Ryzen 3000 - CPUA próxima nomenclatura GPUs da AMD não seria RX 3000 ao invés de RX 600?
Rx 600 - GPU
Se não me engano RX 3000 para GPU veio do adoretv. Não existe nada oficial por parte da AMD. O normal seria RX 600, mas só saberemos qual será a nomenclatura na Computex ou E3 2019. O que existe de oficial é que Navi será lançado no Q3/2019, sendo um GPU destinado ao mercado intermediário, veja lá:A próxima nomenclatura GPUs da AMD não seria RX 3000 ao invés de RX 600?
Estou fazendo uns testes com um Ryzen 2700 e por enquanto nada a reclamar, o software está surpreendendo. Não quer dizer que não exista esses problemas que está relatando.Uso o Ryzen master apenas como monitoramento ou checagem, pq apesar de ser bom, já vi relatos de conflitos de uso dele com OC em BIOS....
Sobre esse assunto tem o artigo do THG:@user101
NVMe Gen4 SSD PCI-Express 4.0 x4 NVMe 1.3 5000/4400 MB/s read/write
Serão mais baratos que os atuais top's de linha NVMe Gen4 SSD PCI-Express 3.0 ou mais caros ?
Em stock deve estar com voltagem excedente do necessário, mas a temperatura está aceitável.Pessoal, 70º é uma temperatura normal pro r7 2700 in game? Jogando BF4 com o gabinete fechado e cooler stock da AMD ta dando uma máxima de 70~71º. Lembrando que o cooler foi instalado com a pasta térmica que veio pre aplicada.
Dependendo até um R3 2200g seria suficiente, já que são jogos simples. Essa memória é praticamente uma "Coringa" das memórias, roda em praticamente todo modelo de mobo, no entanto, é melhor usar 8gb em dual channel (4gb + 4gb). Quanto à placa mãe, recomendaria no mín uma b350/450 para tirar proveito do 2200g.Galera queria aproveitar o tópico e pedir uma ajuda
essa memoria e compativel com a placa mae abaixo e um pczinho que estou montando para meu afilhado para estudo e joguinhos mais simples
minecraft da vida
rysen 5 1600
8gb ddr4 2400mhz hyper x HX424C15FB2/8
placa mae asus prime a320m-k
RX 550 4GB
É bem útil:
Essa pasta térmica é horrível e vai só servir como "cola" entre o processador e o cooler. Recomendo trocar já por outra de qualidade razoável - o que vai diminuir a temperatura também.Pessoal, 70º é uma temperatura normal pro r7 2700 in game? Jogando BF4 com o gabinete fechado e cooler stock da AMD ta dando uma máxima de 70~71º. Lembrando que o cooler foi instalado com a pasta térmica que veio pre aplicada.
12C a 5GHz... Que porrada em cima dos VRMs. Não me surpreenderia se as mobos X570 vierem com heatpipes ligando o chipset aos ICs do VRM pra aproveitar a ventoinha que será obrigatória. Espero que parem de vez com as mobos cagadas. Duas gerações de amadorismo já foi mais que suficiente.
Pessoal, após eu montar um combo barato de R5 1600 + Biostar b350gt3 + 8gb e desistir após vários problemas e bugs em performance, eu, teimoso como sempre voltei a insistir depois de pegar um R7 2700X + 8gb 3000mhz em boas promoções e vendi o R5. Ontem após 4 dias de montado e funcionando muito bem, começou a travar no Dota2 e não percebi nada que pudesse estar prejudicando, a não ser alguns núcleos em 2000mhz. Sei que a placa-mãe não é a ideal, mas eu não vou fazer overclock então acredito que deveria rodar sem dores de cabeça. Seguem os dados apresentados no HWINFO64, para que quem entenda bem possa me ajudar, pois, eu entendo o básico, e no caso desse processador não sei exatamente nem qual é a temperatura máxima, pois, tem CPU Tctl, CPU Tdie e CPU nos dados da placa-mãe. Valew!
