(AJUDA) Áudio Frontal
Gagazo
Vega Fan
Boa tarde pessoal,
Seguinte, tenho o seguinte cenário.
Tenho um gabinete Phantom Black, um monitor com saída de áudio, e um headset comum.
1 º O aúdio onboard funciona normalmente com ambos.
2 º Se eu conectar o monitor no audio frontal tambem funciona normalmente.
3º Não sou muito expert no assunto =P
O problema é que quando conecto o fone no audio frontal, o audio fica todo chiado. Isso sem ter nada no USB frontal para dar mal contato.
Alguem tem alguma luz pra isso ?
Obrigado
Obrigado
Saída frontal mal-feita ou interferência de algum outro dispositivo no cabo que conecta para a saída frontal.
Enfim, nem se recomenda conectar fones na parte frontal de gabinetes justamente por isso, não há isolamento e nem proteção para evitar esses chiados.
A princípio eu também pensei que poderia ser mal contato da saída frontal ou interferência, mas é estranho que o ruído não esteja presente quando se liga o monitor.
Para entender melhor, você quis dizer que seu monitor tem ENTRADA de áudio (ele tem caixas embutidas) ou saída, mesmo (para ligar o monitor numa caixa, por exemplo)?
Boa tarde pessoal,
Obrigado
Vc esta tendo retorno na entrada do monitor, porem sua placa ON é boa o suficiente para ter algum tipo de proteção e não passa esta fuga para o resto da mobo. No caso do chicote do gabinete a coisa é diferente e não tem como ter proteção já que ele é ligado "diretamente" no chip de som, logo tudo vai passa direto. Não aconselho a continuar usando as caixas internas dele, qualquer sistema de proteção tem limite mais nada tem impede de continuar, não tem como saber quando ele vai "abrir o bico", daqui a 1 mês ou 3 anos.
Isso, o monitor tem caixas de som. Também achei estranho, porque deveria ter o chiado no monitor também.
Eu queria usar o fone no audio frontal, por ele mesmo ter uma qualidade melhor.
Acho que entendi, será que a diferença de qualidade de som do frontal para o da MOBO é tão grande assim ? se não for, vou deixar do jeito que está
Mas a questão dele é, em resumo: ligando atrás o som sai bom no monitor e no fone; ligando na frente, o som sai bom no monitor, mas chiado no fone. (entendi corretamente?)
Se fosse "falta" de alguma proteção na ligação do painel frontal com a mobo, ele não encontraria chiado também no monitor, quando este fosse conectado no painel frontal?
Exatamente isso.
Não sei porque quando coloco o monitor no áudio frontal ele não chia.
Estou curioso quanto a isso e saber o porque.
Sim esta correto. Eu entendi errado a situação mesmo...perdão. E sua analise esta correta, nesta situação o ruido deve estar sendo gerado no chicote mesmo. Aqui vou ter que entrar no campo do "chutometro" mais diria que os falantes do monitor tem maior impedância que o fone de ouvido e por tanto pode estar atenuando o ruido. O fone de ouvido por sua vez tem sensibilidade maior logo não tem como fazer o mesmo. Faça o seguinte, conecte o som do monitor e depois aumente bastante o volume (mesmo sem nada tocando) e diga se pode ouvir algum ruido.
Opa, obrigado pela resposta.
Então fiz o que você falou, e nada de chiado no monitor mesmo com musica no talo.
Eai amigo ?
Bom pra placa não faz diferença o que esta sendo conectado na saída frontal (PS2) caixas ou fone, mesmo porque ela não tem como reconhecer qualquer coisa, logo a unica diferença entre os dois seria a impedância. Se mesmo sem musica e com o volume alto (tanto no regulador das caixa quanto no PC) vc não escuta ruido na caixas, só sobra o fone. Tente um fone diferente ou se não tiver problemas na saída de trás compre um extensor.
Vou tentar aqui amigo, vlw a resposta.
Tentei o audio frontal com outro fone. um normal de celular e o som continuou baixo.
Ainda não sei qual o problema.
SOLUÇÃO:
Estava passando pelo mesmo problema com meu CLOUD.
Deixa desconectado os USB Frontal do gabinete na placa mãe.
Conecta só o FRONTAL AUDIO que é sucesso.
mesmo problema aqui
