Precisa esperar a posição da Asus e Gigabyte nos seus modelos A320.
Sobre suporte, na minha humilde opinião:
1 - Para o fabricante A320 é placa-mãe de entrada, ideal para um APU (HTPC e afins). Para outro uso (incluso OC) existe B350/B450/X370/X470/X570. Somente em região de menor poder aquisitivo muitas pessoas montam um CPU 6/8 núcleos (clock alto) com SMT em uma A320 e colocam GPU potente. Veja lá a definição da AMD:
"Chipset AMD A320 - Reprodução de mídia e computação essencial - Para usuários plug-and-play que só precisam que o
PC funcione, o chipset A320 da AMD oferece uma plataforma estável e simples e opções de conectividade e largura de banda mais que suficientes para satisfazer a demanda de usuários residenciais e fãs de mídia."
https://www.amd.com/pt/products/chipsets-am4
2 - A320 tem preço menor, então é de se esperar corte no custo de produção (menos camadas/material no PCB, VRM simplificado e features). Somente a equipe de Engenharia de cada fabricante pode informar qual o impacto nos seus modelos. Evidentemente se existiu muita redução no custo de produção da mobo (economia brutal) isso deve influenciar em algo (até modelo B350, nunca se sabe). De acordo com a Gigabyte aumentar o número de camadas/material reduz a temperatura de operação do VRM, aumenta a integridade do sinal, melhora a estabilidade/potencial de overclock e diminue EMI. Este artigo não é recente, mas o conceito não mudou:
https://www.gigabyte.com/webpage/16/article_12_ud3.htm
3 - Bios F30 da Gigabyte já retirou suporte para o Bristol Ridge por "falta" de espaço (128Mb). Bristol Ridge é uma família de APUs. O fabricante pode decidir manter suporte no A320 para todos os APUs. Lembre que (na visão do fabricante) o APU é ideal para A320. Além disso precisa esperar o lançamento para ter 100% de certeza que não vai existir APU 7nm.
"F30 - Note : Due to BIOS ROM size limited, no Bristol Ridge APU support."
https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/GA-AB350-Gaming-3-rev-1x#support-dl-bios
4 - AMD não manda em equipe de Engenharia do fabricante. Nem impedir o desbloqueio de OC no Athlon 200GE a AMD conseguiu, isso matou a venda do 220GE/240GE. Assim o fabricante pode decidir, simplesmente, não fornecer suporte. Não quer gastar
dinheiro e tempo da Engenharia com o suporte e correção de bug (em placa-mãe de entrada). O fabricante pode decidir priorizar placa-mãe B350 para cima: melhor suporte, atualização e correção de bug. Além disso ele pode pensar que (se a pessoa quiser algo mais forte) existe R5/R7 série 2000.
De qualquer forma é possível colocar um R5/R7 2600/2700 (não X) stock no A320. Só é necessário lembrar que o fabricante testa em uma condição pré-determinada; e cada fabricante tem
seu parâmetro do que é (ou não) aceitável. Um fabricante pode rodar teste de validação relaxado; outro rigoroso (não permitindo processador X ou Y funcionar em placa-mãe A, cortando o suporte).
Além disso (do lado do consumidor) a coisa complica por outros fatores:
1 - a pessoa mora em local com temperatura ambiente elevada (de derreter)
2 - não tem fan instalada no gabinete (é caro comprar fan)
3 - circulação de ar no gabinete é terrível (monta errado)
4 - gabinete é pequeno/antigo (só permite fan 80mm)
5 - usa cooler torre (box cooler sopra ar na direção do VRM)
6 - não é possível instalar uma fan na tampa lateral (parte superior) como admissão
