Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
user101
1,995
2,356
Para quem possue Gigabyte, BIOS F30 está aparecendo em outros modelos, veja lá a descrição:
BIOS F30
Update AGESA 0.0.7.2 for Athlon 200-series (Raven2) APU and further new CPU support
Note : Due to BIOS ROM size limited, no Bristol Ridge APU support.
Atualização AGESA 0072 com suporte para APUs e novos CPUs.
Devido ao tamanho do BIOS ROM o suporte para o APU Bristol Ridge foi retirado. Bristol Ridge não é baseado no Zen e sim no antigo Excavator (exemplo A12-9800). Sobre limitação, isso foi comentado aqui:
http://adrenaline.uol.com.br:80/for...-am4-zen-zen.584419/page-1130#post-1074097554
Alguns modelos onde aparece a versão F30 (no site existem mais):
GA-AX370-Gaming 3
https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/GA-AX370-Gaming-3-rev-1x#support-dl-bios
GA-AB350M-DS2
https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/GA-AB350M-DS2-rev-1x#support-dl-bios
GA-AB350M-DS3H V2
https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/GA-AB350M-DS3H-V2-rev-11#support-dl-bios
No caso da Gigabyte seguindo o passado:
Bios F1-F10 - suporte Zen (Ryzen 1000)
Bios F20-F25 - suporte Zen+ (Ryzen 2000)
Bios F30 para frente - provável suporte Zen 2 (Ryzen 3000)
Perto do lançamento a AMD deve lançar uma versão final AGESA que será testada por cada fabricante e disponibilizada por ordem de prioridade (placa-mãe recente primeiro, antiga depois). Resta aguardar.
brender
12,326
19,255
miptzi
Serious bussines
10,628
1,200
Velho Oeste - SC
R5 1600 em 3.7GHz direto, só no ratio, sem undervolt, cooler box. Normal estar idle 44°C ? Ambiente 25°C.
Só pra me situar...
Reações: brdtoledo
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Só pra me situar...
Normal.
Snap
2,900
1,580
B!lly
144
Amanha chega meu r7 2700, vou usar com uma Biostar x370gt7 e 16gb 2400mhz cl 15 da hyperx. Por enquanto vou usar com o cooler box, mas se for possível pretendo fazer um over de leve no processador e subir as memórias até onde der, se puderem me dar algumas dicas tipo quanto de voltagem usar, subir a frequência da ram ou cpu primeiro, quais programas usar pra testar a estabilidade, isso ajudaria bastante.
Reações: rgpc
user101
1,995
2,356
Praticamente todas as suas dúvidas podem ser respondidas se você pesquisar a primeira mensagem deste tópico:
AMD ZEN - Informações técnicas
https://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/amd-zen-informacoes-tecnicas.610541/
AM4 foi lançado 2 anos atrás.
No tópico dedicado tem muita informação que foi acrescentada durante esse período, incluindo: overclock, limite de "voltage", VRM de placa-mãe, programa para testar estabilidade, perfil de memória, explicação de ajuste (bios) e seu efeito; enfim, tem muita coisa lá.
Caso tenha algum dúvida específica (ou não entendeu algum conceito) o pessoal pode te ajudar.
rgpc
1,708
591
Geral comprou essa placa, eu fui nela também. Só não comprei o R7 2700, pois estou aguardando o 3000. Caso consiga um over posta aí como a placa se comportou. Boa sorte aí.
B!lly
144
Tbm estava esperando os Ryzen 3000, mas meu ssd morreu, e comprei um m.2 que minha placa mãe z77 não suporta, ai acabei pegando o 2700 msm, já vai dar uma diferença absurda pro meu i5 2300, e se os Ryzen novos forem muito melhores já vou estar com um bom processador pra poder esperar até baixar os preços, que provavelmente vão chegar muito altos aqui no brasil.
Quanto ao over pode deixar que posto sim, espero conseguir pelo menos 2933 nas ram, se conseguir 3000 ou 3200 melhor ainda, mas tbm tem que ver as latências como vão ficar.
Reações: rgpc
rgpc
1,708
591
Eu estou aguardando o preço do 2700x baixar mesmo ou até do 2700 baixar mais do que 989,00. Até lá vou jogando BFV com meu forninho Fx8320e.
R3v3ng3R
3,146
2,543
Acho que seria melhor partir pros ryzen's 3000 direto que estão logo aí, já que aguardou esse tempo todo ;). É um upgrade q valerá + a pena.
Reações: rgpc
Jerry Adriani
444
161
Qual era o modelo de seu SSD, e ele viveu por quanto tempo?
MasterChief3
1,427
1,566
E aí colega, como ficou? Estou esperando meu kit chegar(idêntico ao seu). Até onde foi com as memórias?
Reações: rgpc
brender
12,326
19,255
Processador de desktop AMD Ryzen 3 3200G 'Picasso' retratado, baseado na arquitetura Zen + de 12nm - lançamento de APUs AM4 Ryzen 3000 iminentes
https://wccftech.com/amd-ryzen-3000-apu-ryzen-3-3200g-leak/
Ryzen 3200G and 3400G leaked and photographed
https://www.techspot.com/news/79741-ryzen-3200g-3400g-leaked-photographed.html
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
E será que toda essas atualizacões de BIOS e auê de lançamento será só o anuncio dessas APUs Zen+ e nada de Zen2?
user101
1,995
2,356
Na Computex 2019 o Ryzen 3000 7nm pode (ou não) ser lançado. Nesse evento a AMD pode (por exemplo): ou lançar somente o APU 12nm; ou dar detalhe e anunciar a data de lançamento do CPU 7nm; ou lançar ambos; ou não lançar nada. Precisa esperar.
Tudo o que existe é a interpretação de informação baseada em leak e praticamente (quase nada) vindo da AMD. A única certeza é o que a CEO da AMD comentou com a imprensa em janeiro/2019: lançamento será na metade do ano. O hype está sendo criado pela imprensa e usuários, dado concreto da AMD não existe, fora o demo do Ryzen 3000 8 núcleos na CES 2019.
"The part looks really good, and we'll put it out sometime in the middle of the year. We haven't decided the exact month yet, there's a little bit more tuning to be done. We want to get the clocks in the right place, we want to get all of the performance in the right place but it looks good."
https://www.anandtech.com/show/13909/ces-2019-amd-ceo-dr-lisa-su
A data exata de lançamento vai depender do nível de estoque que a AMD acha suficiente para o lançamento. Por outro lado o estoque vai depender do processo de produção da TSMC e isso a AMD não controla. Depois do contaminante na Fab 14B, o protocolo deve ter mudado e isso impacta a produção.
"In a bid to avoid similar situations in the future, TSMC will make inspection of incoming materials more thorough and will strengthen inline wafer inspection."
https://www.anandtech.com/show/1397...material-incident-550-million-in-lost-revenue
Reações: Acalanata e brender
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Justamente, igual foiem janeiro, a imprensa e principalmente os youtubers tomam rumores como uma certeza tao absoluta que depois se decepcionam por nao ter vindo aquilo que eles queriam.
Igual tá sendo esse bruburinho do suporte das placas antigas. A primeira fabricante a anunciar essas BIOs novas foi a MSi e ela deixou claro que essa AGESA era pras novas APUs e não tocou em Zen2.
user101
1,995
2,356
De acordo com o CB (que entrou em contato com a MSI) o comunicado em alemão deixa claro que o suporte virá para CPU/APU. Veja lá direto da MSI:
"MSI AM4 Mainboards der 300er- und 400er Generation unterstützen Next-Gen AMD CPUs und APUs"
https://www.computerbase.de/2019-04/shitstorm-x370-b350-mainboards-msi-ryzen-3000/
Como comentado a AMD provavelmente vai lançar AGESA versão final próximo do lançamento.
Tinha colocado em mensagem anterior: de acordo com o CB a AMD vai dar detalhes sobre o Zen 2 e Navi na Computex 2019, lançamento virá depois (na visão deles).
http://adrenaline.uol.com.br:80/for...-am4-zen-zen.584419/page-1143#post-1074138741
Na minha humilde opinião resta esperar o evento. Aí sim teremos mais informações sobre o Ryzen 3000 e Navi.
Reações: brender
brender
12,326
19,255
Reações: Acalanata e user101
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
To falando do press release que saiu em março, onde a MSi foi a primeira fabricante a lancar BIOS com a AGESA ComboPi e nesse press release ela falou sobre suporte as novas APUs. Acredito que AGESA que suporta o ZEN2 só baseara BIOS disponibilizadas ao publico mais tarde.
user101
1,995
2,356
Último rumor do APU:
1 - R3 3200G tem solda (die/IHS). R3 2200G não tinha.
2 - R3 3200G continua sendo 4 cores/4threads.
3 - R3 3200G continua com a mesma quantidade de cache.
4 - R3 3200G é 12nm Zen+.
5 - R3 3200G tem aumento de clock base/boost do CPU e GPU integrado.
6 - R3 3200G tem melhor capacidade de overclock. No teste o exemplar chegou em 4.3GHz.
7 - Quem conseguiu ler a fonte original (antes de ser apagado) comentou que o R5 3400G segue o mesmo caminho.
Os dois tópicos (onde existia essa informação) foram apagados, porém CB/reddit/techspot tem o material/foto. O último texto só no reddit.
https://www.computerbase.de/2019-04/ryzen-3000-amd-apu-desktop-picasso/
https://preview.redd.it/a2qej21e9xt...bp&s=c2d7111b35752ee65f474101daf13080f9341291
Relação CPU e APU:
Ryzen 1000 Zen 14nm e APU baseado no Excavator 28nm (A12-9800)
Ryzen 2000 Zen+ 12nm e APU baseado no Zen 14nm (R5 2400G)
Ryzen 3000 Zen 2 7nm e APU baseado no Zen+ 12nm R5 3400G) ???
