Falei, sim; responderam rápido, mas nem pediram desculpas. Sou azarado com compras pela internet. Já aconteceu várias vezes na minha vida de mandarem produto errado, nunca consegui que trocassem. Pela experiência, preferi exercer desde logo meu direito de arrependimento. Amanhã vou mandar de volta pra eles. Espero que estornem o dinheiro sem muitos transtornos...
Placa AM4 sumiu do mercado, ficou um tempão sem estoque, hoje vc tá achando só umas MSi e umas poucas Asus no Brasil.
As placas mais caras são mais difíceis ainda de achar. A X470 Taichi é a mesma X370 Taichi e qdo saíram, a diferença de preço entre as duas era enorme, então pouquíssimas apareceram por aqui .
Vejo muita gente recomendando essa MSI B450 TOMAHAWK.
Agora que vi que ela aparece as vezes por uns R$650 na pichau.
Ela é tão recomendada assim por quais motivos mais conhecidos perante as concorrentes?
Dissipadores que mantem ela mais fria e assim mantendo o over mais estável?
Porque todo lugar que eu pesquiso sobre placa mãe para ryzen, o que mais dizem é que o negocio esquenta demais, e quanto mais dissipador melhor.
Outro detalhe que eu vejo nela e algumas placas da faixa de preço dela, a maioria tem o mesmo tanto de fases, geralmente 6 fases.
Isso não afeta o over?
Ou nos ryzen, uma placa com muitas fases não faz ela ser tão melhor?
6 fases pro CPU somente as placas mais tops. No caso da MSi somente a X470 Gaming M7 possui 6 fases para alimentação do CPU, seguida da X470 Gaming Pro Carbon com 5. O restante, incluindo a B450 Tomahawk possui 4 fases.
De outra marcas também seguem a mesma regra, 6 fases nas mais tops e 4 fases nas mid range.
Sobre a preocupação com a qualidade do VRM pro Ryzen é por se tratar de CPUs com 6 ou 8 núcleos, e mesmo assim qdo falamos dos modelos X ou então em caso de overclock. Diferentemente do que tinhamos até a serie 7 da Intel, qdo o CPU mais top tinha apenas 4 núcleos e qqer VRM conseguia suprir a demanda energetica dele, os CPUs mais novos precisam de mais energia.
Esse modelo da MSi em questão, não possui os componentes do VRM melhores ou piores. Na verdade, ela usa os mesmo fets que a maioria das placas do mercado, porém, o que os testes mostram, é que a MSi projetou suas placas com dissipadores de calor que, devido a maior eficiência, mantém os componentes do VRM mais frios e por sua vez com maior eficiência.
Qdo comparamos a Tomahawk com os outros modelos B450 do mercado, temos a melhor relação custo vs beneficio e não necessariamente o melhor produto. Pra ficarmos na mesma marca, a melhor placa que vc encontrará será a X470 Gaming M7, porem ela custa R$1599 ( R$ 1399 o preço mais barato)
Geralmente a temp ambiente aqui é 23~24, nunca vi as temps passarem de 56 em nenhum jogo nessas condições
Esses dias fez 32º e deu pico de 67
Uso um Hyper 212 com CM silencio + Noctua F12 no R5 2600 @4050. Absolutamente satisfeito com a relação performance x ruído. Pretendo só colocar uma kryonaut quando trocar por outra cpu mais forte
A relação é linear, "1:1".. cada 1 ºC na temp ambiente representa 1ºC no sistema no mesmo sentido.
Eu uso a Kyounaut... top! Mas, estou de olho numa TF8 da Thermalright 13,6 W/K.m mais em conta lá fora. Dizem que a TF6 ~ Kryonaut, então, a TF8 deve ser = ou > desempenho. Ainda que 1-2ºC, mas, está $5 mais barato com o dobro de conteúdo, 2g vs 1g.
Tem a TFX também (14,3 W/m-k), mas U$25 os caras forcaram amizade
A minha é a MasterGel Maker (11w/mk), mas não gostei muito pq fica um parto pra remover o cooler, o negócio vira um chiclete, e isso que removi instantaneamente após ter fritado no prime95 pra ajudar no processo
Bom dia, devido a falta de placas para amd no mercado e pelas recomendações positivas da MSI b450 tomahawk, vale a pena o preço dela por R$ 820 na kabum? (unico lugar que ela existe hoje)
Outras que estou em duvida e me agradam seriam a MSi B450 gaming plus R$700,00, sua versão B450m gaming plus R$590
Já na asus a PRIME b450 plus R$650 e a TUF b450 plus gaming R$730
Eu acho que a B450 Gaming Plus possui o mesmo VRM da Tomahawk, só que com o dissipador menor e provavelmente uma ou outra feature a menos. Nao acredito que vc terá problemas escolhendo ela não. Eu optaria pela MSI devido a garantia de 3 anos.
