[AliExpress] - Processador AMD Ryzen 5 3500X por R$ 744,70
Markinhos Zuzu
volte pro Facebook ou eu atiro
Link: https://pt.aliexpress.com/item/4001098266030.html
Use o cupom: SD9912 e o cupom do vendedor para chegar aos valores mencionados. Vale lembrar que essa linha com final X, necessita de placa de vídeo
- Os processadores são NOVOS, embora venham sem o cooler.
O cupom também se aplica aos seguintes modelos:
AMD Ryzen 5 3600X que sai por R$ 1.096,25: https://pt.aliexpress.com/item/33059383439.html
AMD Ryzen 7 3700X que sai por R$ 1.524,41: https://pt.aliexpress.com/item/4000001204945.html
[...] Vale lembrar que essa linha com final X, necessita de placa de vídeo
Todos os ryzen que não tem o "G" no final precisam de uma placa de vídeo dedicada (off-board)
O "X" quer dizer que o clock é maior, comparado a versão não "X".
Dúvida cruel, tô com um r5 1600 aqui, tava querendo fazer um upgrade.
Vcs acham que vale a pena sair de um 1600 pra um 3700x desse aí? tô com um monitor fullhd 144hz e o 1600 não tá empurrando os fps, tava pensando em ir logo pro 5600x, mas aí teria que trocar placa mãe e gastaria bem mais do que gostaria, alguém pode me dar um opinião se compensa??
Sua MB não tem suporte a serie 5000?
Hoje se eu precisasse trocar a MB iria para um 10400f
pior que não, se N iria no 5600x mesmo, também pensei no 10400f, mas tem o mesmo problema vou ter que trocar placa mãe e no fim vai sair mais caro que só pegar o 3700x e tacar aqui
Vai de 3700x, é um bom upgrade de IPC.
Sério, série 5000 não vale o preço pra gente no momento pq tá em falta e tá acima do preço de mercado, atrelado a nosso dólar é um caos.
Vá de 3700x, vai ganhar muito e gastar pouco.
