Pessoal,
Tópico oficial para discussões sobre o Acer Predator Helios 300.
No Brasil o modelo oficialmente vendido pela Acer é o G3-572-75L9, com as seguintes especificações:
Fora do Brasil, existem outros modelos, que variam o tamanho da tela, armazenamento e quantidade de RAM, conforme abaixo:
- DESEMPENHO GTX 1060:
Comparada a uma GTX 1060 de desktop, a GTX 1060 de notebook é praticamente identica, tendo como diferença clocks levemente menores. No Helios 300, há um software (Predator Sense) que permite escolher padrões de alto desempenho para a GPU, que possibilitam que o clock fique igual ou até mesmo maior que o clock da GTX 1060 de desktop.
- Far Cry 5
- Battlefield 1
- Overwatch
- Assassin's Creed Origins
- PUBG
- Middle-earth: Shadows of War
-Battlefield 4
Fonte: https://www.notebookcheck.net/Mobil...060-Laptop-Benchmarks-and-Specs.169547.0.html
- DESEMPENHO HELIOS 300:
- Diversos Jogos:
Fonte: https://www.notebookcheck.net/Acer-...-GTX-1060-Full-HD-Laptop-Review.242962.0.html
- COMPARAÇÂO GTX 1060 x 1050Ti x 970M:
- Overwatch
- Black Ops 3
Fonte: https://www.gamersnexus.net/guides/2916-laptop-gtx-1050-ti-gpu-benchmark
- COMPARAÇÂO GTX 1070 x 1060 x 1050Ti x 1050:
- MSI GTX 1070
- AVADirect GTX 1060
- Predator GTX 1060
- Sager 1050Ti
- VX15 1050
- Alien Isolation:
- Ashes of the Singularity:
- GTA V:
- The Division:
- Rise of the Tomb Raider:
Fonte: https://www.tomshardware.com/reviews/acer-predator-helios-300-gaming-laptop,5224.html
- FOTOS:
- MINHA ANÁLISE:
- UNDERVOLT E TEMPERATURAS:
Fiz alguns testes de temperatura com/sem Undervolt, Turbo Boost e VSync.
O teste foi no modo de treinamento do Overwatch (gráficos no EPIC) e consistiu em subir em uma das plataformas que ficam flutuando e circulando um prédio, olhando para a mesma direção, sem VSync ligado, parado por 15 minutos.
Resultados nos 3 cenários de teste:
- Sem Undervolt e TurboBoost Ligado (3.4 ~ 3.6Ghz) - VSync Off
- Com Undervolt (-120mV CPU e Curva GPU 900mV) e TurboBoost Ligado (3.4 ~ 3.6Ghz) - VSync Off
- Com Undervolt (-120mV CPU e Curva GPU 900mV) e TurboBoost Desligado (2.8Ghz) - VSync Off
- Com Undervolt (-120mV CPU e Curva GPU 900mV) e TurboBoost Desligado (2.8Ghz) - VSync On
- Comparação em gráfico:
- Temperaturas em BF1 MP 64P Monte Grappa com TurboBoost desligado e Undervolt (-160mV CPU e Curva GPU 900mV)
- Conclusão sobre Undervolt:
Fazer Undervolt na CPU e GPU não só diminui muito as temperaturas como também aumenta a performance nos jogos, uma vez que a GPU consegue manter o clock mais alto em Boost, pois a temperatura está menor. Não há perda de desempenho com o processador rodando fixo em 2.8Ghz em comparação com os 3.4 a 3.6Ghz em que fica caso o TurboBoost esteja ligado.
Em jogos mais leves como Overwatch, CS GO, Diablo 3, BF4, ligar o VSync diminui muito as temperaturas pois o uso da GPU é bem menor.
TLDR: faça undervolt.
ATUALIZAÇÃO (01/12/2018):
- PROCESSADOR: Intel Core i7 7700HQ até 3.8 GHz
- MEMÓRIA RAM: 1x16 GB DDR4 2400 MHz
- PLACA DE VÍDEO: Geforce GTX 1060 6 GB GDDR5
-TELA: 15.6″ Full HD IPS Anti Reflexiva
- DISCO RÍGIDO: 2 TB (5400RPM)
- CONEXÕES: 1 HDMI, 1x USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 USB 3.1, 1 RJ 45, 1 COMBO audio jack, leitor de cartões de memória, WiFi AC MU-MIMO 2×2 e Bluetooth
- SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Home 64 bits
- PESO: 2,7 KG
- DIMENSÕES: 390 (L) x 266 (P) x 26.75 (A) mm
- G3-571-77QK: 256GB SSD
- PH317-51-787B: 1TB HDD + 256GB SSD / 17.3" FullHD
- G3-572-72YF: 1TB HDD + 256GB SSD
- G3-572-78JY: 1TB HDD + 128GB SSD
- PH317-51-7578: 1TB HDD + 128GB SSD / 17.3" FullHD
- G3-571-73H3: 256GB SSD / 8GB DDR4
- G3-571-77KB: 1TB HDD / 8GB DDR4
- G3-572-78ZH: 32GB DDR4
- Far Cry 5
- Battlefield 1
- Overwatch
- PUBG
-Battlefield 4
- Diversos Jogos:
- Overwatch
- Black Ops 3
- MSI GTX 1070
- Predator GTX 1060
- Sager 1050Ti
- VX15 1050
- Alien Isolation:
- GTA V:
- The Division:
- FOTOS:
- MINHA ANÁLISE:
- Tela: 1080p, anti reflexiva, níveis de preto e branco muito bons. Contraste bem calibrado e sem exageros. Ângulos de visão ótimos. Puxa um pouco para o amarelo, mas calibrando fica perfeita.
