Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
brender
12,326
19,255
Tiago Flanker
1,141
599
Terra do medo
So
Mas está questão é fácil de responder. Eles priorizam a compra de hardware da Nvidia/Intel pois é o que vende mais.
Logo os lojistas tem menos prioridade para trazer produtos ligados a AMD.
Só pra ilustrar essa questão gostaria de citar um exemplo qie acobteceu durante quase seis meses na época do am2+ assim que lançaram a plataforma phenom, você encontrava vários produtos da pkataforma intel, 775 pentium D, c2d, c2q, ddr, ddr2...
Mas pra achar placas am2+ como gigabyte e asus era muito, muito ruim(fora que a maioria era só placa top e cara, só as m2n da asus "meia bosta" que se encontrava) só tinha aquelas coisas que a foxcon fazia e muita gente caiu no conto dela.
brender
12,326
19,255
joaovictorssa
365
12
Salvador, Ba
open
Alguém tem experiência de Overclock com essas memórias? Meu 2700x poderia render mais se elas estivessem em 3000 ou 3200mhz
Só que as Kingston HyperX 2400mhz(Nanya) não constam no Dram Calculator. Estou perdido, não sei nem por onde começar com essas memórias. Alguém poderia me ajudar? Obrigado!
Manufacturer
Kingston
Series
Not determined
Part Number
KHX2400C15/8G
Serial Number
8E3C65FCh
JEDEC DIMM Label
8GB 1Rx8 PC4-2400P-UA2-11
Architecture
DDR4 SDRAM UDIMM
Speed Grade
DDR4-2400P
Capacity
8 GB (8 components)
Organization
1024M x64 (1 rank)
Register Model
N/A
Manufacturing Date
March 26-30 / Week 13, 2018
Manufacturing Location
Taiwan
Revision / Raw Card
4100h / A2 (8 layers)
DRAM COMPONENTS
Manufacturer
Nanya Technology
Part Number
NT5AD1024M8A3-GZ
Package
Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count
8 Gb A-die (20 nm) / 1 die
Composition
1024Mb x8 (64Mb x8 x 16 banks)
Clock Frequency
1200 MHz (0,833 ns)
Minimum Timing Delays
15-15-15-35-55
Read Latencies Supported
16T, 15T, 14T, 13T, 12T, 11T, 9T
Supply Voltage
1,20 V
XMP Certified
1200 MHz / 15-15-15-35-55 / 1,20 V
XMP Extreme
Not programmed
SPD Revision
1.1 / September 2015
XMP Revision
2.0 / December 2013
FREQUENCY CAS RCD RP RAS RC FAW RRDS RRDL WR WTRS
1200 MHz 16 15 15 35 55 26 4 6 18 3
1200 MHz 15 15 15 35 55 26 4 6 18 3
1067 MHz 14 14 14 32 49 23 4 6 16 3
933 MHz 13 12 12 28 43 20 4 5 14 3
933 MHz 12 12 12 28 43 20 4 5 14 3
800 MHz 11 10 10 24 37 17 3 4 12 2
667 MHz 9 9 9 20 31 14 3 4 10 2
cesar4585
1,617
884
Complicado esse modelo
As melhores pra subir que conheço são chips Micron, Samsung ou Hynx (preferencialmente B-die)
Tenta usar o DRAM calculator com o perfil de uma Micron D-Die
rgpc
1,708
591
Meus amigos, esse R5 2600x não vai baixar o preço não? Estou vendo até VGA baixando um pouco o preço, mas o Ryzen nada ainda. Pela experiência de vocês, terei que aguardar a Black Friday desse ano para ver uma boa promoção dele?
cesar4585
1,617
884
Quando chegarem os novos Ryzen 3000 deve dar uma caida
procura alta = preço em alta
Reações: rgpc
Setroc
2,552
241
São Paulo, SP
Pessoal, recomendariam qual placa para o Ryzen 2600 até R$600,00 ?
Snap
2,900
1,580
Pessoal, como configurar pro Windows diminuir o Vcore quando o sistema tiver idle/baixo uso.
Dalai Brahma
os astros q regem os sabidos tbm regem os otários
6,483
2,541
J Pessoa-PB (Saudades, Recife!)
Opções de energia >> seleciona 'Ryzen/Radeon power plan'... depois, 'alterar config do plano' >> 'config energia avançadas' >> 'gerenciam. energia processador' >> mínimo= 5% / máximo = 100%
Reações: paulo_cwb
Sabias
308
66
Piracicaba/SP
Na minha máquina esse procedimento de alterar o power plain funcionou com over em 3.8, já em 3.9 o clock não abaixa
Dalai Brahma
6,483
2,541
Aí é característica da mobo. Acho até da plataforma. Pra isso, só com opção de OC por 'P-states', depende da mobo. O meu, em OC, também não baixa clock, mas, o Vcore oscila.