Ouvi dizer também, e que fique bem claro q eu eu nao tenho certeza, que a Asus deu uma cagada nessas B450 dela no quesito VRM
Fui colocar 2 pente de memória e meu PC fica reiniciando, já testei os módulos separados em todos slot e o pc liga normalmente,, estou vendo se é algo nos pino do cpu,, mas n tô conseguindo tirar,, como faço?
Não consegue tirar o cpu?? como assim?! Explicas melhor?? Vc tem Intel e fdaz a pergunta em tópico AMD... só pra garantir: são sistemas de fixação diferentes, tá!
Com 1.36v meu r5 1600 tá atingindo 80°c full load com o stock cooler, alguém que use a mesma voltagem com o wraith spire pode me confirmar se essa temperatura tá normal?
é ryzen 5 1600, desculpa eu não atualizei a assinatura, eu não tava conseguindo tirar mesmo, acabei desistindo e reparei que coloquei apenas 1 dos cabos que alimenta o cpu na fonte, agora coloquei os 2 4+4 e o pc reconheceu os 2 pentes de memoria, sera que foi essa a causa do problema ?
Em relação a VRM? Pq além disso vc precisa avaliar a sua necessidade em relação á features da placa, BIos, suporte, garantia etcetctec
Então depende do modelo e do uso. A maioria das placas usam exatamente os mesmos componentes no VRM, mudando apenas dissipadores.
Pra usar um quad-core qqer placa mae aguenta, um hexa-octa, em stock e um modelo sem o X essas B450 tudo aguenta de boa.. ja modelos X em full load ou hex/octa em overclock podem exigir um pouco mais do VRM.
Boa tarde pessoal, chegou o Air Cooler que eu comprei e agora penso em fazer um OC mais refinado no meu R5 1600, atualmente eu utilizo em 3.8 com as voltagens e configurações no auto e mesmo assim consegui passar de diversos testes de bench e stress como cinebench, prime95, etc sem falhar com temperaturas aceitáveis. Estava visando chegar aos 4ghz mas creio que o VRM da minha placa mãe não possa aguentar, então quero tentar estabilizar em 3.9 ou ver até onde consigo o 3.8 com a voltagem mais baixas.
Toda via queria tirar algumas dúvidas em relação as opções que a GA-AB350 GAMING 3 possui para Overclock visto que sou completamente novo, apenas consegui fazer um OC estável de RAM.
Nesse caso o que eu deixo ativado ou desativado? Vi alguns links em que se deve desativar o Core Perfomance Boost e Global C-state Control, vocês acham necessário desativar mais alguma coisa ou posso deixar tudo ativado?
Nesse caso, até que ponto eu posso subir de maneira segura? Essa parte eu realmente não entendo (tirando a DRAM voltage) já vi alguns links em que aumentam o vcore em até 0.078v e o VCORE Soc em 0.258V, mas como funciona esse aumento e qual seria um bom começo pra subir e tentar testar o OC até ficar estável?
Vou tentar ajudar.. tive o 1600X. Qual o cooler? Para sabermos o potencial dele.
Apenas desligue o Core boost - imagem 1.
CPU Dvid = +0,072 - imagem 2
Vsoc Dvid = +0,024 - imagem 2
cpu Ratio = 38. Opções de cpu.
Salve, reinicie e verifique clock, Vcore, Vsoc, temp informadas no BIOS.
To usando um Cooler Master ma410p, eu ia comprar um 212, mas achei esse por metade do preço (ironicamente ele é mais caro na gringa por causa do RGB) então fui nele.
Vou fazer aqui e te dar um retorno.
EDIT
Fiz aqui e as temperaturas na Bios estão em 30ºc, mas de noite elas caem em cerca de 3 graus ficando em torno de 28ºc, segue as prints do HWmonitor em idle e depois de dois runs do cinebench
As voltagens que devo ficar atento são do processador ali em cima ou da placa mãe ali embaixo? Ambas tem Vcore e vsoc.
Percebo logo de cara que em iddle e provavelmente em algum jogo que não exija 100% do proc as temperaturas se mantém quase as mesmas que no 3.7, mas quando eu coloco algo pra deixar o proc em 100% de uso tem um aumento de cerca de 5 graus na CPU e um aumento considerável nos VRM que no segundo RUN do cinebench ja chegam a bater 70ºc confirmando que não devo conseguir 3.9 nessa placa mãe.
