[TÓPICO DEDICADO] Acer Aspire Nitro 5
Pessoal, alguma dica de um bom SSD de 1tb para usar em complemento ao SSD original do Nitro 5.
Quero deixar o SSD original só para o sistema operacional e colocar outro para jogos.
Pessoal, ontem postei aqui do note e acabei comprando o Nitro 5 msm, com i5 10300h, gtx 1650, 8gb, ssd 256 e hd de 1t.
Uma dúvida, aqueles suporte de por o note, pra ele ficar tipo de "pé", aqueles tem as ventoinhas embutidas nele, são eficientes? A principio meu uso é mais para estudar, jogar um diablo 3 e CSGO, que acredito que são jogos que não devem esquentar tanto ele, porém se realmente esse suporte com ventoinha ajudar, irei comprar um.
Tbm já vi aqui pra pegar mais um pente de ram de 8gb, achei na kabum por R$260.
Tem algus videos na net da uma olhada, normalmente só de ja estar com a base um pouco elevada já ajuda bem, o suporte com refrigeração as vezes diminui 1 ou 2º a temp em relação ao normal. Mas varia de note pra note.
será q o Nitro 5 vai chegar por aqui? :pensa:
Eu!
45~55fps em áreas abertas.
Em cavernas 50~60fps.
Mas, não ache que os 45~55 fps são ruins. Mantêm-se nessa faixa e é perfeitamente possível jogar tranquilamente, sem problema algum. Apenas desabilite o contador de fps e jogue tranquilo.
Configurações:
Seto pré-definido para MÉDIO. Vou nas configurações detalhadas e altero ANTISSERILHAMENTO e QUALIDADE DA SOMBRA para ALTO.
Valeu pelo relato. Vou pegar ele então.
Placa-mãe: RO Stonic_RNS 1.04 (Acer Nitro 5)
CPU: AMD Ryzen 7 Mobile 4800H
Memória RAM: 2 x Crucial DDR4-3200 16Gb PartNumber: CT16G4SFS8320.C8FD1 CL22
Discos: 1 x WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G-1014 (SSD PCI-e NVME 500Gb)
VGA: NVIDIA GeForce GTX 1650 + AMD Radeon(TM) Graphics
Sistema operacional: Windows 10 Pro / Windows 11 Pro
Versão BIOS: Insyde Corp 1.04
Adquiri recentemente o notebook e depois de um mês comprei dois módulos Crucial de 16Gb cada (DDR4-3200 CL22).
Como utilizava pouco não percebi nenhum problema.
Agora que comecei a usar mais, principalmente compilando projetos grandes, notei que ele reinicia repentinamente ou congela totalmente dependendo da carga de trabalho efetuada.
Tentei trocar para o Windows 11 mas o problema continuou.
Verifiquei o log de eventos do Windows mas não reporta nada no horário do desligamento. Apenas indica que o desligamento foi inesperado, depois que ele reinicia sozinho. Uma única vez ele congelou completamente e tive que forçar o reboot.
Comecei a desconfiar das memórias então rodei o teste completo do memtest86 com ambas plugadas, mas depois de 7 horas ele deu pass sem nenhum erro.
Para investigar mais a fundo rodei o RealBench, mas ele não suporta mais de 4 ou 5 minutos sob carga excessiva.
Então voltei pra memória original que acompanhava o notebook, 8Gb genéricos (Smart Modular SMS4WEC8C1K0446FCG 8Gb CL22). Com essa configuração o RealBench roda indefinidamente em temperaturas por volta de 86C no processador, sem quaisquer problemas.
O que gostaria de saber é. Será que vale a pena insistir com essas memórias, talvez diminuindo o profile de performance (lembrando que não está com qualquer overclock). Testar cada uma individualmente (talvez alguma se salve). Ou é melhor adquirir memórias de qualidade mais alta.
Meu medo é gastar mais em memórias e voltar a ter o mesmo problema. Se alguém tiver outra sugestão agradeço antecipadamente.
