Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
TickyMick
Pode pegar a MSI B450M Bazooka eu iria pega-la, mas resolvi investir mais um pouco, mas essa da conta para as suas necessidades
Entendo, mas por que não os outros 450, por exemplo a MSI B450M PRO-M2 ou a ASUS PRIME B450M-GAMING, as 3 estão sendo encontradas na Pichau. Pois existe uma diferença de valor entre elas, além disso a dúvida em relação as bios, vou ter que atualizar pra colocar o 2600? Pois não tenho outro para realizar o procedimento.
user101
1,995
2,356
Mais informação sobre o Ryzen Geração 3:
Artigos do planet3d/oc3d:
https://www.planet3dnow.de/cms/44582-amd-mit-ryzen-3000-x570-und-navi-am-7-juli/
https://www.overclock3d.net/news/cp...eneration_cpus_to_reportedly_launch_in_july/1
Informação do slide, grosso modo:
1 - não será necessário nova placa-mãe (pode usar série 300/400)
2 - todos os maiores fabricantes vão oferecer suporte via bios para o Ryzen Geração 3
3 - novo programa AMD Ryzen Desktop 3000 Ready (igual programa série 2000)
4 - placa-mãe socket AM4 com PCIe Gen 4 nativo disponível entre junho-setembro de 2019
5 - litografia 7nm significa mesmo TDP, Coolers, Fontes e Gabinetes
Slide veja aqui:
https://www.planet3dnow.de/cms/wp-content/uploads/2019/01/AMD_CES2019.png
AMD não vai bloquear o suporte PCIe Gen 4 para placa-mãe série 300/400. A validação/qualificação (teste de cada modelo em específico) vai depender de cada fabricante (atualização da bios). Confirmação da AMD e como a implementação funciona aqui:
PCIe 4.0 May Come to all AMD Socket AM4 Motherboards (Updated)
https://www.tomshardware.com/news/amd-ryzen-pcie-4.0-motherboard,38401.html
manotroll
11,341
3,912
teresopolis
Blz amigo, vlw pela ajuda.
Acho que 1600 está de bom tamanho e ainda da pra economizar visto que estou com um Q9550 e pelos bench vai dobrar o desempenho que já é mais que suficiente pois esse Quad ainda está quebrando o galho.
Apesar de vc ter recomendado MSI essa Gigabyte B450m Ds3h serve? Achei melhor pq ela é mais barata e tem 4 slots de memo.
Quanto as memoria pode ser uma Hyperx 2400mhz?
ela so tem 4 sata
pode ser 2400mhz porem tenta pegar alguma mais rápida
brender
12,326
19,255
Data de lançamento do AMD Ryzen 3000, especificações de CPU e desempenho
https://www.pcgamesn.com/amd/amd-ryzen-3000-release-date-ryzen-3rd-gen-specs-performance-price
CPUs para desktops AMD Ryzen 3000, GPUs Radeon Navi e placas-mãe X570 com lançamento simultâneo do PCIe Gen 4.0 em 7 de julho
https://wccftech.com/amd-ryzen-3000-cpus-x570-motherboards-and-radeon-navi-gpus-7nm-launch-rumor/
Notícias HW - Ryzen 3000 Core Counts e PCIe
https://www.gamersnexus.net/news-pc/3429-hw-news-ryzen-3000-pcie-4-dram-prices
Separadamente, na contagem de núcleos, nossos contatos de engenharia dentro da indústria nos informaram que devemos esperar CPUs 16C e 12C com Ryzen 3000, além das peças usuais de 8 núcleos. É só uma questão de se esses lançarem completamente ou independentemente.
