Alguem sabe fase overclock na placa mãe P45T-A com o Q6600
xLuizx
aew galera bom?
não to conseguindo fase over no meu processador com essa placa mãe
consegui fase mas ela fica travando
temperatura não é, mas a voltagem não consegui muda na placa mãe
se alguem soube me de uma dica, vlw:yes:
peguei a ultima versão q tava no site do fabricante
Overclock na P45T-A
Olá!
Para o seu overclock funcionar, você tem que ajustar a memória para 667 por que o divisor RAM:FSB de 2:1 passa para 5:3.
Significa, CPU - Memória (CPUx2) e CPU(valor x3) - Memória (CPUx3 e /5)
Por exemplo:
Processador 2.0 Ghz.
CPU - 200 mhz (freqüência base) x 10 = 2000 mhz.
RAM 800 mhz - 200(CPU) x 1=200 e x2= 400, multiplicando por DDR(2), será 800 mhz.
Overclock de 200 para 250 mhz.
CPU - 250 mhz (freqüência base) x 10 = 2500 mhz.
RAM 800 mhz - 250(CPU) x 1=250 e x2= 500, multiplicando por DDR(2), será 1000 mhz.
Assim a memória em DDR ficará em 1000 mhz, uma provável sobrecarga no pente.
Você passa para 667, o divisor será 5:3.
RAM 800 mhz - 250(CPU) x 5=1250 e /3= 416, multiplicando por DDR(2), será 832 mhz.
E a memória será de 832 mhz, não tem problema.
Um abraço!
