AJUDA - Drivers da Placa de Vídeo // Lenda ?
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Getexis
Getexis
Olá Pessoal me perdoa a pergunta meio que indiota mais pode salvar meu Pc !!Ganhei uma R7 270x OC da SAPPHIRE. Bom instalei ela Perfeitamente Tudo Ok.Só que todos falam pra mim que não é recomendado usar os Drivers que vem no CD da Placa de Vídeo.Só que estou com um Problema . Minha Placa de Vídeo é da SAPPHIRE e não sei se é certo eu baixar os Drivers do site da AMD ou da SAPPHIRE que no Caso é a Marca da Placa.E aproveitando o Tópico queria saber se '' Existe mesmo essa Lenda que AMD + AMD e Nvidia + INTEL . Porque meu Processador é um i3 - 4150 3,5Ghz.Obrigado Pela Atenção Galera ... Boa Noite !
Ok primeiro o driver a se baixar não é do fabricante da placa (fisica digamos) como Sapphire ou XFX, etc... e sim da desenvolvedora da tecnologia ou seja AMD! entre no site da mesma www.amd.com e baixe o driver mais recente para sua vga, quanto a combinação isso não existe!
Muito Obrigado Amigo ... Mais não sei se é um Bug ou algo Parecido ... Eu Acabei de Baixar o Driver e instalei só que no Catalyst Está Reconhecendo a Placa como uma HD 7950 O.o Sendo que a Placa é uma r9 270x alguma dica ? instalei a Versão 14.11.2 Fiz tudo Certinho ... Desktop Grapichs // r9 Séries // r9 2xx Séries ...
Cara já li isso aqui no fórum e se não me engano acontece e tem jeito pra corrigir, qual a versão do driver que vc instalou?
Catalys Beta 14.11.2. Win 7 x64
Pessoal Conseguir resolver o Bug ou Algo do Tipo ... Éra Porque eu Tinha uma Versão Anterior do Driver já instalado ! Nessa Nota que a AMD Lançou da ultima Atualização do Catalyst Beta 14.11.2 Dizia que era necessário a desinstalação de qualquer outra versão do Driver AMD Catalyst já instalado.Caso alguem queira da uma conferida !!Nota : http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMDCatalyst14-11-2-BetaWINReleaseNotes.aspx
Aew maravilha!
1- Evite AMD para jogos. Além dos processadores AMD produzirem mais calor, consomem mais energia e entregam menor desempenho em jogos. Eu teria que tecer um artigo pra te explicar tudo isso em detalhes, mas confie em mim. Ao menos vou te deixar a prova no que diz respeito aos AMD produzirem mais calor e consumirem mais energia:
AMD FX-9590 Eight-Core
Desempenho: 10,296 CPU Marks
Max TDP: 220W
Intel Core i7-4770K
Desempenho: 10,257 CPU Marks
Max TDP: 84W
E se você colocar os dois frente a frente para competir o desempenho em jogos, o i7-4770K vai te render consideravelmente mais FPS que o FX-9590, mesmo que no benchmark teórico eles apresentem exatamente o mesmo desempenho. Novamente, não vou detalhar o porque, mas é o que acontece na prática.
Um amigo meu tem um AMD de última geração e, em stock e com boa refrigeração de gabinete, o fan do CPU vai a 100% a quase todo momento e é extremamente alto (e irritante). Eu quase não acreditei a primeira vez que pude conferir isso pessoalmente. Os processadores da AMD estão muito ineficientes, possuem coolers barulhentos e fracos para dar conta do calor excessivo. Chega a ser ridículo.
Novamente: evite AMD para jogos.
2- Esse negócio de CPU AMD tem que trabalhar com GPU AMD, isso não faz o menor sentido. Você combina do jeito que quiser e cada componente vai dar o seu melhor, desde que não haja gargalos. Se você fizer um sistema com CPU Intel e GPU AMD, o sistema vai desempenhar muito bem. Se você fizer um sistema com CPU Intel e GPU NVIDIA, o sistema também vai desempenhar muito bem. Isso aí não tem nada a ver.
3- Os drivers você baixa direto no site da AMD ou no site da NVIDIA, dependo da marca de placa que você tem.
