Ajuda com C3tech e GTX260BE
verona
Boa tarde , eu queria saber se vai dar zica... eu tenho uma c3tech PSH 750V
de 750 watts , porem " http://www.c3technology.com.br/index.asp?id_parametro=detalhe_produto&id=74 " ai fala que ela so solta 18 Amperes na linha de 12v , porem a GTX260 requer 22.4 amperes na linha de 12.. queria saber se da pra somar aquelas 12v v1 , 12v v2 e 12v v3 , porem ai eu teria mais de 60 amperes , a vga vai peidar com a c3tech de 750 ? é uma GTX260 Black Edition
Vc tem certeza que uma GTX260 consome 22.4A*12V= ~270W?
Uma GTX280 consome no pico do pico 170W~180W /12 = 15A no máx.
Uma GTX260 bem overclocada está por volta de 150W /12 = 12,5A no máx.
Essa C3Tech é uma das únicas fontes boas da marca, feita pela CWT, que também faz fontes para varias outras marcas famosas...
Dúvido muito que essa fonte "peide" com um SLi de GTX260.
então , eu vou colocar so uma GTX260 com o pc da assinatura , e mais 2 cooler de 22cm... a fonte soltou 33A.. a minha é a 216 sp.. sera que a fonte aguenta a 260BE + a 8600GTS pra physics ?
verona, essa fonte aguenta até 2x GTX 260 + 8600 GT pro physics, vai na fé irmão
Um de nós dois está louco..
Veja ai:
Viste a demanda de uma placa GTX260.. 105 Watts.. Ora 105Watts/12Volts = 8,75 Amperes somente.. isso se toda a demanda da placa fosse pedida só da tensão de 12 Volts, o que não é verdade, tem parte (pequena) que sai dos 3,3 Volts..
Teste no xBitLabs: http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/evga-geforce-gtx260-216-55nm_5.html#sect0
Não sei o que tomaste mais vou querer um desses também...:fun:
Abraço...
Amigo, realmente fizeste confusão ai na tua pergunta, primeiro essa fonte não tem apenas 18A, ela tem 18A no max, em cada barramento virtual de 12v, tambem não é correto somar a corrente desses barramentos, já que eles não muitas vezes não podem demandar seu valor maximo simutaneamente, para sabermos realmente quantos amperes essa fonte teria na tensão de 12v, teriamos que saber qual a potencia que ela demanda nas mesmas, ou vice versa, mas como não vem escrito na etiqueta, só com testes mesmo, então amigo leia esse aqui e fique sabendo que essa é a melhor fonte da C3tech (apesar dela não fabrica-la)
Teste da Fonte de Alimentação C3Tech PSH750V
Abraço.
