Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
brender
12,326
19,255
Os fans de 3 pinos não da pra controlar, ficam sempre em 100%.
Atualmente quais marcas de placa mãe possui software para controlar os fans de 3 pinos ?
Eu tenho ASROCK e consigo controlar
B!lly
144
Atualmente não sei, mas minha z77 da MSI da pra controlar por porcentagem, consigo colocar 60% em um 70% em outro e assim por diante.
Reações: brender
user101
1,995
2,356
Depende do modelo de placa-mãe. Uma maneira de descobrir é consultar o manual. Ali aparece a descrição de cada ajuste (bios). No caso da Gigabyte, por exemplo, aparece como feature na página principal do produto, veja lá:
"com o Smart Fan 5 foram introduzidos mais fan headers híbridos que suportam tanto PWM e voltage mode fan"
https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/GA-AB350-Gaming-3-rev-1x#kf
Cada um precisa escolher baseado na sua necessidade específica e isso inclue feature como controle de fans. No meu caso isso é importante.
Reações: brender
Jhonny Cabeça
João Marcelo
822
561
Niterói-RJ
Possuo a MSI B450 Tomahawk, e a mesma permite controlar por porcentagem/voltagem das fans.
Reações: brender
brender
12,326
19,255
A partir de junho, a AMD irá fabricar em um processo 85% mais denso do que a Intel. No momento em que a Intel tem 10nm prontos, a TSMC está ampliando 5nm, o que supera os 10nm da Intel novamente em 65%.
Reações: user101
Lightman
3,843
11,378
Alguém mais entendido pode dizer o que o cara quis mostrar nesse vídeo
A diferença de fluidez, se você tiver um monitor de 60Hz a diferença de 120fps para 60fps não chegará nem perto da diferença drástica entre 30fps para 60fps mas há uma diferença, de uma forma geral não existe algo como "fps demais" quando falamos em PC master race. :mr:
brenopapito
3,353
5,987
São Paulo-SP
Saiu a bios 5.50 pra X370 Taichi, bora testar!!!
1. AGESA Micrcode ComboAM4 0.0.7.2
2. Support new Athlon 2xxGE series APU
LNDR
1,700
530
Galera... BIOS não é driver pra ficar atualizando toda hora/testando. Depois o PC começa a apresentar um monte de problema e vão dizer que os outros são os culpados.
Vindo aqui para alertar aos leigos que, possívelmente verão mensagens desse tipo, a não realizarem tal procedimento se não for algo estritamente necessário, ou melhor, se não puder pagar ninguém para fazê-lo.
*Se você for um usuário experiente e sabe o que ta fazendo desconsidere essa mensagem. :)
brenopapito
3,353
5,987
São Paulo-SP
Vindo aqui para alertar aos leigos que possívelmente verão mensagens desse tipo a não realizarem esse tipo de procedimento se não for algo estritamente necessário, ou melhor, se não puder pagar ninguém para fazê-lo.
Pra quem usa os Ryzen, atualizar a bios é importantíssimo. Se você não sabe como fazer de maneira segura, está é uma boa oportunidade para aprender algo novo.
Reações: GamesBrs e lenondmf
LNDR
1,700
530
Você está generalizando... Nem sempre é importante e/ou necessário atualizar a BIOS. Se estiver tudo ok, o aconselhável é não fazer nada, pois atualizá-la pode trazer complicações que nao existiam. E sim, é uma oportunidade pra aprender algo novo, mas um usuário leigo pode estar botando a placa dele em jogo e, consequentemente, dinheiro.
O que quero dizer é justamente que mexer em BIOS é algo sério e pode custar caro, ao contrário de drivers de dispostivos que você instala, desinstala e troca na hora que quiser sem causar maiores danos ao seu bolso.
Enfim, não entenda como algo pessoal. Minha mensagem tem intuito de alertar a outros usuários que não tem noções de informática.
lenondmf
A volta dos que não foram!!
1,898
1,523
Então brother no caso dos Ryzen e muito importante atualização por que ela gera muita melhorias para ele. Um exemplo aqui compatibilidade de memoria ram ou estabilidade de over na memoria ram.
Então sim para os Ryzen e sempre bom atualizar.
Reações: brenopapito
LNDR
1,700
530
Você também está generalizando. No seu caso foi bom atualizar, pois queria compatibilidade das memórias e estabilidade no over. Entretanto, existem vários usuários que não tem nem idéia de como fazer over (e nem querem) e tem memórias comuns que já são compatíveis com praticamente qualquer mobo hoje em dia, como as Hyperx 2400mhz. Então no caso desse usuário ele não precisaria nem deveria atualizar a BIOS, pois não há necessidade alguma. Ele só estaria correndo um risco desnecessário.
lenondmf
1,898
1,523
Brother eu te entendo. Mas o que quero que você entenda e que Ryzen diferente dos processadores da intel estão sempre em constante evolução.
