Alguém sabe de um site que explique claramente o que é PFC Ativo?
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos allysons
allysons
TEM UM CARA VENDENDO FONTES ATX 2.2 Spire Rocketeer V 500W REAL e está teimando que a fonte tem PFC ativo, mas ela tem seletor de voltagens, aí disse pra ele que ela não tinha o PFC ativo, pois fontes com PFC ATIVo não tem seletor de voltagens e mostrei até tópicos aqui do adrena falando isso, mas ele disse que só acredita em sites em inglês e que vende fontes há muito mais tempo do que eu comecei a mexer com computador, aí se alguém puder me ajudar com um site americano. VLW (só pra esfregar na cara dele)
Vle, mas esse site é uma porcaria, ainda fala que teria uma redução na conta de energia, o que não vale pra o Brasil, mas vlw pela boa vontade.
Já expliquei isso aqui com minhas palavras na Adrena há uns 2 anos atrás... Mas vamos lá novamente para liçãozinha de eletrônica...
PFC significa Power Factor Correction, ou Correção de Fator de Potência.
Imagine o seguinte: Qualquer aparelho elétrico (nesse caso nossa fonte) possui um fator de potência. Se esse fator for menor que 1, significa que a fonte utiliza uma potência menor do que a potência recebida (imagine que energia que chega na linha é maior que a energia utilizada pela fonte, a grosso modo).
Quando você recebe uma potência maior do que a utilizada em sua fonte, significa que você está desperdiçando energia.
O PFC Ativo, nada mais é do que um dispositivo eletrônico que tenta manter o Fator de Potência o mais perto de 1 possível, pra que você não desperdice energia, enquanto o PFC Passivo é um conjunto de capacitores que tenta fazer o mesmo trabalho, porém não é tão efetivo quanto o PFC Ativo.
Agora a grande pergunta! E no que isso me influencia?
Em nada! NADA! NAAADA! No Brasil nós não pagamos pela potência desperdiçada, apenas pela potência real utilizada pelos nossos equipamentos. Na Europa, a maioria dos aparelhos possuem PFC, pois eles pagam pela energia perdida ou desperdiçada.
Qualquer dúvida, ask me!
Essa merece quote
hauhauhauhauhauhau ei pow faz diferença sim! a potencia q é desperdiçada em calor é menor em fontes com pfc, elas esquentaum menos diminuindo a temp do pc, alem de entregarem voltagens mais estaveis, componentes duram mais tempo pelo motivo do trabalho menos exaustivo entre outros beneficios. Né so em consumo naum grande. falow
Já ouvi falar que as fontes com PFC economizam energia na Europa devido a explicação acima, mas aqui para gente do Brasil, já ouvi falar tb que elas gastam mais um pouco por terem mais circuitos. (não sei se procede, só estou falando o que ouvi)
Na questão do gasto de energia não faz diferença, só na dissipação térmica mesmo, que é a maneira como a energia não aproveitada é liberada..
Aí vai de cada um... Se você prefere gastar mais por questão de 2 a 3 graus, tudo bem. Só não vale pagar mais por uma fonte com PFC Passivo, pois por se tratar de um circuito com capacitores e indutores, pode causar muito ruído no sinal enviado para o PC. Para evitar isso é necessário incluir na fonte uma série de isolantes e filtros, o que torna a fonte muito mais pesada. As fontes com PFC Ativo têm o mesmo problema, estão ficando cada vez mais e mais pesadas. Minha TT com PFC Ativo pesa 13Kg, nem prendo ela na parte superior do gabinete, deixo ela para fora do PC, em cima da mesa.
PS: eu quis dizer 3Kg, não consigo editar as mensagens aqui no trabalho porque tou acessando através do PHProxy =)
Nossa!:no: Essa eu ia pedir pra ver a foto: ... 13 kilos, ainda bem que li a correção abaixo. Mas ainda chegamos lá!:yes: :beer_mug:
Cara vcs Tão viajando kkkkkkk PFC aumenta peso de fonte!!! pow se aumentar mais d 150gramas eu jogo tudo q estudei no lixo e esse pesinho comparado ao peso geral do seu gabinete não é 1 decimo?!!. ?O que mais pesa numa fonte são suas bobinas e capacitores q mesmo assim uma fonte com PFC ativo reduz a 1 capacitor no 1º estagio ao invez d 2!!! e alguns componentes q o PFC usa são os que ja existe na fonte! galera vo ter q explicar como esse bagulho funciona bom vo tirar pelo site de gabriel torres q ele fala bem a fundo como funciona.
[/URL][/IMG]
O circuito PFC ativo normalmente usa dois transistores MOSFET de potência. Esses transistores são ligados ao dissipador de calor encontrado no estágio primário da fonte de alimentação.
O diodo do PFC é um diodo de potência, normalmente usando um encapsulamento similar ao usado por transistores de potência (mas tendo apenas dois terminais) e também instalado no dissipador de calor encontrado no estágio primário da fonte de alimentação.
A bobina do PFC mostrada na Figura 16 é a maior bobina da fonte de alimentação.
Em fontes de alimentação com PFC ativo você encontrará um único grande capacitor eletrolítico em seu estágio primário.
O resistor mostrado é um termistor NTC, que é um resistor que muda sua resistência de acordo com a temperatura. Ele é usado para reconfigurar a fonte de alimentação depois de um certo tempo de operação e esteja quente. NTC é a sigla para Negative Temperature Coefficient, ou em português, Coeficiente de Temperatura Negativa.
O circuito de controle do PFC ativo é normalmente um circuito integrado. Algumas vezes este circuito integrado também é o responsável por controlar o circuito PWM (usado para controlar os transistores chaveadores). Este tipo de circuito integrado é chamado “PFC/PWM combo”.
Vamos ver agora alguns exemplos reais. Na Figura 17 nós removemos o dissipador de calor do primário para você ver melhor os componentes. Do lado direito você pode ver os componentes do filtro de transientes que já discutimos. Do lado esquerdo você pode ver os componentes do PFC ativo. Como removemos o dissipador de calor, os transistores e o diodo do PFC ativo não estão nesta figura. Se você prestar atenção você verá que esta fonte de alimentação utiliza um capacitor X entre sua ponte retificadora e o circuito PFC ativo (componente marrom abaixo do dissipador de calor da ponte retificadora). Normalmente o termistor, que é fisicamente parecido com um capacitor cerâmico e normalmente é verde oliva, utiliza uma proteção de borracha, como você pode ver. Como mencionamos, a maior bobina da fonte de alimentação é normalmente a bobina do PFC ativo.
[/URL][/IMG]
Na Figura 18 você pode ver os componentes que são ligados ao dissipador de calor encontrado no estágio primário da fonte de alimentação da Figura 17. Você pode ver dois transistores de potência MOSFET e o diodo de potência do circuito PFC ativo.
[/URL][/IMG]
Espero agora ter tirado a duvida:yes:
Parabéns! Muito boa a explicação!:thumbs_up :yes:
