Ajuda com over em Sempron 2600, não passa de 2.0!!!!
Eric 146
Alguem saberia me dizer pq que eu não consigo um over maior. Se eu seto a memoria em 133mhz HTT 300 LDT 2X o pc nao inicia. Minha memorias são Samsung TCCC DDR400. Só funciona aqui com as memorias a 166mhz HTT 250 LDT 3x ai fica a 2.0 funcionando muito bem. Obrigado
Voce colocou o HTT em quanto? qual é sua fonte? se for genérica pode esquecer voce estará é arriscando o processador que tem.
aachen disse:
Cara, um dos meus PCs é um Venice 3000+ @ 2500 no dia a dia, e está com uma fonte genérica de 600W com uma X800PRO PCIE, entao nao fale coisas sem base. O que importa é a potencia real e nao a marca em sí. Já tive TT480W que explodiu do nada.
Quanto ao over, qual a voltagem do seu processador???
Coloca mais dados aqui cara.
Falou!
Viperm disse:
Falou!
Coisas sem bases? cara voce que não tem "base" sua fonte pode ter 600W e uns 400 reais porem nunca uma fonte genérica será superior ou igual em qualidade e segurança que uma de marca, voce que já é um veterano no forum deve ter visto o excelente review denominado "Porque usar uma fonte de boa procedência." http://www.adrenaline.com.br/forum/showthread.php?t=74769
Voce verá quanta "base" tem uma fonte genérica.
Minha fonte é uma Leadership Gamer 600W e a voltagem do processador ta a padra 1,39V pq não da pra alterar. Eu testei com uma outra memória de uma amigo meu e consegui colocar a 2.4 o sempron na barbada. O HTT ficou em 300 o LDT em 2X e a memória em 133 ficou certinho. PQ minha memória não funciona a 133mhz sendo que ela é uma DDR 400? Em 166 ela fucniona numa boa!
A minha memória é Samsung K4H511638F- TCCC 512Mb PC3200 3-3-3-8 mas funciona numa boa a 2-3-3-5. Ela é boa? Se eu seto na bios a velocidade dela para 133mhz sem fazer over no processador ela funciona mas, se eu aumentar o HTT pra 250 o pc ja nao inicia sendo que era pra funcionar ja que a memoria vai estar trabalhando folgada. Eu colocando ela a 166 e o HTT para 250 o sistema funciona perfeitamente mas ficando 'limitado' a 2.0 o processador.
Eric 146 disse:
as k8n da vida com ldt em 2x, naum vai bootar se o HTT for maior ou igual a 250, se quiser passar disso tem que deixar o ldt em 3x msm
Mas até com o chipset NForce 4 tem esse bug do LDT em 2X ? Com a outra memoria funcionou com LDT em 2X na boa. Testei agora com o LDT em 3X e a maquina não inicia tambem!!!!
Tenho duvidas quanto a memória, Samsung é a marca mais pirateada, para voce ter um exemplo tenho 2 pentes Samsung DDR400, os dois funcionam só até 333, ou seja sua memória tambem pode vir a ser generica.
Ta escrito nos chips da memoria Samsung K4H511638F- TCCC não deve ser falsificado não. Nem com o clockgen deu certo o over.
Ninguem aqui pode me dar uma ajuda.
Cara, eu tenho a mesma config que a sua (Mobo e Proc) e minha memória é Spectek.
Eu fiz o seguinte:
Baixei o HTT para 3x, baixei as memórias para 166 mh'z (ddr 333), setei as latências delas para 3-3-3-8 e command rate para 1T e subi o FSB para 280.
Já testei subir mais que 280 e consegui mais de 300 no fsb. No entanto as minhas memórias tinha que estar configuradas para DDR 266. Não sei porque você com a "mesma" configuração que eu, não consegue passar de 250.
Tente trocar as suas memórias ou aumentar o Vcore do processador e das memórias.
Falow \,,/
