[Aliexpress] Mllse 51risc radeon RX 6600m 8gb - R$1295,70
Shenosuke
Fala galera, RX6600m com preço muito bom no ali, parece que o chip é mobile, que tem as mesmas specs da RX6600 normal, só muda o TDP ( algo que é facilmente contornado aumentando power limit no proprio driver ou usando more power tools), e na descrição diz que pode usar o driver oficial da AMD normalmente, não precisa fazer gambiarra nem nada, CxB absurdo.
Aqui a comparação, tá na própria página do vendedor
Pergunta para o chinês o valor que ele declara.
Tá acostumando com 40 e pouquinhos. Dei papo pra botar 38, que eu sempre peço rs. Pedi pra não colocar o nome da placa também, pq tem vendedor fazendo isso, colocando o nome inteiro da placa na caixa. Pedi pra colocar computer acessory. Mah que se foda tb, saporra é uma loteria desgraçada. Já estou preparado pra taxinha, qualquer coisa. Eu peguei mais por ser algo meio exótico, e se passar direto, e funcionar legal, vai ser um puta CxB.
Eu estava vendo as fotos... a caixa é grande, tem boa chance de ser taxado. Ainda assim pode compensar essa 6600M. Se for taxa padrão , menos de 200, ficaria excelente. Uma coisa que vale conferir é se dá para trocar o dissipador. Se a furação for a mesma e a distância dos componentes também, talvez valha a pena.
Eu estava pesquisando e não estou achando muitas placas 6600 e estão todas acima de 2500 (XFX).
Tamanho da caixa parece normal. Nada muito diferente de outras placas de vídeo e placas mãe que recebi. Eu tô numa contagem de 5 placas mãe, e 3 placas de vídeo sem taxas, e de diversos preços. Duas dessas placas mãe foram kits, um xeon completo, com cpu e mobo, que é o que eu uso até hoje, e o outro foi um 3600 + B550M Plus na black do ano passado, que foi a encomenda mais cara que recebi da ali, quase 2k.
E cara, eu já estou pensando no dissipador também. O que complica, é que essas coisas não são tão fáceis de achar. Antigamente tinham os coolers da arctic né, mas infelizmente eles não fabricam mais. Eu vou tentar usar o da minha 570, pq tenho impressão que a furação é similar. Vamos ver, porque eu já estou esperando que esse cooler seja uma porcaria. Segue um review da 6600 XT da Biostar que o hardware unboxed fez. Os fans e parte externa da placa não são um match pra essa, mas o heatsink eu tenho certeza que é.
E sobre o preço, você diz os da ali né? Eu realmente acho estranho como não existem placas de renome mais baratas vindo de lá. Mas na real, é como a ali sempre foi, mais focada em usados e tal. RX 6600 é legal comprar por aqui mesmo se der sorte numa promo boa. Essa eu não pude deixar passar rs.
Aqui no BR mesmo. Procurei agora há pouco e todas as 6600 estão acima de 2500. É por isso que estou interessado nessa 6600M da Ali, seria um otimo upgrade para minha powercolor rx 570.
Meu kit B550M + 3600 foi taxado no final do ano passado em 150 reais. Caixa menor do que a dessa placa de video.
Pô cara, tem promo a rodo por 2k aí. É até normal a asrock challenger - que é um modelo fantástico na questão de temperatura/barulho pq ela tem um heatsink gigante - ficar nos 1900-2000. Pra tu ter uma ideia, 2300-2500 é preço de 6600 XT, às vezes modelo triple fan até. Fica de olho em sites de promoção, que só semana passada teve uma pá de 6600 pulse e asrock challenger por 2k ou menos, até 1800. Se pode pagar isso à vista, não tem razão pra tentar a sorte com esses modelos doidos do Ali.
A 6600 XT tem um TDP muito mais alto que essa 6600M, nem percam tempo pensando no dissipador. Aposto que ela mal chega a 70. Tb comprei, a minha tá no caminho já
Com fan a 3000 rpm talvez rs. Me preparo sempre pro pro pior.
Mas é ciência, não opinião, são 100W vs 160W, se o cooler segura a 6600 XT no limite conforme mostraram os reviews BR, vai segurar a 6600M num padrão relativamente confortável.
