[TÓPICO OFICIAL] Alienware M15 BR Series
aqui pra mim só funciona bem a versão 6.1.3.1 (hotfix) , estou utilizando essa e sem problema nenhum. Tentei a 6.2.1 mas deu crash ao abrir.
Posta pra gente essa versão. 😉👍
Boa noite galera me tira uma duvida, se alguém puder, eu entrei no site da Dell para solicitar a extensão da minha garantia e to vendo que ela esta contando da data que ele foi Fabricado, e não da data que inicializei ele pela primeira vez (Vim de Macs) que inclusive é a data que aparece na BIOS é isso mesmo? Pelo que vi ele esta considerando a data que ele foi enviado para transportadora.
Essa versão 6.2.1.1 foi a que eu ajudei a descobrir um bug na fan específica pro nosso modelo. Aparentemente o problema foi resolvido. Se ainda estiver dando o problema pra mais alguém a gente pode coletar umas informações pra tentar descobrir o que causa o erro (tudo fica muito mais fácil quando a gente tem acesso a dados do equipamento pra simular! Ele não tem muitos equipamentos, então a contribuição de vocês tem muito a ajudar no projeto!)
Compartilhei o CSV do nosso modelo com ele. Fiz dois desenhos de grid, um pro teclado (4 áreas do teclado) + Power Button, outro pro alien + tron (que é dividido em duas partes) da parte de trás. Ao todo são 8 luzes configuráveis, e indexei as 8, funcionou direitinho. A config de FAN tá 100% funcional aqui comigo. O T-Troll pediu pra verificar se quem está com esse problema está com inicialização rápida ligada. Se estiver, pediu pra desligar e religar e ver se o problema persiste. Parece que no início rápido o driver das ventoinhas não recarrega (problemas com Windows 11, pelo jeito).
Qual a opinião de vocês? 👆
Vai a minha aqui -> No meu caso "não mudou muita coisa", resumindo sim ele vai dar mais poder mas estando preso a tela de 1080p não muda tanto mas acaba aumentando a temperatura da GPU já que vai mais potencia e faz o mesmo com a CPU que precisa entregar junto com a GPU, sendo assim refiz os undervolts e foi ai que senti a melhora nas temperaturas pois por algum motivo consegui aplicar -93,8mV na CPU Temp. Média 75C ~ 80C (Pico 90C) e consegui com 719mV 1575MHz GPU Temp. Média 73C~75C e mantive as médias de FPS que tinha antes (60~165FPS (dependendo do game), -91,8mV CPU Temp. Media 85C~95C (Pico 102C) 750mV 1560MHz GPU). Sendo assim meio que foi paradoxal pois ela é feita para dar mais potencia, mas me beneficiou principalmente por limitar a potencia focando nas temperaturas e clocks estáveis.
Sendo mais direto acredito que para resoluções 2K a cima faz sentido, mas ao mesmo tempo não sei mensurar os impactos físicos, não tenho muito conhecimento técnico da coisa. Acredito que para o autor do vídeo é basicamente para o usuário comum não faz sentido talvez um usuário avançado que entende oq esta fazendo e sabe fazer ajustes necessários ele pode sugar os benefícios.
Eu vi o vídeo dele e entendi. Eu mesmo não usei aqui. A esmagadora maioria não precisa disso.
Vcs viram o review do novo Avell no adrenaline? A diferença na prática de um i7 12700h + RTX3070ti em um notebook de 15 contra o AW R15 foi muito pequena. Esses novos processadores da Intel consomem muita energia e esquentam mais. Li muitos artigos mostrando que eles não tem uma boa eficiência energética contra AMD série 6000h e apple.
A única coisa que fiz por aqui foi limitar o a TCC offset em 12, atualizar as coisas e ser feliz.
