Ajuda: Temps da Mobo(asusP5VD1-X) pc da namorada
mmzin
Aee galera da uma ajuda pra mim em relação as temps eu to achando normal do HD e processador mas já da placa mãe parece um pouco alta, não conheço muito bem esse modelo de mobo pra quem tem um conhecimento sobre elas e puder relatar como eram as temps fico agradecido.
Abri o 3dsmax e dei uma renderizada em uma imagem chegou a bater 64 graus a mobo.
valew ae.
A minha aqui tá com 30º. Meu gabinete é bem ventilado com um cooler frontal de 80x80 jogando ar pra dentro, um na lateral igual jogando ar pra dentro e um de 120x120 trabalhando como exaustor retirando ar quente pra fora. Quantos coolers tem seu gabinete?
Talvez seria uma opção. Acredito que 52º tá alta sim. :(
Aee cheguei a conclusão de que essas temps do everest ta pegando invertida ...
Por quando eu abro algum programa ou renderizo algo, as temps vão de 52 pra 64 rapidão, e enquanto no everest a temp do processador muda 1 ou 3 graus ...
Acho que ta invertido isso, eu limpei o cooler do processador que estava incrivelmente sujo de poeira, deveria estar tampando o fluxo de ar, limpei tudinho.
Minha surpresa ao ligar ela já estava com 35 ~ 37 graus a temp que segundo o everest eh da mobo mas que eu to achando que eh o processador mesmo. Só a limpada no cooler já diminuiu mais que 10 graus. Renderizei uma imagem lá e foi pra 48 ~ 50.
Acho que agora está tudo normal, idle 35 full 50.