Seguindo o passado APU sempre é baseado na geração anterior. Então o próximo APU será CPU Zen 2 7nm + GPU Navi integrado.
BIOS F30 da Gigabyte
Foi retirado o suporte para o Bristol Ridge devido a limitação do tamanho BIOS ROM. No caso da Gigabyte, Bristol Ridge engloba 8 modelos de processadores. Provavelmente essa retirada abre "espaço" para o microcode/estrutura dos novos Ryzen 3000. Resta esperar.
De qualquer forma, exatamente isso foi comentado na transição 1000-2000 e depende de cada fabricante.
"During Computex, several manufacturers told us one of two things: either they would be dropping support for Bristol Ridge processors on some systems, or they have had to increase the size of the BIOS chip in order to retain support. Most motherboards in the market use a single 128 Mb (mega-bit, 16 megabytes) BIOS chip"
https://www.anandtech.com/show/1297...istol-ridge-dropped-from-certain-motherboards
Como no passado, deve ser lançado bios/AGESA versão final, esse será disponibilizado antes do lançamento oficial. Ryzen 2000 tem 6 modelos principais, resta aguardar quantos modelos serão lançados na série 3000.
R7 2700X/2700
R5 2600X/2600
R5 2400G
R3 2200G
De acordo com o artigo da Anand, a solução para suportar todos os modelos é aumentar o tamanho do chip BIOS para 256 Mb. Mas o custo é maior e fabricante tem estoque gigante de chip 128 Mb. Isso pode explicar porque B450 continua usando 128 Mb. Existe a possibilidade (infelizmente) do fabricante limitar o próximo upgrade por esse motivo (transição 3000-4000).
Asus Prime B350M-A
128 Mb Flash ROM
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...2_PRIME_B350M-A_UM_web_v3_marked_20170712.pdf
Asus Prime B450M-A
128 Mb Flash ROM
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B450M-A/E14212_PRIME_B450M-A_UM_WEB.pdf
Existe placa-mãe recente com bios 256 Mb. Levando em conta que o manual esteja correto, essa informação está lá, só pesquisar na especificação.
De qualquer forma (na minha modesta opinião) como Ryzen 3000 7nm vai ser lançado na metade do ano, o Ryzen 4000 7nm+ pode chegar próximo do final de 2020. A AMD garantiu suporte até 2020, então o 4000 pode ficar de fora porque o ciclo dele acaba em 2021-2022.
B!lly
144
Comprei a x370gt7 na promoção e irei devolver, não gostei. E como vou ficar sem placa mãe vou devolver o r7 2700 tbm e esperar os ryzen 3000
A minha esta apresentando um zunido, tipo coil whine das placas de vídeo mas acontece até quando esta só com o navegador aberto.
Os controles dos leds não da pra deixar um de uma cor e outro de outra, nem aumentar a intensidade de um sem mudar a dos outros, quando muda de um, muda de todos os outros, o maximo que da pra fazer é desligar um ou outro(desligar todos da placa mãe,ou do reader 1 ou do 2).
Os fans de 3 pinos não da pra controlar, ficam sempre em 100%.
Os leds dos botões liga/desliga, reset e post ficam sempre em vermelho, são muito fortes e não da pra desligar, pra piorar o post quando esta no Windows fica sempre com cod 33, na minha placa antiga ele ficava mostrando a temperatura do processador.
Uso caixa de som (edifier x100) que sempre deixo com o volume dela no max e controlo pelo Windows o volume, e essa placa mãe toda vez que desliga ou quando faz aquela verificação quando esta ligando faz uns barulhos pela caixa de som, tipo uma batida, e não achei como desativar.
O clear Cmos fica bem em baixo, tem que remover um jumper dos pinos 1 e 2 e colocar nos 2 e 3 deixar por uns segundos, e voltar pro 1 e 2, minha placa antiga tinha no espelho que fica atrás do gabinete um botão pra resetar a bios sem nem precisar abrir o gabinete.
Quanto as memórias consegui por em 2933 cl15 mas não cheguei a testar muito pra ver se estava totalmente estável já que irei devolver, 3200 não consegui de jeito nenhum, 3000 não tem essa opção na bios. Mas não posso reclamar disso, to usando as hyperx 2400cl15 que descobri que tem chips nanya, que dificulta usar o DRAM calculator.
Que eu lembre é isso, se não fosse o zunido que a minha esta fazendo o tempo todo acho que eu ficaria com ela, mas n com esses outros probleminhas não vou comprar outra pra ver se faz o msm barulho.
Reações: rgpc
