Você também está generalizando. No seu caso foi bom atualizar, pois queria compatibilidade das memórias e estabilidade no over. Entretanto, existem vários usuários que não tem nem idéia de como fazer over (e nem querem) e tem memórias comuns que já são compatíveis com praticamente qualquer mobo hoje em dia, como as Hyperx 2400mhz. Então no caso desse usuário ele não precisaria nem deveria atualizar a BIOS, pois não há necessidade alguma. Ele só estaria correndo um risco desnecessário.
Só é um mal necessário quando há real necessidade de atualizar. Senão, não...Generalizar não seria um termo correto, na verdade é um "mal necessário", senão todo o consumidor teria de trocar de socket quando surgisse um ryzen novo, e lembremos que não existe mais "bios", agora é UEFI, torcer que essa tecnologia traga mais segurança durante a atualização, eu conheço o problema de BIOS já vi placa crashar por causa de atualização.
sempre atualize minha memo rodava em 2400 mhz e agora roda em 2977 mhz atualiza pelo win mesmo ou via bios e rápido e fácilVocê também está generalizando. No seu caso foi bom atualizar, pois queria compatibilidade das memórias e estabilidade no over. Entretanto, existem vários usuários que não tem nem idéia de como fazer over (e nem querem) e tem memórias comuns que já são compatíveis com praticamente qualquer mobo hoje em dia, como as Hyperx 2400mhz. Então no caso desse usuário ele não precisaria nem deveria atualizar a BIOS, pois não há necessidade alguma. Ele só estaria correndo um risco desnecessário.
não poderia sair bios com suporte parcial a uns e outros não ?Último rumor do APU:
1 - R3 3200G tem solda (die/IHS). R3 2200G não tinha.
2 - R3 3200G continua sendo 4 cores/4threads.
3 - R3 3200G continua com a mesma quantidade de cache.
4 - R3 3200G é 12nm Zen+.
5 - R3 3200G tem aumento de clock base/boost do CPU e GPU integrado.
6 - R3 3200G tem melhor capacidade de overclock. No teste o exemplar chegou em 4.3GHz.
7 - Quem conseguiu ler a fonte original (antes de ser apagado) comentou que o R5 3400G segue o mesmo caminho.
Os dois tópicos (onde existia essa informação) foram apagados, porém CB/reddit/techspot tem o material/foto. O último texto só no reddit.
https://www.computerbase.de/2019-04/ryzen-3000-amd-apu-desktop-picasso/
https://preview.redd.it/a2qej21e9xt...bp&s=c2d7111b35752ee65f474101daf13080f9341291
https://www.techspot.com/news/79741-ryzen-3200g-3400g-leaked-photographed.html
Relação CPU e APU:
Ryzen 1000 Zen 14nm e APU baseado no Excavator 28nm (A12-9800)
Ryzen 2000 Zen+ 12nm e APU baseado no Zen 14nm (R5 2400G)
Ryzen 3000 Zen 2 7nm e APU baseado no Zen+ 12nm R5 3400G) ???
Seguindo o passado APU sempre é baseado na geração anterior. Então o próximo APU será CPU Zen 2 7nm + GPU Navi integrado.
BIOS F30 da Gigabyte
Update AGESA 0.0.7.2 for Athlon 200-series (Raven2) APU and further new CPU support
Note : Due to BIOS ROM size limited, no Bristol Ridge APU support.
Foi retirado o suporte para o Bristol Ridge devido a limitação do tamanho BIOS ROM. No caso da Gigabyte, Bristol Ridge engloba 8 modelos de processadores. Provavelmente essa retirada abre "espaço" para o microcode/estrutura dos novos Ryzen 3000. Resta esperar.
De qualquer forma, exatamente isso foi comentado na transição 1000-2000 e depende de cada fabricante.
