[TÓPICO OFICIAL] Alienware M15 BR Series
Bios atualizada, tudo funcionando por aqui.
Qual vBios para 3070 é a versão atual?
Acho que só tem uma mesmo, por enquanto. Dificilmente se atualiza bios de vga.
Eu não faço undervolt kkkkk
Não vejo necessidade, ainda mais alterar a bios do equipamento...
Por enquanto, a 1.14 o undervolt funciona legal. Vou aguardar mais alguém se pronunciar antes de instalar essa nova.
Como consigo saber se o undervolt tá funcionando legal?
Ao ligar o notebook hoje, meu XPG S70 Blade não apareceu no sistema, reiniciei o W11 e voltou normal
Parece que o pessoal já teve esse problema, tem solução??
Vc está com o firmware do blade atualizado? A Bios do AW está atualizada? Eu tinha isso no firmware antigo do blade junto com as primeiras Bios do AW.
UEH sumiu minha mensagem e do outro user do nada.
Teste!!
WTF, o cara postou que a dell n deu a fonte nova que queimou, e devolveu o valor do note.
E eu comentei que achei estranho, pq tem varios citando que eles trocaram, as 2 mensagens foram apagadas........
Bug na matrix ou meu cache zuou. :olar:
Eu estava com a bios 1.14 e não tinha dado problema, atualizei assim que saiu pra 1.15 a bios do AW
O S70 está com firmware 3.2.F.46
Confere se é o mesmo firmware por favor
Teste!!
Não foi bug.
Não foi bug.
N reparei ele anunciando nada !!!
Só li ele comentando que eles ofereceram a devolução mesmo !
Pode ser que tenha editado quando eu li.
Seu firmware do blade está antigo. O último é o 3.2.F.66. Recomendo que vc atualize pelo Adata SSD toolbox para aumentar a compatibilidade com o AW.
Estranho, pois eu tenho o Adata SSD toolbox e diz que o firmware está atualizado. Tem algum outro software pra fazer essa atualização?
Minha iluminação simplesmente parou de funcionar, agora no modo normal não funciona, só o Dim e o Dark depois da atualização da BIOS, eu devo ser premiado.
Não, no meu foi via Adata SSD toolbox. Você sabe se está usando a última versão do app? Talvez estamos lidando com SSDs com componentes diferentes, as vezes tem isso, não sei. Mas o s70 blade tem uma versão de firmware mais nova do que a que vc está usando.
Alguém já atualizou o AWCC 5.5.9.0? Aqui pra mim a versão 5.5.9.0 está gerando dois erros num novo componente GameEyeApp.exe que entendi ser para controle da iluminação dos monitores Alienware. De 5 em 5 segundos esse componente do AWCC tenta subir, gerando os dois logs abaixo. Isso está acontecendo com mais alguém?
Nome do aplicativo com falha: GameEyeApp.exe, versão: 1.3.0.203, carimbo de data/hora: 0x8806b29f
Nome do módulo com falha: KERNELBASE.dll, versão: 10.0.22000.832, carimbo de data/hora: 0x7efab3dc
Código de exceção: 0xe0434352
Deslocamento da falha: 0x000000000004474c
ID do processo com falha: 0xaec
Hora de início do aplicativo com falha: 0x01d8adbbf31b6f0c
Caminho do aplicativo com falha: C:\Program Files\Alienware\Alienware FXDisplay001 Components for AWCC\GameEyeApp.exe
Caminho do módulo com falha: C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
ID do Relatório: 29ec6d1f-6c1b-4b03-bb4d-932138a8a3a8
Nome completo do pacote com falha:
ID do aplicativo relativo ao pacote com falha:
Aplicativo: GameEyeApp.exe
Versão do Framework: v4.0.30319
Descrição: O processo foi terminado devido a uma exceção sem tratamento.
