ajuda aew
pererecacs
eu tenhu uma radeon 9600 pro ATI i o cooler dela ta fzendo mto barulho achu q ta ruim sei la , mais meu computador ta desligando direto começo a pouco tempo o problema queria sabe se pode ser a placa de video ou oque pode ser...
se puderem ajuda vlw aew
abraço po perereka q joga cs na net..
Cara pode ser que por causa do mau funcionamento do cooler da VGA esteja deligando sim, mas tbm pode ser sua fonte que nao esta segurando o sistema, isso sao alertas, espere resposta de alguem mais esperiente ai...
Fonte provavelmente não é, pois uma Radeon 9600 Pro funciona perfeitamente em uma fonte genérica. Experiencia própria de 2 anos de uso :p . Coloque um ventilador do lado do gabinete e veja se ele reinicia, se caso não reiniciar está desvendado o problema, troque o cooler da placa de vídeo.
Falow \,,/
meu amigo tinha o mesmo problema...o cooler da 9600xt dele tava meio q caindo...ai o pc rebootava qnd ele abria algum jogo....troca o cooler que seu problema vai ser resolvido...
[]`s
Sim pode ser a VGA, mas as vezes a fonte pode estar com problemas, ja vi aos milhares esse tipo de problema...pode ser a fonte sim. O cooler da sua VGA deve estar com poeira dentro, bate um ar e joga um oleo em spray pra rodar melhor.
Não é sua fonte Satélite de 400 MHz reais não?
Vê se a ventoinha dela não está pegando no grill. Caso esteja pegando no grill, você poder dar uma levantada nele.
As vezes pode ter ocorrido o seguinte, também, a placa superaqueceu e a ventoinha se deformou devido ao calor, aí você tem que trocar.
