e permitir novamente o controle do brilho (não sei que raios de driver é esse que faz controlar).Reinstala o Windows usando um pen-drive bootavel criado pela ferramenta de criação de mídia da própria Microsoft, nela você escolhe qual sistema, versão etc. Muito mais prático e garantido que o rufus.
Compre uma da mesma frequência que veio no notebook amigo.Olá. pessoal
Meu Acer Nitro 5 AN517-52-56PR chegou ontem e estou precisando fazer upgrade de RAM. Estou pensando em colocar dois pentes desse KF432S20IB/8 que está saíndo por 265 reais aqui na minha cidade. A questão é, esse pente é de 3200Mhz, mas esse modelo só trabalha com até 2933Mhz, No link que enviei diz que o plug n play tem um alcance de velocidade e timming para atender a vários chipsets, vocês acham que vai funcionar em 2933Mhz no acer nitro? Outras opções são memória da crucial de 2666Mhz e CL19 por 204 reais ou smart de 3200mhz semelhante a que vem com o notebook.
Comprei exatamente esse modelo e fiz o upgrade para 16Gb essa semana. Ele veio com um módulo ADATA 3200 de #CAS22. Instalei um exatamente igual que consegui comprar no ML. Usar um de mesma frequência e de mesmo timing #CAS é o ideal. E realmente irá operar em 2933Mhz, que é a limitação do processador nque vem nele. Eu não recomendo reduzir para 2666 usando módulos inferiores porque já que ele veio com um módulo de 3200 (por mais que seja limitado a 2933) seria uma perda de desempenho. Sugiro usar outro de 3200 com CAS22 para tirar o máximo de performance dessa beleza de notebook. Adorei o meu!Olá. pessoal
O meu também é ADATA, falei errado, mais especificamente esse modelo: ad4s320038g22 b. O problema é que o único vendendo no mercado livre tá 600 reais, com esse preço dá pra comprar as duas memórias kingston, sobrar troco e ainda conseguir vender a memória Adata depois que acabar a garantia. Meu medo é comprar as memórias e não funcionar de jeito nenhum no notebook.Comprei exatamente esse modelo e fiz o upgrade para 16Gb essa semana. Ele veio com um módulo ADATA 3200 de #CAS22. Instalei um exatamente igual que consegui comprar no ML. Usar um de mesma frequência e de mesmo timing #CAS é o ideal. E realmente irá operar em 2933Mhz, que é a limitação do processador nque vem nele. Eu não recomendo reduzir para 2666 usando módulos inferiores porque já que ele veio com um módulo de 3200 (por mais que seja limitado a 2933) seria uma perda de desempenho. Sugiro usar outro de 3200 com CAS22 para tirar o máximo de performance dessa beleza de notebook. Adorei o meu!
Mas você não precisa comprar exatamente da ADATA, mas sim de mesma frequência (3200) e mesmo #TCAS (22).O meu também é ADATA, falei errado, mais especificamente esse modelo: ad4s320038g22 b. O problema é que o único vendendo no mercado livre tá 600 reais, com esse preço dá pra comprar as duas memórias kingston, sobrar troco e ainda conseguir vender a memória Adata depois que acabar a garantia. Meu medo é comprar as memórias e não funcionar de jeito nenhum no notebook.
