[AJUDA] Meu PC morreu!
Adriano Viana
Bom dia,
Venho aqui relatar um problema que aconteceu comigo recente.
Usei meu pc normalmente certo dia, quando foi a noite desliguei e fui dormir.. Na manhã seguinte passei o dia no trabalho ao chegar a noite em casa, fui ligar meu pc e ele nao deu sinal algum de vida. Nada ligava nele, placa mae nao acendia nada, nenhuma ventoinha ligava, nem perto disso, simplesmente nada acontecia.
Desliguei o pc desmontei ele todo, limpei todas as peças passei borrachinha nos contatos, passei limpa contato em tudo. Fiz o teste de fonte, com aquele fiozinho fazendo jump, no cabo verde e preto da fonte. Tudo ok, testei o mesmo com outra fonte funcionando normal, e não ligava nada tbm. Troquei a bateria CR2030. Até que montei tudo novamente e desisti, liguei pra um amigo pra ir na casa dele no outro dia pela manha.
Passado mais um noite, e chegado a manha seguinte, eu levei o pc na casa desse amigo e o pc simplesmente ligou normalmente, deixamos o dia inteiro ele funcionando, voltei pra minha casa e religuei meu pc que voltou a funcionar misteriosamente.
Desliguei o mesmo e até então pensamos que seria o cabo que ligava a fonte. Ok! No outro dia que fui ligar novamente o pc nao ligou mais, deu o mesmo problema anterior, ta simplesmente morto. Ja aconteceu isso com alguem? Alguem achou uma solução, to pensando em levar a placa mãe para um técnico especializado pra diagnosticar o problema antes de eu mandar pra Garantia. O pc atual é o da assinatura abaixo.
O ideal seria você conseguir testar os componentes separados até isolar o problema ... o ruim é que teoricamente você quase que precisaria de 2 PCs compatíveis... tipo, ligar a CPU em uma MoBo diferente, fonte diferente etc... Se você comprou e montou o PC fica difícil mesmo mandar direto pra garantia sendo que você nem sabe que componente é.. agora se comprou ele fechado leva ele assim e nem põe mais a mão...
comprei as peças separadas, vou levar numa assistencia pra ver se é a placa mesmo como suspeito, pq se fosse qualquer outro componente pelo menos dava um sinal de vida qualquer, bipava, acendia algum led, ventoinha e etc.. Mas de fato tenho que testar algumas coisas separadas. Na verdade, ja testei, memorias, fonte, falta cpu e placa mae.
já fez o teste de bancada só com o básico pra ligá-lo?
se vc tem conhecimento básico de montagem, tira a placa mãe do PC, coloca numa bancada de madeira e liga apenas processador, cooler, 1 memória ram, placa de video (já que seu ryzen não tem video) e a fonte de alimentação, aí vc dá boot fazendo contato com uma chave de fenda (teste 1 pente de memória por vez)
se não acontecer nada, retire a memória ram e ligue novamente, ele deverá dar o bip que indica memória não instalada, se não bipar nem nada, aí é quase certo que o problema está no CPU ou na Mobo
se funcionar, já te dá uma direção
sim ja testei tudo, so nao testei com outro processador. E nem com outra placa mae.
Por isso que levarei hoje. Pra ver se consigo um norte.
A desgraça é isso.. o PC dá o problema e nem liga.. mas quando liga funciona bem até demais... pode abrir tudo que é programa com sensor que dá tudo normal e fazer todo tipo de teste de stress que ele passa em todos com nota 10.... aí no dia seguinte tá morto... dá um nervoso do caramba isso...
Usa filtro de linha, estabilizador, nobreak? Se sim, tenta ligar o PC direto na tomada, se mesmo assim continuar o problema, tenta trocar de tomada.
Agora, se o problema persistir... ta com cara de que algum capacitor da placa mãe tá dando os últimos suspiros.
Da uma visualizada cuidadosa na placa mãe e vê se tu acha algum capacitor estufado ou até mesmo vazando.
uso filtro de linha, e sim, ja troquei de tomada, liguei até em outra casa (da minha mãe) troquei os cabos, e nada. Ja inclusive olhei tbm criteriosamente cada componente ao meu ver nada incomum, mas vou levar pra um especialista hoje, pra ver se ele ver o que eu nao vi.. e fazer os devidos testes.. Atualizo brevemente. Agora uma pergunta que queria opíniaão detectado o problema na placa mae seria melhor eu fazer o RMA? ou pagar o concerto dela, poois pelo que vi a MSI devolve apenas a grana da nota fiscal, e olhando os preços de hoje, eu nao compro nada do mesmo nivel com valor que eu paguei na epoca, R$ 800,00..
Tem que esperar pra ver o que é... quão invasivo seria o reparo (anulando sua garantia), o preço do reparo, a capacidade do técnico em saber o que está fazendo. Senão além de não resolver o problema você ainda corre o risco de não pegar nem 1 centavo da garantia.