"During Computex, several manufacturers told us one of two things: either they would be dropping support for Bristol Ridge processors on some systems, or they have had to increase the size of the BIOS chip in order to retain support. Most motherboards in the market use a single 128 Mb (mega-bit, 16 megabytes) BIOS chip"
https://www.anandtech.com/show/1297...istol-ridge-dropped-from-certain-motherboards
Como no passado, deve ser lançado bios/AGESA versão final, esse será disponibilizado antes do lançamento oficial. Ryzen 2000 tem 6 modelos principais, resta aguardar quantos modelos serão lançados na série 3000.
R7 2700X/2700
R5 2600X/2600
R5 2400G
R3 2200G
De acordo com o artigo da Anand, a solução para suportar todos os modelos é aumentar o tamanho do chip BIOS para 256 Mb. Mas o custo é maior e fabricante tem estoque gigante de chip 128 Mb. Isso pode explicar porque B450 continua usando 128 Mb. Existe a possibilidade (infelizmente) do fabricante limitar o próximo upgrade por esse motivo (transição 3000-4000).
Asus Prime B350M-A
128 Mb Flash ROM
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...2_PRIME_B350M-A_UM_web_v3_marked_20170712.pdf
Asus Prime B450M-A
128 Mb Flash ROM
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B450M-A/E14212_PRIME_B450M-A_UM_WEB.pdf
Existe placa-mãe recente com bios 256 Mb. Levando em conta que o manual esteja correto, essa informação está lá, só pesquisar na especificação.
De qualquer forma (na minha modesta opinião) como Ryzen 3000 7nm vai ser lançado na metade do ano, o Ryzen 4000 7nm+ pode chegar próximo do final de 2020. A AMD garantiu suporte até 2020, então o 4000 pode ficar de fora porque o ciclo dele acaba em 2021-2022.
Sim, você está correto, de acordo com o artigo do CB poderia existir bios paralelo. Depende do fabricante em disponibilizar esse método (esse é um problema). Resta esperar.não poderia sair bios com suporte parcial a uns e outros não ?
não poderia ser como era no am2,am2+,am3+am3+ onde um processador que não era compatível iniciava em 800 mhz
além dessa alternativa podia carregar uma parte via hd em fat32 uma partição de 256mb não faria faltaSim, você está correto, de acordo com o artigo do CB poderia existir bios paralelo. Depende do fabricante em disponibilizar esse método (esse é um problema). Resta esperar.
Meu plano é não trocar a placa-mãe e (provavelmente) adquirir um Ryzen 2000 em promoção; ou aguardar o Ryzen 3000 reduzir o preço (depois do lançamento). De qualquer forma não tenho tanta pressa.
Bem, a mesma placa-mãe por vários anos é excelente para o consumidor, péssimo para o fabricante de placa-mãe. Note que Ryzen foi lançado em 2017 e fabricante de placa-mãe quer vender novos modelos![]()
Como tinha comentado anteriormente, um artigo do CB cita que o suporte do Ryzen 3000 para série 300 depende de cada fabricante (e seu projeto específico). Na minha humilde opinião, geralmente quando depende do fabricante é um problema. Nesse caso, fabricante de placa-mãe quer vender seu produto, não ficar lançando atualização (sem fim durante anos e anos).além dessa alternativa podia carregar uma parte via hd em fat32 uma partição de 256mb não faria falta
mais os fabricantes de placa mãe ja gostam disso na parte intel embora agora de uma forma misteriosa começou a ficar compatível
dependendo do valor dos 3000 pego um 2700x e fico mais 7 anos com o mesmo processador so a 390x que em alguns jogos ta ruim mais o 1400 também não ajuda
Acabou de sair um novo rumor:Galera, caindo de paraquedas aqui, qual o rumor que ta rolando sobre os 3600? Quantos cores estão achando que vem? Base clock acima de 4ghz?
Estou querendo mudar esse meu kit velho de guerra, estava até pensando em pegar um 2600x logo...
