Valeu, brigadão! DDSim, tenho o mesmo modelo no meu Nitro, zero problemas.
Já foi lançado porém não tem estoque porque já foi tudo vendido na China para mineração , na Índia estão vendendo por encomenda , nos eua deve ser o mesmo , no Brasil não deve chegar, caso apareca deve vir por mais de 10.000 reaisQndo será lançado o hélios 300 com rtx 30?
Na moral, queria q a mineração explodisse.Já foi lançado porém não tem estoque porque já foi tudo vendido na China para mineração , na Índia estão vendendo por encomenda , nos eua deve ser o mesmo , no Brasil não deve chegar, caso apareca deve vir por mais de 10.000 reais
Concordo por isso que o preço das vgas e dos laptop subiram.Na moral, queria q a mineração explodisse.
Aí depende , você não aprender como ganhar dinheiro você que perde, eu consegui tudo de graça graças a isso , ou você entra e aprende ou fica sem. Aqui no Adrenaline a maioria quis aprender e se deu bem com isso.Na moral, queria q a mineração explodisse.
pois é q viagem kkJá foi lançado porém não tem estoque porque já foi tudo vendido na China para mineração , na Índia estão vendendo por encomenda , nos eua deve ser o mesmo , no Brasil não deve chegar, caso apareca deve vir por mais de 10.000 reais
A maior vantagem da 3060 para a 2060 é na mineração mesmo pois no desempenho de jogos não houve grande aumento de performance comparado ao que houve em relação a gtx 1060 para rtx 2060, aqui nesse caso o salto foi bem maior.pois é q viagem kk
vou aguentar mais um pouco tenho um helios 300 mas com uma gtx 1660 ti
se bem q ela esta levando de boa os jogos, iria trocar mais pelo rt mas tb isso não é urgente!
Pois é eu tava de olho num hélios 300 com gtx 3080 mas imagino o preço q vai ser :'(A maior vantagem da 3060 para a 2060 é na mineração mesmo pois no desempenho de jogos não houve grande aumento de performance comparado ao que houve em relação a gtx 1060 para rtx 2060, aqui nesse caso o salto foi bem maior.
Mas é óbvio que gostaria de pegar um notebook com a rtx 3060 pois ele rende 50% a mais na mineração que a rtx 2060 porém em jogos a diferença é apenas 20%
Eu pegaria um com rtx pois tem dlss e você sabe que isso é o futuro dos jogos, quanto a CPU sempre opte por core i7 pois tem mais núcleos e esquenta menos ao jogar , o core i5 vai ficar 100% de uso a maior parte do jogo e vai fritar o notebook.Qual vale mais a pena entre esses dois:
Predator Helios 300 PH315-53-52J6 Intel Core i5-10300H 8GB 256GB SSD GTX 1660 Ti 1TB HD - Tela 144hz
ou
Dell G3-3590-a60b Intel Core i7 9750H GB 512GB SSD GTX 1660 Ti Max-Q - Tela 60hz
A diferenca de preço é de uns 700 reais. Não sei se a placa de video do Helios é a Max-Q tbm (deve ser)
O Predator, a GPU dele é levemente melhor. Esse Dell G3 tem um sistema de resfriamento muito porco.Qual vale mais a pena entre esses dois:
ou
tem que ver se essa memória é dual rank
Qual será o uso principal?Pessoal ainda compensa pegar o Predator com gtx 1660, 16gb ram e core i7 9750h? Vai sair na casa dos 6500.
Meu vostro 5470 tá acabando com minha vida (maldita dell).
Olhei o Nitro também, este sai por 4700 com i5 9300h e Gtx 1650 e 8gb ram.
unica diferença é que vai reduzir a velocidade da memoria para 2666mhz, não irá afetar muito o desempenho.Qual é o modelo do seu notebook? Os da linha 315-53 estão vindo com memórias de 3200Mhz. Cuidado com as especificações do site.
na realidade não precisa ser igual, as memorias se adaptam, voce pode colocar memorias de 16 e 8 gb , pode colocar de frenquencia diferentes, tudo vai ser nivelado para funcionar em dual channel.Para habilitar o Dual Channel as memórias devem ser de frequências iguais, amigo. Não deve ser bom o sentimento de comprar uma memória com frequência diferente da que veio. Rss rss
Tipo se voce usa memorias de 2666 e 3200 elas vao funcionar em 2666 , se vocs usa memorias de 1 pente de 16 e outro de 8gb vai funcionar 8+8 em dual channel e outros 8 em 1 canal só.
sim claro, mas se a grana tiver curta é a solução, eu aqui optei por pegar uma memoria de 8gb ddrr 2666 pois a minha também é 2666 e um m2 512gb para usar com o outro de 256gb.Entendi, mas melhor ele comprar igual. =D
A GTX 1660 aguenta bem a maioria dos jogos atuais no high.
Se o foco não vai ser tanto pra jogar, pode ir tranquilo nesse Nitro também.
A oficial da Acer é uma ótima opçãoAlguma dica de mochila pra o helios?
A acer predator, ela esta em falta em tudo que lugar.A oficial da Acer é uma ótima opção