Eu vi, também achei mínima a diferença .... contra os M1 está punk, a Intel deu uma atrasada pela folga que teve por muitos anos, eu até ia pegar um AMD por isso, mas como precisava de urgência confesso que estou satisfeito com meu m15, o slot Gen 4 e o thunderbolt foi uma surpresa ótima, eu sei que os Ryzen "tem thunderbolt", inclusive meu irmão comprou o G15 dele Ryzen vou dar uma brincada e comparar os dois notes para ter uma ideia da diferença entre eles. inclusive não faz sentido nenhum ter o modelo AW 3060 512gb/1TB diferença em R$ não faz sentido devia produzir mais G15 com essas placas e.
140w faz mais sentido em 2k e 4k mesmo, em 1080p a diferença vai ser pequena. Mas sim existe diferença.
Salve rapaziada, sobre o caso da queima do componente da placa mãe, foi resolvido, o técnico veio até aqui e realizou a substituição da placa mãe, não tive muita sorte, a Dell não quiz mandar a placa mãe com I9 e tive que me contentar com o I7, e também não foi necessário substituir o carregador, enfim. Aproveitei a desmontagem e pedi pro técnico aplicar a pasta térmica da SnowDog.
Para efeito de informação, o custo de uma placa mãe nova é de R$5.700,00, sendo assim, o custo cobrado pela garantia adicional chega a ser barato perto do preço da placa mãe.
Mas estou ainda com a pulga atrás da orelha. Após o acontecimento tive que formatar o computador, o Windows corrompeu, reinstalei todos os drives inclusive com a mesma versão do drive da placa de vídeo que eu usava antes do problema, mas notei que não consigo mais chegar no overclock que eu usava antes, alguém sabe o porquê disso? É normal essa variação só pelo fato de ter substituído o hardware?
Antes da troca da placa mãe:
Overclock da memória da GPU em +1500mhz sistema estável.
Após a troca da placa mãe:
Overclock da memória da GPU em +570mhz sistema estável, porém, se colocar em +600mhz acaba ficando instável, dando crash.
Veja se as memórias usadas na nova GPU são da mesma marca. Aqui são da Samsung.
São da Micron, seria esse o problema então? Essa marca seria inferior comparado as memorias da Samsung?
As minhas são Samsung. Isso poderia justificar uma margem diferente de over. Dizer que é inferior, eu não falaria isso, pois ambas atendem as configurações do fabricante.
Normal ter diferença quando muda o hardware, o fabricante sabe que o processo de fabricação pode fazer com que a eficiência do hardware varie e por isso ela coloca os parâmetros dentro de um valor aceitável para todas as placas, o que fazemos é otimizar os parâmetros para a nossa especificamente.
Sobre overclock, muito cuidado cara, esse notebook já trabalha no limite tanto energético quanto de arrefecimento.. fazer overclock (no meu entendimento e não sou dono da verdade) pode fazer o notebook super aquecer e gerar thermal throttling descontroladamente.
Você notou muito TT no seu notebook antes da troca da MB?
Desde que comprei o notebook uso com o TCC Offset em 15, e, portanto, a CPU sempre trabalha nessa faixa de temperatura de 70ºC ~ 85ºC, segura muito bem, a GPU se mantém sempre estável em 70ºC, não considero ruins essas temperaturas não.
Pra mim em questão de temperaturas não mudou absolutamente nada com a troca da placa mãe, única questão que fiquei com o pé atrás foi essa diferença de clock da memória de uma marca para outra.
Mas se está tudo funcionando qual o problema? Micron é uma boa marca. Olha pra mim o mais importante não é o máximo de performance e sim o máximo de estabilidade. Eu estou indo para 1 ano com a máquina e só tive 1 tela azul que foi justamente quando estava fazendo modificações nele. Como trabalho na máquina, preciso de estabilidade.
No meu caso o problema seria esse hash rate menor da mineração, antes fazia 65MH/s, agora não passa de 59MH/s, mas fazer o que, não tem muito pra onde correr.