Informações da Exceção: System.Security.Principal.IdentityNotMappedException
em System.Security.Principal.NTAccount.Translate(System.Security.Principal.IdentityReferenceCollection, System.Type, Boolean)
em System.Security.Principal.NTAccount.Translate(System.Type)
em System.Security.AccessControl.CommonObjectSecurity.ModifyAccess(System.Security.AccessControl.AccessControlModification, System.Security.AccessControl.AccessRule, Boolean ByRef)
em System.Security.AccessControl.CommonObjectSecurity.AddAccessRule(System.Security.AccessControl.AccessRule)
em NamedPipeWrapper.Server`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.String, System.IO.Pipes.PipeSecurity)
em GameEyeApp.Form1..ctor()
em 쑂.쑂.쑂()
Acontecendo a mesma coisa... PQP! A Dell não consegue arrumar um misero programa! Ficou pior que o 5.5.8.0.
Eu procurei em outros lugares, parece que essa versão é só pro S70 Blade de 500GB e 1TB, o meu é de 2TB. Eu até vi uns comentários falando que baixou e funcionou, mas eu não estou a fim de correr esse risco não. Até hoje não deu problema novamente, então vou deixar do jeito que está
Me tirem das trevas. Saiu uma atualização automática nova do AWCC? Ela está dando problema? Eu vi aqui que pediu para atualizar algo automático do AWCC. É isso? Eu não estou vendo ela no site da DELL. Atualizou aqui. Muito ruim, a cursor do mouse fica mostrando como se estivesse carregando algo, para, volta a carregar, para, infinito.
Entendi. Certo.
Entendi. Certo.
Exatamente cara. Fica tentando carregar o tempo todo e ai gera os logs que comentei. É essa droga do GameEyeApp.exe que não tá subindo. E para complicar nem dá para voltar para 5.5.8.0 porque ele sempre baixa a última versão. Resumindo, tenho que ficar sem, até lançarem uma 5.5.10.0.
Tem como desativar esse GameEyeApp? Serve para que este app?
Eu procurei por um serviço do Windows que estivesse pegando esse GameEyeApp, mas não encontrei. certamente seria uma opção desativar, pois o AWCC funciona 100% mesmo com essa GameEyeApp não conseguindo subir.
eu fui na pasta C:\Program Files\Alienware\Alienware FXDisplay001 Components for AWCC e simplesmente excluí esse GameEyeApp, não sei se vai voltar ou dar algum problema, mas aparentemente parou por enquanto aqui.
Boa cara. Me diz ai se para de incrementar logs de erro. Se parar eu vou instalar novamente e fazer o mesmo.
reiniciei a máquina e ainda aparece vez ou outra esse maldito erro do GameEyeApp, porém, não de forma frenética mais a cada 5 segundos, e aqui p mim ficava aparecendo aquela bolinha no ponteiro do mouse a cada 2 segundos, que era muito irritante, e parou também depois de eu ter excluído. ACC funcionando normalmente. Mas não recomendo a instalar de novo esse negócio bugado e esperar mesmo uma atualização.
Resolveu aqui. Show de bola, mas tive que ir pelo modo de segurança. Eu trabalho o dia inteiro nesta máquina. Não dá para ficar vendo o mouse carregar a cada 2 seg. Valeu.
Colegas, também fui premiado com a fonte que queima. :fire:
Um tanto frustrado pq o note tem apenas 2 meses, mas enfim. Entrei em contato com o suporte da dell na 2a feira 8/8 e a ups entregou a fonte nova aqui em casa hoje 12/8. Demorou 6 dias no total pra resolver, estou no RJ capital. O cara da entrega falou que não recebeu ordem de coleta da fonte danificada, bem q eu queria q ele levasse...
Pluguei a fonte nova aqui e está funcionando numa boa. Espero que dure alguns anos agora. Detalhe: eles só mandam a fonte mesmo, o cabo de energia que conecta nela não veio não rs. Reutilizei o antigo.
abcs