Ryzen 3000 não virá barato, ainda mais aqui. Note que R7 1800X custava 499 dólares no lançamento. Então não será surpresa um R9 12 núcleos custar o mesmo. Seguindo o passado linha 7nm poderá ficar assim:
R3 4 núcleos $100+
R5 6 núcleos $200+
R7 8 núcleos $300+
R9 12 núcleos $500
R3 4 núcleos pode ter modelo SMT (4c/8t).
R5 6 núcleos continuará sendo a melhor opção CxB.
R7 8 núcleos terá boost 4.6-4.8GHz (limite de OC) sem precisar de solução exótica de resfriamento ou mod (delid e afins).
R9 12 núcleos terá mais de um modelo disponível com clock base/turbo distinto. Se existir um R7 12 núcleos vai operar com clock base/turbo reduzido para se adequar ao VRM da série anterior.
Evidentemente se o leak estiver próximo da realidade: R5 8 núcleos + aumento IPC + boost 5GHz + preço $230 = game over para Intel no desktop.
Bem, acho muito difícil tudo isso ser verdadeiro. O que pode acontecer é um compromisso entre desempenho e custo de produção. De qualquer forma, eu ficaria muito surpreso (e feliz) se o leak do R5 8 núcleos for próximo da realidade, resta esperar o lançamento.
Ryzen 3000
1 - tem 15% de aumento no IPC
2 - modelo recebido pelo fabricante para validação (placa-mãe) tem boost 4.5GHz
3 - modelo recebido pelo fabricante tem 4 núcleos
4 - controladora de memória aperfeiçoada, mas não é um pulo gigante
5 - X570 será lançado em julho/2019 com suporte PCIe Gen 4
6 - X550 será lançado depois (2 meses) sem suporte PCIe Gen 4
7 - A320 não terá suporte para o Ryzen 3000
https://wccftech.com/amd-ryzen-3000-15-percent-ipc-uplift-4-5-ghz-x570-pcie-gen-4-40-lanes/
* não é o clock final, o que foi enviado para o fabricante é amostra inicial
Lembrando que isso é apenas rumor, resta esperar. De qualquer forma, acredito que se esse rumor for próximo da realidade, A320 vai ter suporte parcial.
Minha modesta opinião:
Qualquer módulo (de fabricante reconhecido) funciona desde que respeite o suporte oficial da AMD. Se algum limite for atingido o módulo funciona, porém (no padrão) com um clock menor. Veja lá o limite:Galera poderiam de dar uma ajuda,estou realmente perdido quanto a compatibilidade de memoria para a x370 gt7.comprei está placa,com um r7 2700 e estas memórias :
Vendo depois algumas pessoas falando de incompatibilidade etc....fiz escolha errada?
- Team Group T-Force Vulcan 8GB (1x8) 2666MHz DDR4 Vermelho, TLRED48G2666HC15B01
Se sim,teriam outras recomendação?
Aqui na Asus eu consigo controlar fan de 3 pinos sem problema, tanto pela bios quanto software...
tenho um B450i Strix e inicialmente nao importa qual curva ou modo colocasse, o fan de 3p não obedecia. o de 4p sim, obedeceu a curva na BIOS.
em off, se puder me dizer onde conseguiu o cryorig H7, agradeçeria
Para aqueles que tiverem interesse em rodar Mac OS, mesmo em uma plataforma Ryzen, sem precisar vender os dois rins comprando um produto Apple:
Se algum dia eu comprar uma placa de vídeo dedicada irei tentar.
Tudo estável?Dá pra rodar no metal. Eu tenho um dual boot com High Sierra aqui no meu.
Tudo estável?
Sim, mas meu uso do macOS é navegação básica de internet, ouvir música, nada muito pesado. Tá rodando desde esse dia ai da foto (23/9) sem problemas. Só não funciona o Wifi e Bluetooth, mas já era esperado. De resto tá tudo OK.
De curiosidade rodei o Cinebench e deu score maior que aquele iMac de 30 mil reais kkkkkk
