AMD Ryzen 5 7600x esquentando muito
theendgame
Olá,
Gostaria de pedir desculpas caso esteja abrindo o tópico no local errado ou de forma errada.
Pessoal, ano passado, na black, eu adquiri um PC relativamente forte com a seguinte configuração:
• Placa mãe: B650-plus wifi
• Processador: Ryzen 5 7600x
• Water Cooler: MSI Mag core liquid p240
• Placa de vídeo: RTX 3060TI
• NVME: Samsung 980 PRO 1tb
• Fonte: Corsair CX650
• Kit de fan's: Cougar
• Gabinete: XPG Starker AIR
Porém, desde que adquiri essa maquina ela sempre esquentou muito! Em modo de repouso a temperatura sempre fica na casa dos 55 a 63 graus.
Quando abro uma página de internet ou uma pasta por exemplo, do nada sobe 25 a 30 graus em menos de 2 segundos e logo após começa a cair gradualmente.
Na BIOS a temperatura sempre fica entre 60 a 70 graus.
Já fiz testes com AIR cooler a situação só piora.
Testei com outros water cooler tbm e a situação é a mesma
Em stress test a temperatura sobe para 95 graus em menos de 2 segundos e assim ela permanece.
Em alguns momentos o computador reinicia repentinamente.
Já realizei as configurações de PBO e utilização da ECO MOD, mas não surte efeito algum.
Em jogos como Blacky Myht Wukong com gráficos no full por um momento o processador pega a temperatura máxima mas logo estabiliza na casa dos 70 a 75 graus.
Gostaria de saber se este é um comportamento normal deste processador ou dos processadores da linha 7000, subir repentinamente 30 graus ao abrir uma página de internet por exemplo e depois estabilizar.
Poderia me ajudar e tirar essa dúvida?
opa
esse 7600x é esquentado msm
ele ja sofre com water de 360mm
imagina com seu 240m
oq pode melhorar é fazer undervolt, tem alguns tutoriais no youtube sobre, ae ele mantem em 70 graus +-
como vc tem uma 3060ti q é fraca pra esse processador, nao vai notar baixa de fps
melhorar o airflow do gabinete e trocar a pasta termica por uma de boa qualidade ajuda tbm
qual gabinete vc tem ?
mas no geral é isso, ele bate seus 92~95 graus em stress
7600x é configurado para trabalhar em 95º mesmo ,ta no padrão, o que você pode fazer é ativar na sua bios (verifique de ter a BIOS mais recente e o driver de chipset mais recente também, baixe no site da AMD somente) o ECO Mode , pois esse modo deveria deixar as temperaturas bem mais baixas.
opa
Bom dia, amigo.
Meu gabinete é o XPG Starker AIR.
As especificações da minha máquina:
A minha dúvida é se estes bursts de temperatura são normais mesmos ou se é algo referente a mal resfriamento.
Pelo que andei estudando referente ao processador, este processo parece ser um comportamento normal dele.
Opa, bom dia amigo.
Então, eu ativei a ECO Mode mas não notei diferença na situação relatada.
Realizei a configuração de undervolt também, se a configuração não for brusca a ponto de dropar muito a performance do processador, ele nem sente.
Vou verificar essa questão do driver do chipset para verificar se a ECO irá surtir efeito.
Obrigado pela dica.
Eu sai de um Intel 10700 que mal chegava no máximo ali a 70 Graus em Full Load. Tenho o mesmo CPU que o seu, um 7600X e te digo que é normal.
A própria cpu se empurra para 95 Graus que é a máxima dele. É estranho e assustador, mas foi projetado para isso, se deixar rodando com essa temperatura, repare que não dá throttling. Aqui jogando Cyberpunk fica em torno de 90 Graus o tempo todo.
Bom dia, amigo.
Grato pelo seu feedback e resposta!
Fico mais tranquilo com relação ao que venho reparado quanto ao processador e sua temperatura.
Havia pesquisado bastante antes onde a comunidade aparentemente estava bastante dividida com relação a minha dúvida, tanto é que em diversas pesquisas que realizei, vi alguns relatos onde a temperatura em modo de repouso não ultrapassava os 40 ~ 50º.
Vi que o limite turbo dele opera de forma bem agressiva, jogando 142w repentinamente ao processador para qualquer processo que venha a ser realizado para uma melhora de desempenho por um curto período de tempo.
Mais uma vez, obrigado pelo seu retorno assim como os dos outros colegas.