Aqui parou de dar tela azul e uns bugs malucos quando desinstalei tudo que era possível da Dell/AW, agora ta rodando liso a uns 6 meses.
Salve, galeral! Com tantas avarias que vi aqui no fórum e no Youtube fiquei com medo de ser o próximo "agraciado".
Fiz uma consulta para estender a garantia e um vendedor da Dell me enviou por email a seguinte proposta:
Obs: os valores estão muito acima do que vocês pagaram? É uma proposta justa? Tem como baixar o preço?
Esse foi exatamente o que recebi também, acredito ser um e-mail padrão para iniciar conversa, ate por que solicitei para 5 anos e colocaram o máximo de 3 anos, e no inicio do e-mail mesmo informa que para alienware é de ate 5 anos da data de emissão da NF. Acredito que é um e-mail para você começar e COM CERTEZA negociar.
Antes de iniciar meu primeiro contato com a Dell pesquisei no fórum e cheguei aos seguintes relatos considerando somente Premium Support Plus + Complete Care que é meu interesse. Os valores variaram conforme relatos e momentos de aquisição então obviamente vai variar, eu mesmo irei buscar valor o mais próximo possível do relato de 5 anos pois esse é meu objetivo de garantia. Segue os valores que a galera informou ao longo do tópico:
1 ano: R$1.430,00
2 anos: R$2.575,00
3 anos: R$3.435,00 / R$ 2.895,00 / R$ 2.059,00 / R$ 1.735,00
4 anos: R$ 2.202,00
5 anos: R$ 3.198,00
A título de curiosidade esse é o valor comprando junto com o equipamento no site da dell para 3 anos: R$ 3.240,00.
OBS: eu SUPONHO que quando ele fala no e-mail 3 anos ele esta considerando a emissão da sua NF ou seja vai "Sobrescrever sua garantia atual", sendo assim, se vc já tiver um ano de Premium Support Plus + Complete Care esse valor de 3 anos refere-se basicamente aos dois anos a mais que vc esta adicionando o que acaba se tornando 2x R$ 1.560,00/ano, acho alto principalmente por já ter 1 ano Premium Support Plus + Complete Care pago, para quem tem o plano básico ainda fica mais razoável por que se torna 3x R$ 1040,00/ano.
Ao instalar um novo SSD é necessário algum tipo de thermal pad entre o drive e a capa de cobre/dissipador que vem com o note no espaço do segundo SSD? Comprei um segundo SSD mas não sei se só a capa de cobre resolve, pelo que vi o SSD do slot 1, vem de fábrica unido ao dissipador por algum tipo de adesivo, provavelmente térmico.
1 ano: R$1.430,00
2 anos: R$2.575,00
4 anos: R$ 2.202,00
5 anos: R$ 3.198,00
Por enquanto o máximo que ele ofereceu foi desconto de 5% no pagamento à vista e 3% se for parcelado.
Disse que valor era TABELADO e essa era a proposta final. :(
A capa de cobre/dissipador que vem com o note no espaço do segundo SSD do meu já veio com o thermal pad colado nele.
Alguém poderia mandar um print da configuração mostrando o refresh rate dinâmico?
No meu não aparece e o suporte da Dell tá pedindo uma tela. Ele tá dizendo que nas especificações não aparece nada desse refresh rate dinâmico.
Pode usar o dissipador de fábrica
1 ano: R$1.430,00
2 anos: R$2.575,00
4 anos: R$ 2.202,00
5 anos: R$ 3.198,00
Comprei o meu no começo do ano, deve ter subido bem.
paguei algo em torno de 400 + ou - no ato da compra com 1 ano extra e antes de chegar, botei + 3 neste valor pelo email, totalizando 5 anos.
Nesse caso então os 3 anos é a mais? no teu caso os 5 anos foi uma promo? ainda to aguardando resposta para 4 anos por que no primeiro e-mail só veio a proposta máxima par 3 anos.
