Qual potencia esta lendo no GPUZ ao mineirar ethereum?Dando sequencia, consegui atualizar a bios da RTX 2060. A original vem capada para 80W. A versao que veio na minha maquina é a 1F15 que aceita até 115W. Devido as limitações de refrigeracao, acredito que não chegaria perto disso.
Achei uma versao de 90W para outra maquina mas com o mesmo chip 1F15. O Importante é que destravou o overclock da memoria.
Com +1000 Mhz no afterburner, estou conseguindo 30MHs no Nicehash. Antes do mod nao passava de 23MHs.
Otimizei no High no NiceHash Quickminer.Qual potencia esta lendo no GPUZ ao mineirar ethereum?
Ethereum é muito dependente de banda de memoria; e muito pouco do processador da placa de video; entao o ideal para consumir menos é abaixar a frequencia do GPU e aumentar das memorias. E fazer a curva de tensao/clocks no afterburner, tem com chegar em 31mhs com 70 a 74 watts.
Como voce esta fazendo?
essa 2060 não é 80w no modo nrmal e 90w no modo turbo?Dando sequencia, consegui atualizar a bios da RTX 2060. A original vem capada para 80W. A versao que veio na minha maquina é a 1F15 que aceita até 115W. Devido as limitações de refrigeracao, acredito que não chegaria perto disso.
O maximo que eu vi foi 80w na bios original. Na original, o clock absoluto da memoria era limitado em 5000 Mhz e por isso não passava de 23MHs. Agora a memoria está em 6500Mhz mineirando 30MHs.essa 2060 não é 80w no modo nrmal e 90w no modo turbo?
pergunto isso por a 2070 ser 90w no normal e 100w ao ligar o modo turbo
aqui ela até passa disso se ela estiver fria, já vi atingir 109w
Estranho. O meu nao passou de maneira alguam dos 23 MHs. Reinstalei o windows 3 vezes. Troquei de drivers varias vezes. Nada adiantou. O seu note é o PH315-53-75N8?Não tem nada de limitado, no meu com tudo original e atualizado com a ultima bios eu conseguia estes números.
Temp. 56ºC
[20:59:47][0x00000cd0][info] core | Device #0-0 speed: 32.26 MH/s power: 66.74 W efficiency: 483.31 kH/J
E não fiz malabarismo nenhum, simplesmente instalei o nicehash quickminer e botei para rodar no perfil de overclock automático dele e pronto.
Não, o meu é o PH315-52-7210.Estranho. O meu nao passou de maneira alguam dos 23 MHs. Reinstalei o windows 3 vezes. Troquei de drivers varias vezes. Nada adiantou. O seu note é o PH315-53-75N8?
Qual o device id da sua gpu? A minha veio com 10DE 1F15 que é a RTX 2060 refreshed.Não, o meu é o PH315-52-7210.
Alias, nem sabia que tinha o PH315-53 com RTX 2060, achei que só os PH315-52 que vieram com ela.
É o 1F11.Qual o device id da sua gpu? A minha veio com 10DE 1F15 que é a RTX 2060 refreshed.
Aí que está a diferença.É o 1F11.
Se quiser instalar o driver standard, voce consegue com o nvcleanstall . O meu estava igual ao seu e o driver nao resolveu.Eu sei que eu não consegui de nenhuma forma instalar o driver standard da NVidia.
O que sempre prevale é o driver DCH e isso atrapalha muito pra mineração.
O meu com 2070 qmax não passa de 33mh/s - 80w - 56° gpu - 68° hot spot - fans 65%
O afterburner não está habilitado pra mexer na curva.
O quickminer não dá a opção de otimizar.
Eu acho que está variando de modelo pra modelo, teve um colega aí que conseguiu 38 mh/s com a mesma 2070.
Queria descobrir o segredo.
Vou deixando assim minerando somente a noite pra não esmerilhar o note.
Sabe que flash é uma operacao arriscada. Faça por conta e risco. Aqui deu certo. Nao testei se a saida HDMI funciona com a nova bios.Cara, comprei um 75N8 e estou exatamente na mesma situação. Você consegue disponibilizar os arquivos ou qual site você seguiu para fazer o flash? Valeu!
Mais tarde vou tentar, obrigado!Se quiser instalar o driver standard, voce consegue com o nvcleanstall . O meu estava igual ao seu e o driver nao resolveu.
Mas 33MHs nao está ruim.
Que droga ein, caparam a bixinha...Aí que está a diferença.
O 1F11 vem com Core 960 Mhz / Mem 1750 Mhz / Boost 1200 Mhz.
O 1F15 vem com Core 1005 Mhz / Mem 1352 Mhz / Boost 1200 Mhz.
E o clock da memoria veio limitada. Não deixava alterar acima de um valor.
Só para ter ideia, o clock original da sua memoria está maior que o do meu note já alterado (está em 1625 Mhz).
Tenho lido bastante, mas alterar a vBios parece ter um risco significativo de desativar o HDMI e o Displayport, embora aparente ser fácil de voltar a original. Se conseguir testar as saídas conta pra gente.Sabe que flash é uma operacao arriscada. Faça por conta e risco. Aqui deu certo. Nao testei se a saida HDMI funciona com a nova bios.
1 - faca um backup da sua vbios pelo GPU-Z.
2 - baixe o nvflash - https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/
3 - baixe a vbios. A que eu usei foi essa da Tongfang - https://www.techpowerup.com/vgabios/226698/226698
4 - baixe esse guia sobre como usar o nvflash https://mega.nz/file/mFslWBSK#jD8U851DXQkrix9ob0qtf9Ti9ccYGhH6aMeV7XlZFew
Recomendo pesquisar um pouco antes de fazer.
Testei o HDMI e funcionou. O note tem gpu integrada da Intel tbm. Nao sei de qual q a saida hdmi puxa.Tenho lido bastante, mas alterar a vBios parece ter um risco significativo de desativar o HDMI e o Displayport, embora aparente ser fácil de voltar a original. Se conseguir testar as saídas conta pra gente.
Estou considerando fazer um Bios MOD utilizando a original como base, ou devolver este ainda dentro dos 7 dias e tentar pegar um com a 2070, mas acho que esta última opção não vai compensar pois o 2060 saiu por volta de 7k.
Muito bom! Encontrei em um fórum gringo pessoas usando esta mesma vbios que você usou em um Nitro 5 com a 2060 released. Quanto a HDMI, vi em um vídeo do MW no yt que o esquema elétrico dos acer tem a HDMI associada à GPU dedicada. Ao conectar o HDMI verá que a GPU estará sempre em uso.Testei o HDMI e funcionou. O note tem gpu integrada da Intel tbm. Nao sei de qual q a saida hdmi puxa.
O meu com endless os chegou, queria tirar o SSD m2 e o HD dele e colocar um SSD Sata para instalar o windows, alguém saberia os passos?
Eu já tenho o pendrive com windows, mas na BIOS que é uefi não tem opção de mudar ordem de boot e fica dando a tela de que não tem sistema operacional no SSD sata.
Eu já habilitei a tecla f12 para escolher boot, porém não está fun
avisa ai como ficou .Mais tarde vou tentar, obrigado!
Fiz aqui, sucesso! Colocando +800 no memory clock ficou 1575MHz e consegui 29,2 MH/s, usando o Driver original 466.27. Ainda não ajustei o undervolt, está nos mesmos 1290 de antes, consumindo 68w a 58°C. Será que compensa baixar a tensão um pouco mais?Só testei mineirando. Nao sei como vai se comportar em jogos.
