Lá vai!
Fera, o Q6600 é ótimo para overclock, no entanto, não são todos que conseguem aumentar a frequência sem ter que mexer na voltagem...
O mais importante é saber se sua fonte vai suportar e se seu cooler conseguirá refrigerá-lo adequadamente, pois de nada adianta ter um overclock animal se a temperatura ficar muito perto do limite(no caso, do Q6600 é 71º).
Muito bem, overclock são tentativas e erros, dificilmente quando iniciante se acerta de primeira um overclock estável. Mantenha a voltagem (CPU Core Voltagem) como está (1,27v) e tente aumentar o FSB de 266MHz para 290MHz. Inicie o Windows normalmente e verifique se não vai congelar a imagem. Se congelar, reinicie o computador, entre na BIOS e modifique o multiplicador(Multiplayer Factor) para 8x.
Sobre o Multiplicador e FSB.
O Multiplicador trabalha em sincronia com o FSB, logo, teremos o seguinte:
2,4GHz = 9x266MHz
Ou seja, para o processador rodar a 2,4GHz, ele irá multiplicar nove vezes sua velocidade "normal", que é de 266MHz, resultando no valor final.
"Ah! Eu posso então diminuir o multiplicador e aumentar o FSB?"
Pode sim, tranquilo. Você poderá ter qualquer combinação que lhe convier.
Por exemplo: Manter 2,4GHz, mas aumentar o FSB.
9x266MHz
8x300MHz
7x342MHz
6x400MHz
Esses são valores "exatos", mas você pode colocar o FSB que quiser, contanto que o processador suporte.
Outro exemplo: Quero colocar o processador a 3,5GHz. Teremos:
9x388MHz
8x437MHz
7x500MHz
6x583MHz
Obs.: Geralmente, um baixo multiplicador com um alto FSB causa uma instabilidade maior, pois vai "forçar" os outros componentes do computador a trabalharem no mesmo ritmo do processador. Placa de Vídeo, Memórias, Placa-mãe e inclusive os Discos Rígidos, por isso muitos recomendam deixar o multiplicador no máximo e aumentar pouco o FSB para chegar na velocidade desejada.
Agora entraremos na parte da voltagem.
Se você tentou mudar apenas o multiplicador e FSB e ainda assim causou instabilidade, está na hora de mexer na voltagem. Não é complicado, apenas delicado. Aumente a voltagem de 1,27v para 1,28v e veja se vai congelar a imagem ou dar a famosa Tela Azul da Morte. Use o próprio Everest para verificar a estabilidade do sistema, ele o fará por tempo indeterminado, ou até que você opte por parar o teste. Geralmente uma hora ou duas é suficiente, mas você pode deixar mais, se quiser.
Obs.: Nunca suba demais a voltagem, de 1,27v para 1,30v por exemplo, pois é um salto muito alto, e muitas vezes seu processador poderia precisar de apenas 1,285v para funcionar perfeitamente, e uma alta voltagem demanda energia, que gera calor, que aumenta a temperatura do processador. Algumas vezes o processador roda com uma VCore tão alto desnecessariamente que a vida útil do processador cai drasticamente. Seja cauteloso.
Mais uma coisa: Sempre, sempre verifique a temperatura do seu processador quando em stock(2,4GHz para o Q6600) nos modos idle(ocioso) e em full(trabalhando a "pleno vapor"), e vá checando se a temperatura aumentou muito.
Não posso dar um valor exato de uma temperatura a uma dada frequência do processador pois varia muito de processador pra processador; gabinete, temperatura ambiente, cooler usado, etc.