AMD Convertendo Partes do Epyc para o Chipset X570, Soltando o ASMedia
https://www.gamersnexus.net/news-pc/3428-amd-converting-epyc-to-x570-dropping-asmedia
Tudo isso está no nosso primeiro vídeo. Aqui estão as novas informações que obtivemos de contatos próximos ao desenvolvimento de produtos:
E apenas para recapitular o que já informamos em nosso vídeo de notícias inicial, esperamos que alguns fabricantes de placas-mãe possam permitir a compatibilidade retroativa para PCIe Gen4 em placas X470 ou semelhantes. Existem dois ângulos para isso:
  • Com uma atualização do BIOS e um CPU Ryzen 3000, o X470 poderia, teoricamente, suportar o PCIe Gen4, já que os pinos e rastreamentos existentes são capazes de lidar com a largura de banda, é apenas o processador que precisa estar presente
  • A desvantagem, no entanto, é que os endpoints podem precisar de ajustes elétricos que existirão nas placas X570, mas não no X470. É extremamente improvável que os fabricantes de placas voltem e atualizem as plataformas antigas, produzindo-as em massa e, em vez disso, é mais provável que esses fabricantes façam a transição para o X570 para essas atualizações. Como a fiação elétrica nas placas X470 não será atualizada para o PCIe Gen4, é possível que as placas possam encontrar alguns problemas de transmissão ou estabilidade com a exibição no Gen4, de acordo com nossos contatos de engenharia. Se isso acontecer, dependerá de quão bem as placas X470 existentes são projetadas com relação ao roteamento de rastreamento PCIe.
Isso é o que sabemos por agora. Não há muita coisa concreta em relação ao PCIe Gen4.0 em um nível de chipset, mas as datas de lançamento e as mudanças no design e na fabricação estão se consolidando em detalhes.
Por favor, note que, embora tenhamos analisado essas fontes, elas podem não ser totalmente confidenciais aos planos da AMD. As coisas ainda podem mudar. Nós vamos descobrir mais perto de junho.
henrique28
90
7
Ótima notícia, estava esperando chegar os novos processadores para montar o PC, mas resolvi pegar um R5 2600 (799 na Cissa), e uma MSI X470 Gaming Plus, e sobre essa PCIe Gen4.0, não será algo para se preocupar para quem já montou visando esses novos processadores, o jeito vai ser esperar até o lançamento mesmo.
Peanuts
.... +_+ ....
1,975
2,731
RS
e aí pessoal, tranquilo???
só queria uma informação: montei meu sistema ryzen com um 1800x e uma gigabyte x470 aorus gaming 7 wifi e notei que as temperaturas oscilam bastante...
usando o prime95, processador setado a 3.6, fica com 52ºC no Tdie e 41ºC no VRM a uma temperatura ambiente de 25ºC...
só achei estranho no uso normal as temperaturas aumentarem e baixarem super rápido... tô usando uma artic silver e troquei duas vezes, mas continua na mesma... usando um H110 aqui com fan's no médio...
é normal essa oscilação???
falooooow
Reações: Sabias
Dalai Brahma
os astros q regem os sabidos tbm regem os otários
6,483
2,541
J Pessoa-PB (Saudades, Recife!)
Que oscilação??
henrique28
90
7
Boa noite, comprei a placa mãe MSI X470 GAMING PLUS e um R5 2600, agora estou pra pegar outras peças,
Memória: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=99482
SSD: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=94890
Placa de video: daqui a dois meses pretendo adquirir uma RX 580 8GB OC (ta 1k na Tera)
Fonte: ainda não sei
Gabinete: pesquisando, pois moro praticamente de frente pra praia e estou preocupado com a maresia
Por agora seria memória, SSD(depois vou pegar um de 2 TB Barracuda), fonte e gabinete, sobre a placa de vídeo, ainda não acho que seja algo com urgência, usarei o video integrado mesmo, a fonte teria que ser uma boa para aguentar futuros ups, e o gabinete que estou com essa preocupação da maresia.
Abraço!!!
TickyMick
Abraço!!!
O 2600 não tem vídeo integrado, ou seja, terá que adquirir uma placa de vídeo offboard pra dar vídeo.
henrique28
90
7
Verdade, não havia me ligado nisso, visto que tinha boletado um R5 2400g, por isso que fiquei com essa de vídeo integrado na cabeça :facepalm:, vou jogar no cartão então :coolface:, essa placa de vídeo ta boa? e os demais componentes?
[email protected]@uer
Safra 2005
5,409
1,851
Petrópolis/RJ
O tratamento que a AMD dá aos seus consumidores é algo a ser seguido pela Intel. Lançou os Ryzens e anunciou que os futuros lançamentos seriam compatíveis. Estão cumprindo com a palavra de forma exemplar!
