AMD Phenom e FX - Guia do Overclock | Tweaks and Pics
fala pessoal !!!
me tirem uma duvida !!!
Estou com um FX 8320E a 4.35GHz @ 1,41v ( to achando meio alto ) com temps maximas de 76ºC( load 100% ).
Pelo site da Amd/Core temp, diz que a temp maxima é 90ºC.
Porem as vezes a tela congela, principalmente jogando.. o que poderia ser ?
VRM abrindo o bico ?
Sim mano, pode ser sua MOBO ou fonte tente diminuir um isso ai, deixar em 4.2 ou 4.0 e faça testes..
fala pessoal !!!
1º. Qual a temp ambiente aí? Gabinete bem ventilado?
2º. Seu chip pode não ser um 'silício bom' (pede muita tensão)
3º. Mesmo sendo 'apenas' 120mm, revisou funcionamento/instalação/pasta térmica do seu WC ?
4º. 1,41V no FX não é absurdo, mas, VRM pode estar fritando, sim;
5º. congelamento em jogo, é mais fácil ser RAM. Estão em OC? Testou-as ??
6º. o turbo está desligado? como está setado o LLC ?
7º. leituras corretas?? 76ºC er para ter desarmado bem antes.. aqui desarmava com 67ºC no cpu (~72ºC cores, acho)
https://www.amd.com/pt/products/cpu/fx-8320e
No site da AMD diz temperatura máxima recomenda é 70º graus. Precisa aumentar voltagem.
Qual é a sua fonte? Qual é a temperatura do seu CPU (soquete do processador)?
Em 4.0GHz .. eu consegui deixar em 1.35v .. ficou bem estável !!!
Porem eu acho que rola um pouco de bottleneck com a rx 580
To achando que seja mesmo !!
1º Em torno de 30ºC, fiz um casemod no gabinete pra melhorar as temps !!
2º Entendi
3º Sim, fiz uma limpeza recentemente no WC e renovei a pasta termica !!
4º Que droga, pior que em 4.3 ele fica bacana !!!
5º a Ram ta em 1600@OC porem não testei não !!
6º Turbo OFF, LLC proc disable pra melhorar a temp do proc
7º sim como essa mobo não le corretamente fiz alguns procedimentos para achar a temp aproximada !!
Vi que você mexeu em muita coisa... cpu clock, NB clock, HT clock e, o mais importante e impactante, Clock base ('cpu bus freq.').
deixe tudo 'default/auto'... defina apenas o cpu clock e Vcore como está. OC tem de ser feito 1 coisa por vez.
Se isso aí já resultado de algum trabalho minucioso anterior, você pode começar alterando disso aí apenas o clock base, "202" > "auto". 2 MHz que não traz benefício algum e ainda atrapalha a estabilidade e equilíbrio do sistema.
Tem coisas acima do recomendável ou 'normal', como p.ex., o 'Cpu/NB voltage' 1,40V... padrão dessa placa acho que é 2200MHz @ 1,175V. Normalmente, 2400 pede 1,22-1,25V e 2500-2600 pede ~1,27-1,30V. 1,35V é o limite recomendável.
99% de chance de seu congelamento passar por esses parâmetros. Fez coisas sem sentido... LLC cpu 'off', mas, LLC cpu/nb 'on' . E por aí vai...
Nossa, 1.4v CPU/NB é muito.
Voltei pro 4.2 Ghz @ 1,38v ... porem queria chegar nos 4.4 ou 4.5 !!! =(
Deixei as memos em 1333 Mhz tbm !!
Consegui deixar estável dessa maneira !!!
essa memória em 1333mhz ta matando o desempenho do seu fx
fala pessoal !!!
se está congelando é sinal que seu OC não está estável
edit
não vi que tinha outra pagina..kkkkkkkkkk
galera já te ajudou, desconsidera meu post
consegui estabilizar o OC em 4.2@ 1,30v, memo em 1600
Pra linha Fx o limite não seria 70°? o meu 8320e em 4.2Ghz dificilmente passa dos 61° em full. Acima dos 4.2Ghz o meu começa a apresentar instabilidade e congelamentos no sistema, mas com certeza pela minha mobo que não aguenta. Já vi video gringo de 4.8Ghz nele.
Qual é a temperatura da sua placa mãe? Precisa mais voltagem.
Boa noite
Há pouco tempo eu usava a frequência 3.950Ghz com CPU VOLTAGE 1.33300. Fui limpar o pc e as configurações da placa mãe reiniciaram. Agora uso essas frequências menores com CPU VOLTAGE maior. Não entendo. Se eu aumentar a frequência e VOLTAGE, a velocidade da CPU buga, fica trabalhando em 1.80Ghz. Alguém poderia ajudar como aumentar o over até 4.0Ghz?
Obrigado.
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20190419_115005-jpg
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20190419_115017-jpg
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20190419_115046-jpg
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/sem_titulo-png-af04059d-6544-4afe-b213-6da074b9d738
Já testei em jogos e no OCCT e continua com velocidade 1.5Ghz, só volta para 3.9Ghz quando diminuo a frequência e voltagem.
Boa noite
Obrigado.
Até 4.0 GHz precisa 1.4v ou mais.
Mas aí é que tá. Eu aumento a voltagem e a frequencia fica nessa de 1.50Ghz.
Então quando seu processador tá fazendo em uso de CPU vai subir 4 GHz, sem fazer nada vai ficar assim 1,5 GHz é igual o meu FX. É normal! Se quiser desativar lá na BIOS.
Só você precisa pesquisar um pouco pra entender.
Sim, até aí tudo bem. Mas quando começo a jogar PUBG, BF4... a cpu continua com 1.5Ghz
Boa noite, estou com seguinte problema.
Estou fazendo overclock á uns dias e estou sem exito.
Config: Phenom x6 1090T
Placa mae : M4A78LTM
Water Cooler h55
Fonte 750W Corsair
8 GB memoria ( 2x4)
Faço overclock e depois e um tempo o clock cai para 1.6GHZ e perco desempenho. Deixei o teste de stress e do nada cai para 1.6GHZ.
Temperatura fica no maximo 61º
Clock = 200
Cpu Voltage = 1.46 ( ta testei até 1.49)
VNBB Voltage = AUTO
HT LINK = 2000
HT VOLTAGE = 1.25 ( Eu nao lembro,mas eu deixei no valor padrão)
Memory Clock = 667
Memory Voltage = 1.5.
Alguma alma caridosa para me ajudar!!!!!??????
Water Cooler h55
Fonte 750W Corsair
8 GB memoria ( 2x4)
Clock = 200
VNBB Voltage = AUTO
HT LINK = 2000
Memory Clock = 667
Como foi temperatura do VRM da placa mãe? Sua placa mãe não tem dissipador porque overclock muito forte.
Boa noite amigo, quero fazer um overclock de no maximo 3.9. Geralmente depois de 1 min o clock cai para 1.6. Multiplicador fica 19.5. Ja tentei 3.7 e 3.8 sem exito.
Fica de olho! Essa temperatura do AUX se esquenta muito vai cair 1.6 GHz por causa do VRM fraco. Todos os cores tá 0ºc é bug. Tenta instalar HWINFO é melhor.
Instalei o HWINFO , temperatura da motherboard fica no maximo 50º isso é muito? Continua mesma coisa, 1 min depois de fazer stress o clock cai para 1.6.
