[TÓPICO OFICIAL] Acer Predator Helios 300
Está dando r$500 já descontando a luz , eu fiz undervolt e abaixou as temperaturas para 57 graus minerando.
vale apena comprar e colocar para minerar
Porém fica de olho no submarino com cupom pois eu peguei meu por esse valor próximo porém com a Rtx 2060 e core i7
você minera qual criptomoeda pra conseguir isso aí??
Se a nova BIOS tiver destravado o undervolting vai ser uma maravilha. Medo de instalar e ter que voltar pra 1.06 depois.
Melhor nao fazer nada, se nao sabe o que é .... Mais seguro.
Mas nao postaram um metodo que nao precisa da 1.06 e no exemplo foi feita com a 1.09?
Pelo que a pessoa que comentou disso, ontem, foi que ela ja tinha este procedimento feito com a 1.09; e atualizando para a 2.02, manteve o "mod" do unvervolt. Nao da para afirmar ainda que a 2.02 é destravado o undervolt. É isso? alguem testou? Ainda estou com a 1.06 aqui.
Essa é exatamente a minha dúvida! Vamos aguardar.
Confesso que formatei novamente do zero, baixei o driver direto no site da nvidia, tanto o 462.59 quanto o 466.27 que são os que aparecem quando escolhe RTX 20xx (notebook), nenhum dos dois instalaram de forma direta, ja pelo geforce experience instala o 466.27.
Instalei o quickminer novamente e ele não da a opção de otimizar,
por hora vou ficando com 32mh/s e 90w de consumo até achar outra solução.
Pelo menos as temperaturas estão boas enquanto esta frio, mas no calor talvez vai dar problema.
Se vc ou alguem mais descobrir como otimizar no quickminer avisa aqui
Não usa o quickminer não, ele não funciona bem com note. Eu testei aqui e fica igual ao seu.
Pega a versão completa do nicehash, baixa todos os plug-ins e ele escolhe o melhor.
Com a config que falei, ta fazendo 38,4 Mh/s @83w.
Vocês que estao na 1.06+ normal é só atualizar pra 2.02 e ver, se não estiver liberado é só voltar pra 1.06 ou destravar usando o tutorial que mandei
Eu to apanhando aqui para instalar o driver standard da nvidia. Estou reinstalando o windows 10 para ver se da certo. O meu note é com a 2060 e nao passa de 23 MHs no quickminer...
Eu instalei aqui para testar e funcionou de boa. Destravou o undervolt tbm.
Se descobrir como compartilha, pois também tentei e não consegui
cheguei a ver algo sobre instalar uma versão antiga do w10 > instalar o standard > dar upgrade no w10 pra ultima versão
mas to sem tempo pra testar
Houve alguma melhoria perceptível nessa bios nova? To com a 1.09 aqui
Acabei de atualizar aqui da 1.06 pra 2.02 e o undervolting continuou de boa. Não sei oq melhorou nessa bios nova, mas é bom manter atualizado, não é mesmo?
Pessoal, meu note tá recerm formatado, instalei todos os drivers corretamente e fiz a atualuização da bios para o 2.02. Tudo certo, sendo que o Predador Sense não está funcionando. Eu instalo ele e não abre, sendo que nem o atalho o instalador cria. Ele funciona no gerenciador de tarefas, mas não abre de jeito nenhum. Já desinstalei e instalei várias vezes e nada. Alguém sabe o que pode ter sido?
Ai é que esta, no miner normal tb esta pegando 33mh/s, ele escolhe o daggerhashimoto mesmo habilitando todos os plugins.
Não sei qual foi o problema aqui, vou indo nos 33mh/s mesmo ate achar a solução.
O meu era 1.09 travado. Atualizei para 2.02 e destravou.
Nice 🤩
está tentando instalar como? reiniciou após a instalação?
Nice 🤩
Normal mesmo. Baxei no site da Acer, instalei e ele abre e fecha muuuito rápido. É o único programa que ta acontecendo isso. Já reiniciei também e nada. Muito estranho.
Edit: Consegui baixar na cagada uma versão anterior (3138) e funcionou. Deve ser bug da nova versão que tem no site, realmente não sei rs..
Aconteceu isso comigo também. Eu vi que tinha pra baixar um arquivo do Predator Sense com a data mais recente (29/04/2021), fui lá, baixei e instalei. Aconteceu a mesma coisa que você, ele instalava mas não abria.
Depois reparei que na verdade a Acer subiu essa versão por engano no site. Se você clicar em "Todos", ao invés de "Mais recentes", vai ver que tem uma versão do Predator Sense que a numeração da versão é superior (ou seja, é a última), porém com a data mais antiga. Ou seja, a versão realmente mais recente e que está funcional é a 3.00.3152, com a data de 10/03/2021 enquanto a que está com a data mais recente lá e está com bug é a versão 3.00.3146.
Essa ultima versão é "gaming project", sei lá o que isso quer dizer
eu instalei e abriu normal, não sei o que mudou pra versão anterior
pode ser que com esse comando o de vocês funcione também
lodctr /R
O meu voltou a funcionar com a dica do amigo aqui
Pessoal estava vendo em outro tópico que uma pessoa que tem o PH-315-52-79MF disse que os clocks da RTX 2060 dele são:
Core: 1425 Mhz
Mem: 1750 Mhz
No meu PH-315-53-75N8:
[Normal]
Core: 1920 Mhz
Mem: 1352,5 Mhz
[Rápido]
Core: 1965 Mhz
Mem: 1360 Mhz
[Extremo]
Core: 2010 Mhz
Mem: 1367,5 Mhz
Alguem que tenha o 75N8 poderia confirmar se é isso mesmo? Achei muito discrepante os valores de clock da memoria para a mesma placa.
Core: 1425 Mhz
Mem: 1750 Mhz
[Normal]
Core: 1920 Mhz
Mem: 1352,5 Mhz
[Rápido]
Core: 1965 Mhz
Mem: 1360 Mhz
[Extremo]
Core: 2010 Mhz
Mem: 1367,5 Mhz
O meu tambem é o PH315-53.
No GPU-Z dá como padrao :
GPU Clock 1005 Mhz
Memory 1353 MHz
Boost 1350 MHz
Galera que tem a versão com a 2070, como está a duração da bateria em atividade básica (youtube, navegação de página)?
Aqui eu deixei minerando umas 18H seguidas com a bateria ligada e acho que já deu uma zoada, não consigo mais que 1:30 nessas atividades básicas.
lodctr /R
Eu cheguei a fazer esse comando antes, tinha visto esse vídeo, mas não funcionou. Acho que é bug da última versão como o amigo alí em cima falou. Mas peguei essa versão antiga e tá funcionando, não sei qual é a diferença das versões. Enfim, obrigao a todos pela ajuda!
Aqui com o windows padrão com os bloatware da acer e etc fez 4h~
formatação limpa 2h~
acredito ser falta de driver
essas novas versões do windows são incompatíveis com a partição de recuperação da acer.
Valeu! Não está muito fora então. Fiz uma instalação limpa também, em substiuição ao Endless OS.