Espero poder comprar um R9 3850.
Sandro Gonçalves
382
Alguém aqui que tenha a Asus Prime B350-Plus notou diminuição da capacidade de clock/overclock das memórias com as atualizações das bios ? Troquei uma MP com o Dalai e ele disse que notou isso...
TickyMick
Sim, na verdade esta bem semelhante ao que montei recentemente pra um amigo, talvez até a placa que tu citou seja a mesma, mas peguei na cissa pra ele, o ssd é o que recomendam normalmente em comparação ao da kingston e da sandisk de resto esta ok, apenas a memória que não sei opinar se é melhor, só pelo fato da frequência ser maior, enfim uma pesquisada já resolve.
Damngood
699
521
Edit: Tópico, errado.
luizfagner
283
21
Alguém tem link das tabela com as placas mãe mostrando VRM?
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Reações: luizfagner
Sabias
308
66
Piracicaba/SP
falooooow
Eu tenho um 1700 e também já notei isso, principalmente quando jogo BF1, chega a variar uns 10 graus em coisa de 2, 3 segundos
Reações: Peanuts
Snap
2,900
1,580
MSI lançou atualização pra Bios, v26, melhora compatibilidade das memórias.
Reações: Sabias
Finalshare
2,427
361
Brusque/SC
Alguém ai já usou memórias 3600, 3866 ou 4000mhz nos ryzen e deu certo? Tava vendo possibilidade de pegar uma 3600c16 ou maior quando for pra fora, se não sair caro, ou será melhor 3200 c14 mesmo?
Rodrigo Buscapé
6,966
2,449
Três Rios/RJ
Bom dia amigos.
Estou pensando em montar um PC novamente depois de muitos anos. Gostaria de saber....um Ryzen 5 1600 é um bom processador ?
Sem over, consigo combinar ele com uma vga e conseguir rodar jogos atuais em 1080p ?
Vocês indicam qual placa comprar para ele ?
Reações: Tiago Flanker
Dalai Brahma
6,483
2,541
Pessoal, o ryzen 2600 atinge quanto no overclock em média com o cooler box ?
NA CNTP, deva chegar a 3.8-3.9GHz, a depender do conjunto.
Usar até se usa, mas, 90% dos caso que vi, não passam de 3466. Alguns conjuntos tops batem 3533. A maioria ficava em 3400 C14 .
Bom dia amigos.
Sim, pelo preço que vinha , 599,00, era CxB imbatível. "Roda jogos atuais" em 1080p" significa o que? 60 fps? Se sim, Dá pra combinar com qualquer placa, mas, o CxB seria RX 570 > RX580.
Se quiser longevidade, aí invista numa 1070... fica ainda bem aplicada com ele. Vão falar "dá gargalo" (gpu ~90%)... -5%-10% não vão te fazer infeliz, acredite.. Ex.: BFV com i5 8400 te daria 90 fps e o 1600 te daria 80fps. Francamente, vale ~400,00+ pra tirar o "gargalo" ??
Facilitando sua pesquisa:
R3v3ng3R
3,147
2,543
Bom dia amigos.
O 1600 é o melhor CXB em cpu hj em dia, se está planejando montar um pc ele é a melhor opção. Pra 1080p a 60 hz, uma 580 8gb/1060 6gb é o melhor cxb pra vga, caso queira ter longevidade, rtx 2060/gtx 1070 ti. Mobo tá bem complicado de encontrar por causa da falta de estoque, mas te indicaria a Asus prime b450 plus, caso queira economizar um pouco mais, Asus prime 350 plus na terabyteshop eles mandam bios atualizado.
Reações: Rodrigo Buscapé
gustavopsouto
914
542
Campina Grande-PB
No caso, como não vou fazer Over, compro memórias DDR4 2400 mesmo para um 1600 ?
Compra 2400 mesmo. Se quiser dá pra fazer um over bem básico pra dar uma aumentada. Se não vai fazer over no processador até uma mobo A320 cumpre com a sua necessidade. O problema é realmente a falta de estoque e os preços overpriced. Tô com um o 5 1600 e uma ram de 8gb lacrada na caixa ainda, porque tá horrível de encontrar alguma mobo que seja boa e não seja um preço de um rim.