O memtest86 não é tão bom em encontrar erros de memória, testa com o TestMem5
Tenho um kit parecido, com duas Micron CT16G4SFD832A e tudo tá suave por aqui... Testa com esse programa e vê se ele indica algum problema
Galera, peguei as ultimas 7 páginas para acompanhar sobre o Nitro. Algumas questões ainda me deixam na dúvida e queria a ajuda de vcs, então vamos lá:
1- Qual a maior diferença entra o Intel e o AMD? (algum se sobressai em relação ao outro?)
2- Há alguma diferença de config entre os de 15' e 17'? (Irei plugar em um monitor então se for só isso não me faria diferença)
3- Pra mim, só teria uso para estudo e 3 jogos: PUBG, LOL, VALORANT. Os 2 ultimos acho que não teria problema algum, mas em relação ao PUBG ele rodaria tranquilo eu colocando FullHD e setando tudo no Low???
Desde já agradeço aos companheiros que me ajudarem...
1- AMD rende mais bateria quando o note está fora da tomada. Intel normalmente entrega taxas mais altas de FPS nesses jogos ai que vc citou que vai jogar. Principalmente quando coloca os gráficos tudo no mínimo e o peso cai sobre o CPU.
2- Existem modelos com AMD 4600H ou 4800h e Intel I5 10300h e I5 10750H. O mais simples desses processadores é o i5 10300h que é quad core. Mas ainda assim não faz feio em comparação aos outros quando o assunto é jogos até pq o fator que limitará mais a performance, principalmente em jogos pesados é a placa de vídeo, e ela é a mesma em todos os modelos do Acer Nitro atualmente (GTX 1650). A diferença existirá, assim como eu disse acima, em jogos online quando vc coloca tudo no baixo daÍ o processador tem que trabalhar mais, porém mesmo sendo mais "fraco" o i5 10300h ainda tem uma boa performance single core.
3- Sim, esses jogos que vc citou e muitos outros incluindo os lançamentos rodarão tranquilo nesse notebook, é uma boa máquina, principalmente levando em conta os preços em promoção.
Só um obs: Vc tem que comprar um segundo pente de memória para a máquina, então já adicione um total entre 200-300 reais no seu orçamento quando for fechar negócio pois a performance do notebook vai ser bem inferior até vc fazer esse upgrade. Não que 8gb seja pouco (más é kk) é que 8gb em single channel prejudica muito o desempenho do notebook, principalmente em jogos. É uma diferença BEM grande, veja uns vídeo de comparação do nitro de 8gb single channel vs 16gb dual channel.
Para melhorar essas taxas, estou afim de trocar o NVME quais modelos indicam meu note modelo ANS517?
Apesar dessas marcas no teste, quanto tempo demora pro seu note ligar? Pq o meu tb é AN517 e o ssd que veio de fábrica é muito rápido pro meu uso diário e liga em questão de segundos, nem penso em fazer upgrade.
Sobre os modelos de ssd, acho que superiores a esse de fábrica hoje poderiam ser:
1 - Samsung 980 PRO, Samsung 980, Samsung 970 EVO PLUS;
2 - Western Digital Black sn750, Western Digital sn570;
3 - Kingston kc3000, Kingston kc2500;
4 - Lexar nm800, Lexar nm620
Cara, você esclareceu muito das minhas dúvidas e agradeço por isso e sim, já penso em comprar um pente adicional logo que comprar o note. Agora surgiu outra dúvida, pois achei o Lenovo Ideapad gaming 3i com configurações praticamente idênticas. Qual seria os prós e contras de cada um? Qual valeria mais a penas?
Pelo que eu já usei dos dois eu iria no que estiver com o melhor preço. A única diferença tangível que eu me recordo era a tela.
Alguns Nitro mais recentes já vem com a tela de 144hz o que ajuda nesses jogos online que você curte. O IdeaPad Gaming não tinha essa opção. Pelo menos quando eu fui trocar de notebook todos os modelos vinham equipados com uma tela de 60hz apenas.
Agora está saindo uma nova nova versão do IdeaPad com o Ryzen 5800h e esse eu não sei se tem opções com uma tela com frequência maior que 60hz, é bom você ficar de olho.