- Qualidade de construção: parte externa da tampa e interna do teclado toda em metal escovado. É um notebook bem sólido e por incrível que pareça, MUITO leve.
- Teclado: teclas com tamanho e espaçamento bons, retroiluminação padrão, touchpad muito bom.
- Som: vem com som DOLBY de muito boa qualidade. Falta um pouco de graves, mas no geral é bem acima da média.
- Temperatura: (aqui eu separo em duas etapas)
* Sem desligar o Turbo Boost (CPU 3.6 ~ 3.8GHZ): 1h de PUBG no HIGH em 1080P com VSYNC ligado (sempre cravado nos 60FPS): GPU 82ºC / CPU 86ºC
* Desligando o Turbo Boost (CPU 2.8GHZ): 1h de PUBG no HIGH em 1080P com VSYNC ligado (sempre cravado nos 60FPS): GPU 65ºC / CPU 67ºC
Ou seja, desligando o Turbo Boost, o notebook roda extremamente frio e sem perda de performance. Roda mais frio que meu ASUS i5 5200U + 930M. O i7 7700HQ já tem performance de sobra a 2.8GHZ e 99% dos jogos não vão ter nenhuma diferença. Ressalto que mesmo sem desligar o TB e atingindo os 86ºC, em nenhum momento houve throttling.
O notebook vem com um software para controle das ventoinhas e overclock, da Acer, chamado Predator Sense, que é muito bom também.
As ventoinhas são bem silenciosas, mas se ligar no máximo (o que só aconteceu pois forcei elas a 100%), obviamente vira um secador de cabelo.
- Desempenho: até agora rodei PUBG, SKYRIM e o benchmark HEAVEN. Os dois jogos rodaram cravados nos 60FPS, pois ligo VSYNC, com o PUBG no HIGH e o SKYRIM com tudo no máximo. O Heaven rodou no preset extreme em 1080p com quase 2000 pontos (perto dos 80 FPS). Estou baixando BF4 e Overwatch e assim que testar atualizo como rodou, mas acredito que vão rodar com tudo no máximo e cravado nos 60 FPS.
- Design: apesar de parecer ser "gamer" demais em fotos, até que não é tão espalhafatoso assim. É mais discreto que o Acer VX5.
No geral valeu muito os R$5300 pagos (22/04/18).
Do jeito que está caro montar um desktop, o CxB desse notebook está melhor até mesmo do que montar um desktop equivalente com i5 7600 e GTX 1060, que sem monitor/teclado/mouse/som/windows, já sai bem perto dos R$5000.
* CPU:
- Max Core Tensão: 1.151V
- Max Package Temp: 95°
- Max Package Power: 33.12W
* GPU:
- Max VDDC: 1.0620V
- Max Temp: 84°C
* CPU:
- Max Core Tensão: 1.044V
- Max Package Temp: 88°
- Max Package Power: 25.05W
* GPU:
- Max VDDC: 0.900V
- Max Temp: 84°C
* CPU:
- Max Core Tensão: 0.868V
- Max Package Temp: 82°C
- Max Package Power: 21.94W
* GPU:
- Max VDDC: 0.9120V
- Max Temp: 82°C
* CPU:
- Max Core Tensão: 0.869V
- Max Package Temp: 72°C
- Max Package Power: 23.61W
* GPU:
- Max VDDC: 0.9120V
- Max Temp: 72°C
Bom, depois de quase 8 meses com o notebook, acho que posso afirmar que encontrei a configuração ideal, que tem o melhor balanço entre performance e temperatura.
Não sei porque, mas a CPU rodando a 3GHz ao invés de 3.4GHz fez os jogos "engasgarem" menos, ou seja, praticamente zerou qualquer stuttering. Não sei se é porque as temperaturas ficam bem mais baixas, mas realmente a fluidez melhorou consideravelmente, principalmente em jogos pesados com a CPU (BF1 e BFV).
- CPU a 3GHz com -140mV de Undervolt:
- GPU com a seguinte curva de tensão:
- O resultado é que rodando BFV por aprox. 30 minutos, CPU e GPU ficaram na casa de 75ºC, com o jogo rodando liso em 1080p/High (texturas no Ultra):
Resumo: travar o multiplicador da CPU em 30x (3GHz), com undervolt de 140mV e GPU em 1747 @ 825mV não só melhorou as temperaturas e ruído das ventoinhas como também diminuiu muito o stuttering em jogos CPU bound.