Reações: Sabias
cesar4585
1,617
884
Aqui tanto o Clock quanto o Vcore oscilam
Jerry Adriani
444
161
É minha primeira postagem aqui no fórum .
Estava fazendo teste de stress pelo aida 64 e monitorando as temperaturas do Ryzen 1600x, não é overclocado, apenas com o turbo game da bios da MSI ativado. Fiquei preocupado com a temperatura do tal de TMPIN7, desconfio que seja a VRM, mas não achei nada na net sobre esta nomenclatura, uso uma x470 gamimg plus e tambem é normal o vcore sempre nesta voltagem, mesmo em idle?
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Primeiro de tudo, troca o software que vc tá usando pra monitorar as temperaturas. Esse HwMonitor tem uns Bugs com Ryzen. Usa o HwInfo.
Segundo e mais importante: esse Turbo Game ai é o overclock automatico mais porco do mundo. Desativa isso e da um clear CMOS na BIOS pra nao ficar nenhum resquicio desse negocio ai
Reações: Jerry Adriani
TanebadoX
Going FOSS!
420
91
Baixada Santista
Exatamente, o 1600 e o 1600X ficaram baratíssimos momentos antes de sair a segunda geração, é uma boa esperar se puder.
Cara só uma pergunta meio offtopic, como tu conseguiu 4ghz com 1.2v num ryzen primeira geração? Esse teu chip é gold do gold bicho kkkkk Aqui no 1600X vai pelo menos 1.4, isso que é relativamente binado, sonho segurar com 1.2 kkkk
achmed
426
451
Boletei um R5 1600 p ir usando ate a nova geração sair, agora estou entre essas placas: Gigabyte B450 Aorus M Atx ou Asus Tuf B450m-plus Gaming Am4, ambas por 700 no ML, qual seria melhor?
baita de um receio comprar no ML por causa da garantia...
Jerry Adriani
444
161
Obrigado.
cesar4585
1,617
884
O 1400 naturalmente precisa de menos vcore que um 1600 devido a menor quantidade de núcleos, mas esse exemplar é fenomenal mesmo, esse é meu segundo 1400, o primeiro foi pro RMA por segfault, nele 3.8 já precisava de 1.3v pra estabilizar
Reações: TanebadoX
Snap
2,900
1,580
Pessoal, quando coloco minha memória em 3400, ela passa perfeitamente nos testes (AIDA e PRIME95), porém o CSGO fecha as vezes, será que é memória mesmo?
Fiz isso, porém o Vcore fica travado no Máximo (1,375).
Meu sistema ta overclockado pra 4.15 e LLC3, Vcore travado na Bios em 1,375, eu queria que ele diminuísse quando o sistema tivesse ocioso no Windows.
paulo_cwb
Membro Cansado
703
764
Curitiba - PR
Fiz aqui e funcionou, pelo menos no meu 1600 que está com multiplicador em 38.3x.
No caso nem mudei pro plano AMD balanced, dexei no perfil máximo desempenho e só mudei o estado mínimo do processador.
Vlw.
TanebadoX
Going FOSS!
420
91
Baixada Santista
Dá uma olhada naquela tabela do Vulture aqui do Adrena, excelente material: docs.google.com/spreadsheets/d/1o29mTloABfQ98GfnuOqpvCsMG1S89OvORBfGjZpUrE8/edit#gid=0
Eu iria na ASUS pelo histórico de problemas de placas Gigabyte que andei olhando ao longo da primeira e da segunda geração
Reações: henrique28 e achmed
henrique28
90
7
Belo artigo, o complicado está sendo encontrar as melhores placas dessa lista aqui no mercado brasileiro, encontrei uma ROG CROSSHAIR HERO VI EXTREME em uma loja de Portugal por 238 euros, tenho um amigo meu que mora lá, mas não sei como que funcionaria pra ele me enviar, se seria taxado, se tem alguma empresa que faz esse envio, to na duvida
HotScarlet
Velho de Guerra
Louveira
Olá todos, a umas duas semanas atrás fiz um belo up no PC e deixei de lado meu kit AMD antigo com FX8320 e parti para os Ryzen (PC da assinatura) até agora tudo mil maravilhas porém me surgiu uma curiosidade; O clock Max turbo desse Ryzen 2600X é 4.2Ghz correto? Pois como sempre deixo o HWmonitor em segundo plano, percebi após algumas horas de jogatina que o mesmo está chegando na casa dos 4.5Ghz (segue a pic abaixo). Agora lhes pergunto, Isso é normal? Não conheço a fundo como funciona esses ryzen então me surgiu essa duvida!
Snap
2,900
1,580
Os Ryzens controlam de maneira dinâmica o clock, se ele tem margem nas temperaturas e tensão, ele vai subir. Esse 4.5 deve ser um pico, então pode acontecer.
Reações: HotScarlet