Tu tá esquecendo o que eu postei sobre a refrigeração. O heatsink é um bocado pior. Não creio que o tbp seja só 100w também. O tbp da 6600 é 130w. Essa GPU stock deve estar puxando menos power, dada a performance no 3dmark que o vendedor postou. Memórias e outros componentes do pcb devem ser a mesma coisa do modelo 6600 normal. Uns 10w a menos, vai. Dissipar 120w num heatsink no cooler usado na 6600 XT acho que seria mais de boa. Só que aqui nerfaram ele também rs.
É o que eu falei: melhor esperar que seja um lixo a temperatura x barulho.
Um cara de um grupo de telegram recebeu, entrei em contato com ele agora pouco, pedindo um vídeo se possível, do driver, e em uso, e ele deixou eu entrar via teamviewer kk. A placa é uma placa gente, funciona como deveria, com o porém que, ao menos no driver da AMD, aumentar o power limit não faz nada, pelo menos no pequeno teste que fiz, e a placa já vem com 1.050v, sem ter como aumentar. Mas não sei exatamente por que eu iria querer aumentar, porque mesmo no Control no max, pesado que ele é, ficou com o clock nos 2400mhz+ esperado, e paguei a língua ali pro rlopes kk. A placa parece ser fria, ao menos comparado com o que eu estava esperando. Uns 5m no control, e a placa bateu 63-65c e 2200 rpm +-.
Enfim, parece que tudo bate com o esperado. Não tive como testar algo mais específico, até pq já estava enchendo o saco do cara no teamviewer né, e no bench do shadow of the tomb raider, ele tava cpu bound em certos locais, o que poderia atrapalhar as coisas. Agora tô bem mais tranquilo rs.
Eu imaginava que ela teria um hardcap forte por ser chip voltado para notebooks. Se ela pega 2400MHz dessa forma tá ótimo mesmo, a 6600 normal geralmente pega 2550 no máximo.
É. Se a refrigeração se mostrar boa o suficiente, talvez brincar com o more power tools seja interessante. Liberar o pouquinho que ela ainda tem pra dar.
Aí já fica meio relativo msm, ao testando pra saber se segura. No meu caso que vou socar num ITX minúsculo, acabei pegando a placa já de propósito pensando nesse possível/provavelmente hardcap :bem:
provavel que de pra liberar o power limit com o more power tools, botar uns 120w essa plaquinha deve render.
Recebi uma rx 6600 que tinha comprado nos EUA e aqui ela é limitada em 100w tambem. Pensei que fosse so essa rx660m, mas não, a 6600 também.
Sim sim. Tenho falado isso com o pessoal. Mas tem que ver se vale a pena, pq eu não vi ninguém tentar um over. Vai que só aumentar a frequência e power ajudam a pegar a 6600 stock né. Mas eu duvido, pq a tensão já tá bem baixa, em 1050mv
É, algumas não tem jeito, ficam em 100w. Outra realmente deixam chegar em 120w, e aí dá pra brincar com um over.
O que eu sei que vai dar pra fazer, é botar 1900 nas memos. Já deve dar um boost de leve em certos jogos e aplicações.
a questão é o seguinte quando a placa é "capada" no power limit, o clock deixa de subir qnd bate no teto dele ( até desce).Sobre a tensão, aqui na minha 6600xt pulse eu uso @1010mV com clock setado 2714-2814 , e em jogos o clock fica parado em 2750mhz, porém no timespy q eh + pesado e bate no 135w da minha placa , o clock chega a descer pra 2500 e poucos. Resumindo , liberando o power limit, aumenta desempenho nessas situações, eu aposto q essa 6600m deve ficar cravada em 100w o tempo todo, entao liberando uns 20W aí a + deve dar pra subir o clock etc...
1010mv tu deu muita sorte, não? Eu vejo gente que nem consegue 1080-1100 estável. Vai depender do chip, mas eu acho que, se não bater no power primeiro, vai pesar pra tensão. Enfim, com ela chegando pra mais gente essa semana, deve dar pra ver isso melhor.
acredito que a galera que fica instavel não tá subindo o clock minimo, esse undervolt do wattman, ele da o offset na curva VxF inteira, então instabiliza a parte baixa da frequencia.
