Ajuda core i5
g3siel
Usuário Registrado
Primeiro, gostaria de saber se as temperaturas estão normais para um cooler box depois de meia hora de RE5...
Segundo, tem como parar com essa variância de clock do processador? É normal? Estava pensando em fazer um over básico de 3.0GHz, levando em consideração as temperaturas a cima, o cooler aguenta?
Terceiro, como faço para deixar as memórias em 8-8-8-24 @ 1600 @ 1.65v, que seria o correto?
Quero deixar claro que nunca fiz over e não sei quais as opções devo alterar na BIOS para fazer, se puderem ajudar postandor as configurações necessárias eu agradeço...
Abraço!
g3siel
Usuário Registrado
ninguem para ajudar?
g3siel
Usuário Registrado
Up do dia.... Ajuda ai a pelo menos botar as memórias em 1600...
metroidao
deixa as memoria como vc que é facil
La na bios em Aitweaker, em Ai overclock tuner vai ta em auto, coloca em d.o.x.c., isso vai faze as memorias fica em 1600mhz, depois vai em Dram time control e coloca as latencias manualmente, depois vai em Dram voltagem e seta em 1.65v, pronto....
a temperatura dele ta normal, é meio esquentadinho mesmo, precisa ve com over o danado bate os 80º com prime 95, isso em um V8 e em um Noctua.
Em 3.0 o cooler aquenta sim, só não lembro se vc vai consegui usa 1600mhz com processador a 3.0, pois as memo nessa mobo depende totalmente do fsb
Bleakstare
Passa o prime95 por uma hora e ve qual a temp max
Esse processador é esquentado sim...
Quanto as memorias em stock voce não vai conseguir botar em 1600...
Só aumentando o blck
Gorock
A frequencia do seu processador esta muito baixa. Aqui a 2.8 GHz (200 x 14) e com o cooler Box estava a 60°C em idle e subia a 90°C no teste do Prime95, coloquei um Cooler Master Hyper 212+ e foi a 40°C idle e não passa de 60°C no teste do Prime95. Na BIOS coloco o Ai overclock em XMP porque a memória é de 2000 MHz como o manual da mobo ASUS P7P55D LE recomenda.
OTTO_M
as temperaturas estao alta! pleo fato do vcore ta automatico ou esta fixo mas muito alto, meu i5 com cooler box, nao passa de 65cº 3,3ghz vcore de 1,10, mas com vdrop de 1,07, fixa o cvore do cpu em 1,10, deve conseguir chegar a 3,0ghz, depois va baixando, fiz poucos testes, mas as memorias em 1600 nao rolo (isso elas em auto) nao tive tempo de mecher mais.
logo que liguei o pc ele tava todo em auto, e o vcore tava em 1,25, mas o pc com vcore fixo em 1,00 em stock ele funfa e esfria muito, qualquer coisa manda mp.
e tem como tira sim essa queda do multi desabilita o c1e, e tem mais outras paradas pra desabilita spread spectrun, speadstep e turbo mod se tua modo tive turbomod.
abraço t+
edited: de uma olhada aqui no forum, tem bastante coisas que vao te ajudar:
http://adrenaline.com.br/forum/overclocks/279632-orientacoes-de-oc-nos-lynnfield.html
http://adrenaline.com.br/forum/overclocks/288056-duvidas-sobre-over-no-i5-p7p55d-le.html
http://adrenaline.com.br/forum/overclocks/282482-overclock-core-i5-asus-p7p55d-le-3-6ghz.html
http://adrenaline.com.br/forum/overclocks/283406-core-i5-4ghz-estavel.html
g3siel
Usuário Registrado
Estranho que se eu botar D.O.C.P e botar as memos em 1600 sem mecher em mais nada, ele da erro rodando o intel burn... Deixei tudo de fabrica e desativei o TurboMode, vo comprar um cooler melhorzinho e tentar estabilizar ele a 3400 com um voltagem de 1.18~1.2.. Espero conseguir...