A tela era a única diferença entre o Nitro e o IdeaPad no que diz respeito a parte interna pelo que eu me lembro. O resto seria mais na parte de design mesmo.
Mas daí eu irei usar no meu monitor, um aoc hero que tem suporte a 144hz, nem sei se a saída hdmi de ambos me dará suporte. Então miro o mais em conta e já fico de olho no Ryzen né.
Exato!
AN515-44-R11B comprei esse modelo notebook e preciso de memórias compativeis com ele sem xmp ele veio com smart 8gb 3200mhz cl22 por favor alguém pode me ajudar , ?
Guys ...
Um Nitro 5 17.3" AN517-52-50RS por 4.99k ta de boas ?
Alguma vantagem do 17.3 para o 15.6 em temperaturas ?
Guys ...
Do preço que estão as coisas já perdi a noção do que tá de boas pagar. Eu paguei 4,99k em suaves prestações s/ juros.
Pelo que vi, a principal vantagem do modelo de 17,3" é a tela que é muito boa, em relação à temperatura não fiz nenhum teste, então não posso afirmar, mas como a carcaça é maior pode ser que ajude um pouco a dissipar o calor (puro achismo)
Peguei o nitro 5 de 17.3" por 4.9k mesmo ...
Qual o pente de 8gb para eu já pegar logo ? para que chegue junto com o note pelo menos ...
thanks !
thanks !
Pode pegar um Kingston KVR 3200Mhz. Vai funcionar lindo.
Olá pessoal,
Estou quase a 1 mês(desde 27 de dezembro de 2021) com meu Acer Nitro 5 e só usei ele ligado na tomada. Só rodei jogo nele uma única vez que foi quando recebi ele e rodei Metro Exodus por cerca de 20 minutos não notei na hora o led da bateria. Única situação que notei o led da bateria ficar laranja com ele ligado ao carregador foi durante uma aula do Zoom em que eu estava gravando a aula com um SimpleScreenRecorder(Zoom e esse software usam bastante CPU, mas só ocorreu uma única vez e descarregou 5%, bizarro), desde então o led sempre ficou azul. Aí agora a pouco fui verificar o status da bateria e ele consta como 99.6518%. Isso é normal ou eu estou fazendo alguma coisa de errado? O computador fica ligado o dia inteiro, não rodo softwares pesados e quando vou sair coloco o computador em modo Sleep.
Galera fiquei o mês de Abril sem utilizar o notebook. Só fui acessar ele agora para transferir alguns arquivos. A saúde da batéria está em 91% sendo que no mês passado estava em 96%(o que já é ruim). Isso não parece normal para mim. Acham que consigo acionar a garantia dele? Estou com ele desde 27 de Dezembro de 2021.
thanks !
Eu comprei o modelo da Adata no alixpress, o exato mesmo modelo que vem no notebook e funcionou perfeitamente.
Manter a bateria em 100% o tempo todo degrada a bateria bem rápido, devido a tensão alta que as células ficam. O ideal é limitar em um nível menor, de forma que não comprometa muito o uso. Se for usar direto na bateria é melhor configurar no Acer Care Center pra limitar a carga da bateria em 80% (e desativar a porta USB ativa com o PC desligado lá no Acer Quick Settings, pq ele faz perder a configuração da bateria).
E assim, esse medidor é meio impreciso, se tu quiser ver se não é só erro acho que o Acer Care Center tem um negocio pra calibrar a bateria. O meu nitro 5 peguei no final de agosto do ano passado e perdeu cerca de 10% tbm, mas considerando que usei ele por uns 9 meses já. Na Dell já fiz reclamação desse tipo quando tinha um Inspiron 7559, que já tava com 20 e tantos % de perda de carga no primeiro ano, mas só falaram que era normal e ficou por isso...
O problema é que essa função de limitar a carga em 80% só está disponível nos Nitros dos anos 2020 em diante.
O 9300h, por exemplo, que é de 2019, não possui essa função.
Caramba, sério? Achei que a maioria dos nitros não tivesse por conta das atualizações automáticas do Windows que faz a opcao sumir, tive até que desinstalar e buscar a versão que veio de fábrica pra poder controlar essa opção..
Aí é dose viu
