AMD A10-5800K Esquentando Muiiiiiiiiiiito
ELMATADOR
Galerinha, estou com um A10-5800K e o negocio ta pegando.
Em full load o processador tá marcando 95 graus celsius facil.
Será q tem haver com a IGP dele? Já q fica junto.
Minha 7870 chega esse final de semana ai poderei desabilitar a VGA onboard pra testar.
Estou com o cooler box, achei que ele aguentava.
Troquei aquela pasta térmica q vem por uma AS5 q eu tinha guardada aqui, tinha um restinho q deu para usar.
Será q terei q comprar um outro cooler?
Abraços !!!
Antes de você trocar a pasta térmica a temperatura ja estava alta ? se não, provavelmente você na hora de montar o cooler deve ter encaixado errado.
Além do mais, Arctic Silver tem tempo de cura ( Aproximadamente uma semana )
Geralmente o cooler box é sempre mais esquentado mesmo, então é recomendável trocar..
Já estava alta a temperatura.
Troquei por conta disso, mas estou achando alta demais.
Dá medo de usar em coisas mais pesadas. Apesar q não trava, não desliga nem nada.
Ta super bem encaixado, com a trava e tudo mais, fica perfeito o contato do processador com o dissipador, a pasta térmica espalha certinho.
Estou começando a achar q por conta da 7660 dividir o mesmo espaço q os 4 núcleos ele acaba esquentando mais, sei lá o que pode ser.
Isso não faz com o que o processador esquente mais , o IGP fica dentro do processador porém todas as partes são divididas em lados , não exatamente tudo junto.
Alguma poeira? e qual rotação da ventoinha...
Abraços .
Galera, eu descobri o que estava errado.
Eu inverti as travas do cooler e ficou 100%. Engraçado que de qq jeito a pressão era a mesma, mas foi eu inverter q as temps baixaram e muito.
10 mins de Prime95 e não chegou a 65 graus, antes batia 95graus.
Valeu pela ajuda pessoal !!!
Troquei o cooler box por um Corsair A50 e de primeira cairam em torno de 18 graus da temperatura.
Uma dúvida, qual é o Vcore do A10-5800K? 1.3, 1.35 ou 1.4?
Cooler não tendo bom contato?
Vcore muito alto?
Já comprei um cooler bom e as temperaturas cairam muito.
Mas a minha dúvida é qual o Vcore exato do 5800K?
Normalmente se você deixa o Vcore em AUTO na Bios ela sempre deixa acima do "padrão"
pelo que li o padrão ( default might be 1.3625V )
1.275V on stock clocks foi o Vcore que o site Tom's hardware usou para abaixar 14w o consumo/dicipação da CPU
Lembrando que caso o PC não ligue você vai ter que dar um reset na Bios, isso se a placa mãe não fazer automaticamente.