4- Não há qualquer perigo em utilizar os drivers do CD. Eles são excelentes pra quebrar um galho em algumas situações em que você não tem acesso imediato ao site para baixar os últimos drivers, mas o desempenho em alguns jogos pode ser consideravelmente inferior com drivers desatualizados.
1- Evite AMD para jogos. Além dos processadores AMD produzirem mais calor, consomem mais energia e entregam menor desempenho em jogos. Eu teria que tecer um artigo pra te explicar tudo isso em detalhes, mas confie em mim. Ao menos vou te deixar a prova no que diz respeito aos AMD produzirem mais calor e consumirem mais energia:AMD FX-9590 Eight-CoreDesempenho: 10,296 CPU MarksMax TDP: 220WIntel Core i7-4770KDesempenho: 10,257 CPU MarksMax TDP: 84WE se você colocar os dois frente a frente para competir o desempenho em jogos, o i7-4770K vai te render consideravelmente mais FPS que o FX-9590, mesmo que no benchmark teórico eles apresentem exatamente o mesmo desempenho. Novamente, não vou detalhar o porque, mas é o que acontece na prática.Um amigo meu tem um AMD de última geração e, em stock e com boa refrigeração de gabinete, o fan do CPU vai a 100% a quase todo momento e é extremamente alto (e irritante). Eu quase não acreditei a primeira vez que pude conferir isso pessoalmente. Os processadores da AMD estão muito ineficientes, possuem coolers barulhentos e fracos para dar conta do calor excessivo. Chega a ser ridículo.Novamente: evite AMD para jogos.2- Esse negócio de CPU AMD tem que trabalhar com GPU AMD, isso não faz o menor sentido. Você combina do jeito que quiser e cada componente vai dar o seu melhor, desde que não haja gargalos. Se você fizer um sistema com CPU Intel e GPU AMD, o sistema vai desempenhar muito bem. Se você fizer um sistema com CPU Intel e GPU NVIDIA, o sistema também vai desempenhar muito bem. Isso aí não tem nada a ver.3- Os drivers você baixa direto no site da AMD ou no site da NVIDIA, dependo da marca de placa que você tem.4- Não há qualquer perigo em utilizar os drivers do CD. Eles são excelentes pra quebrar um galho em algumas situações em que você não tem acesso imediato ao site para baixar os últimos drivers, mas o desempenho em alguns jogos pode ser consideravelmente inferior com drivers desatualizados.
Entendo amigo ... Mais o Jovem ai de Cima já me deu a Solução ! Sobre a AMD em Relação a Placa de Vídeo nao tenho oque reclamar ! antes de eu ganhar essa Placa eu Tinha uma HD 7850 e eu Rodava Tudo ! Até que Por curiosidade tentei realizar um OverClock .. com Fonte de 400W 80 Plus eu não tinha muita experiência na época , ai já sabe oque aconteceu né ! Tela da Morte e o Cheirim de Queimado ! kkkkkk Junto com meu i3 3320 eu Levava ela tranquilo sem nenhum Gargalo ! Não Passava de 57° Graus . Pelo Menos '' EU '' Tive uma Boa Experiência com AMD e nao tenho oque reclamar em relação em Placa de Vídeo ! Mais Obrigado Pela Sua Opinião ! :D :D
Placas de vídeo AMD, sem dúvidas. São ótimas e possuem excelente custo. Mas como eu disse, fuja dos processadores deles se for montar um PC para jogos. Só vai dar dor de cabeça.
Sim , Sim antes eu estava Pensando e Pegar um kit com Fx-6300 e talz mais esquece to Por Fora ! Nada Contra só que eu curtia AMD no tempo do Atlhon e do Phenom ii ali era mito uns do melhor Processadores que eu ja tive ! Até vender tudo e decidir montar um novo ! Então Parti Pra intel hoje de tranquilo com meu i3-4150 Levando meu Games Favoritos de Boa :DNo momento AMD = Placa de Vídeo kkkkk :D Vamos ve oque ela vai Trazer Por ai ..
Tudo certo agora? Eu nunca uso o driver mais recente, sempre da um bug em algum dos meus games ou quando jogo pra TV