Então atualizar a bios do Ryzen se torna um processo importante para que o mesmo evolua.
Mas entendo seu receio sobre usuário comum na questão da atualização da bios mas lembre-se informatica e isso mesmo e gerar conhecimento e aprendizado.
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Acredito que a necessidade de atualizar a Bios é mais relevante nos dias atuais, nos Ryzen é bem nítido essa necessidade, acredito que o procedimento de atualização da Bios hoje é algo bem mais simples e descomplicado do que já foi há alguns anos e os impactos de uma atualização da mesma é maior nos dias atuais. Com a evolução da tecnologia, aumenta a complexidade da mesma, e por consequência, a necessidade de correções entre outros no firmware é maior. ( A maior parte das Bios são intuitivas e a maioria dos sites dos fabricantes possuem informações de como proceder com isso de forma simplificada).
* Hoje já existe até software que faz esse serviço para você em algumas fabricantes.
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Concordo com o @LNDR.
Se vc tem seu sistema estável, só se torna importante atualizar BIOS se vc for profissional de teste de memória do AIDA 64 ou jogador de MSi Afterburnner.
Não critico quem curte brincar dessas coisas, até pq tem gente que ganha a vida marcando ponto no Cinebench e firestrikes da vida, mas no frigir dos ovos, o ganho de desempenho em tarefas do dia a dia é irrisório.
Uso a mesma BIOS desde de 2017, AGESA SummitPi, sistema liso e não existe motivo pra atualizar BIOS. Mesmo que com a atualizações eu jogasse as memórias pra 3333Mhz ou algo parecido, o ganho seria quase nulo pro uso normal.
Agora se vc tem um sistema minimamente instável, a atualização de BIOS pode ser sua salvação.
Bat
6,033
1,910
Londrina - PR
Meus amigos, esse upgrade e viável?
Tenho um i5 7400 + 1060 6gb
Queria comprar um processador mais parrudo esse ano, para ano que vem tentar pegar uma 2070. Além de que meu i5 7400 sofre muito em jogos derrubando muito os FPS as vezes.
Estou bem de olho nesses combos de Ryzen 7 2700 que vem com placa mãe.
Ontem tinha um que vinha uma b350.
Porém, tenho medo das minhas memórias não servirem bem.
Tenho 1x 8gb Crucial 2400mhz e 1x 8g Kingston 2400mhz
Elas não são modelo gamer com dissipador e tal.
A questão é, se eu simplesmente trocar minha placa e colocar um R7 2700, vai funcionar ou vai travar?
Se funcionar bem, no futuro troco as memórias por umas 3000mhz.
Meu medo é rolar problemas e defeitos.
Keiji Kawamori
I'm Batman!!
5,030
2,935
lyraal
Boom!!
882
115
brender
12,326
19,255
O dissipador de calor PCH, localizado no topo do chipset X570, é resfriado ativamente por uma ventoinha de 7 pás.
BIOSTAR e ASRock provocam placas-mãe AMD X570
https://videocardz.com/newz/biostar-and-asrock-tease-upcoming-amd-x570-motherboards
BIOSTAR To Launch Next-Generation RACING Series and Gaming solutions at COMPUTEX 2019
https://biostarblog.wordpress.com/2...series-and-gaming-solutions-at-computex-2019/
brenopapito
3,353
5,987
São Paulo-SP
só vem!
R3v3ng3R
3,146
2,543
Vai usar o r7 2700 p/ aplicações pesadas por ex: renderizações/edição de vídeos tbm ? Caso não, o r5 2600 já seria suficiente. Se optar pelo 2700, mobo b450 c/ bom dissipador nos vrm's é o mín indicado pra ele, o + recomendado seria pegar uma x370/470. Na loja dos 1000gb ainda deve ter Biostar Racing X370 GT7 em promo, e fazem att de bios pra vc. Não é mto bom rodar memórias de marcas diferentes no sistema, às vezes pode dar m****, deveria ter pego de msm marca. Venda uma delas e pegue uma que seja igual a que restou.
Reações: Bat
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,954
13,462
Nossa como as soluções térmicas das placa-mães evoluíram heim... igualzinho uma mobo Abit que tive a 15 anos atrás :haha:
Bom saber que não estou velho e sozinho por aqui :thatfeel::haha:
Tive as NF7 mas essa história de ~refrigeração ativa~ me fez lembrar dessa outra belezinha:
Abit e Epox eram minhas marcas favoritas :wub:, inclusive foram minhas últimas experiências com AMD, mas estou de olho aberto nos Ryzen 3000.
Mas de lá pra cá as coisas não mudaram muito, minha mobo atual (lançada em 2011/2012) também tem algo similar :melior4:
Desculpem o off :safadao:
