Barr3l rid3r
5400, ta no primeiro postQuanto deu só CPU? Aqui deu 49xx..
Agora fiquei encanado, tem alguma coisa errada no meu aqui... vc fez 16300Ptos no 3DMark06 e eu fiz 16700 so que eu to com uma VGA mais forte com um over monstro e com 150Mhz a mais na CPU...
HD3870 fazendo 16.300 e duvidoso a nao ser que estejam em crossfire.
Deixa o HT em perto de 2.0Ghz pra mais, muda o NB para uns 2400Mhz aumenta o NB Vid para 1.26V abaixa o NB Voltage para 1.28V e a DDR Voltage para 2.00V
Tá estável isso aí com 1,35v e 3,6Ghz?
Interessante, um relato aqui.
Nos últimos dias, o meu PC estava sofrendo de alguns sintomas de instabilidade enquanto eu estava rodando o Folding@Home (que usa 100% dos 4 núcleos).
Por exemplo, tinhas dias que ele rodava 8 horas seguidas sem dar problema algum, já em outros rodava 1 hora e dava erro, além do Windows ficar todo estranho e com erros na interface gráfica após isso. Rodando o Prime95, após 3 minutos de teste ele acusava erros aleatórias entre os 4 núcleos.
Pois bem, o overclock de 3,6Ghz eu tinha testado quando usava as Corsair 800Mhz 5-5-5-15, e estava estável, depois que eu troquei para as GSkill 1066Mhz 5-5-5-15 eu ainda não tinha rodado nenhum teste de estress.
Com esse fato em mente, cogitei a hipótese das memórias estarem com problema.
Rodei o memtest e nem sinal de erros, tudo normal. Fiz testes aumentando a voltagem em +0.1v, e desligando o EPP e setando manualmente as latências, e nada.
Rodando as memos em 800mhz 5-5-5-15 tudo ficava normal, sem erros no Prime95.
Resolví então desligar o modo Ganged de acesso (Dual Channel 128bits) e usar o Unganged (Dual Channel 2x 64bits) e para minha surpresa, sumiram os erros no Prime95.
Agora a questão, será a controladora de memória do Phenom II se "peidando" para rodar as memos em 1066Mhz em Ganged? Serão os pents de memória que estão com problema e não operam bem nesse modo? Será a mobo que possui algum bug ou algo assim?
Gostaria de pedir a alguém que possui também memos DDR2 1066 5-5-5-15, que fizesse o teste do Prime95 com a controladora em modo Ganged, para verificar se também ocorrem erros.
Só lembrando que mesmo com o processador em stock, os erros também ocorriam...bem estranho.
Blza.. amanha na hora do almoço eu vou pegar a VGA e já faço as mudanças... Tipo, a DDR é 2.1 padrão mesmo, mas eu tento abaixar depois que fuçar no over.
Com 1,35v nem dá boot...
Tá com 1,49v, o AMD Overdrive não reconhece, nem me pergunte o porque..
Bom, as que eu estou usando são DDR2 1000 5-5-5-15, mas eu posso testar sem problemas...
Testei agora em 1066 6-6-6-18 Ganged e dá erro do mesmo jeito...que estranho isso, não me parece ser erro das memos, até porque no memtest não acusou nada.
Tentei também subir um pouco a voltagem da controladora (CPU NB) e também não ajudou...coisa estranha.
E só dá esse erro em Ganged? Prime95 né?
Sabe o q acho interessante nesse topico?
O RFF usando um PII 920 (2,6) com over igual aos PII 940 (de 3,0) q chegam aos 3,6 no ar de igual pra igual... Mesmo sendo mais barato o processador... diferença de uns 150 a 200 reais no preço deles e com o mesmo desempenho... Muito interessante...
Eu praticamente me contorso todo pra não compra um 920 pelo fato de ter um 9950 be da assinatura, pretendo junta uma grana boa e ver se pego dpois algum lançamento superior ao 940... Li em algum lugar q é possivel um processador com clock stock de 3,6 se for verdade será esse meu alvo...
nil_bad, sei que é abusar e que já pedi e talz... mas, será que poderia fazer alguns testes com seu processador a 3600? ficaria legal pra comparar.. Mas, aqui.
Então.. pra falar a verdade, eu acho que é o mesmo processador...
Só muda o fato de ter o mult destravado e alguma facilidade no over. E só pra corrigir, é 2800 stock.
Barr3l rid3r
Fiz o que vc falou e só perdi estabilidade.
Na minha mobo, o stock do NB é 1,30v. Colquei 1,40v e aumentei pra 2400 no NB Frequency e o HT pra 2000. Estou fazendo alguns testes, mas acho que vou ter que abaixar o OC, a temp tá muito alta, coloquei a VGA e subiu pacas a temp dentro do gabinete.
na minha tb o NB Core fica em 1.30V automatico ao fazer OC, se nao faz fica em 1.20V... mas oq to dizendo eh que a voltagem no NB que realmente influi eh a outra NB VID que vai ajudar se vc colocar em 1.28V. o NB Core coloca e, 1.35V nao precisa mais que isso, deve ter uma diferenca entre as mobos por isso a instabilidade.
A minha manda mais dq vc seleciona em tudo, tipo 2.00V VDDR = 2.12V no multimetro.
