Memorias com 8 Chips São chamadas single rank, já módulos de 16 Chips São chamadas de dual rank. A compatibilidade de dual rank's é marginalmente pior que single rank.Pra quem já possui um Ryzen (ou manja das compatibilidades): Como a geração atual se comporta com memórias em módulos de 16GB? Tava pensando em pegar 2x 16GB 3200 (CL 16-18-18, 1.35V) pra quando a geração aparecer por aqui eu precisar pegar só CPU e mobo.
eu pegaria o 2X16GB mais não espere que ele rodara em 16-18-18 o meu roda em 16-20-20 e se tento alterar qualquer coisa para de subir na hora porem minha cpu e 1 geração não sei como esta na 2 e 3 geração ja que quase ninguém compra memo assim porem pelo valor cobrado em 1X8GB não vale a pena melhor partir pra 1X16GBPra quem já possui um Ryzen (ou manja das compatibilidades): Como a geração atual se comporta com memórias em módulos de 16GB? Tava pensando em pegar 2x 16GB 3200 (CL 16-18-18, 1.35V) pra quando a geração aparecer por aqui eu precisar pegar só CPU e mobo.
Não existe informação da AMD sobre esse assunto, pelo menos não encontrei nada oficial por parte da AMD. A única certeza é que vai existir X570.Uma dúvida: ao lançarem o Zen2 irão lançar só as mobos X570 ou outros chipsets mais baratos vão ser lançados também? Eu acredito que vão demorar, mas como não achei notícias sobre isso gostaria de confirmar...
GamerNexus acabou de postar um video alegando que suas fontes dizem que essa Keynote ira focar no chipset X570 e trarão poucas informações sobre a nova CPU. Os detalhes sobre o Ryzen 3000 ficariam pra E3, no proximo dia 10 e lancamento seria mesmo no dia 7/7.
O que eu acho meio sem nexo, já que a E3 é uma feira voltada pra games e o lançamento de uma GPU até que se encaixaria, mas uma CPU ... ainda mais que sao so 15 dias de diferença, o que poderia mudar tanto em 15 dias ( e a 30 do lançamento)?
Na primeira geração dos Ryzen, o 9900k nem existia... Então não foram "3 gerações pra bater o 9900k".Não tendo uma CPU que chegue a 5ghz, então não vai conseguir bater o 9900K em jogos?
3 gerações e a AMD não vai conseguir bater o 9900k.... Espero que o 12/24 chegue nos 5Ghz, aguardei até agora para trocar de cpu.
9900k foi lançado após o 2700x, então não seria essa a relação.Não tendo uma CPU que chegue a 5ghz, então não vai conseguir bater o 9900K em jogos?
Na minha modesta opinião, Zen 2 não precisa bater o i9-9900K em jogo com engine antigo que carrega pesado 1 ou 2 núcleos. Precisa ter equilíbrio e trabalhar dentro do envelope normal do processo. O preço, evidentemente, precisa ser justo. No overclock (devido a litografia 7nm) não vai precisar fazer delid e utilizar solução exótica (cooler).Não tendo uma CPU que chegue a 5ghz, então não vai conseguir bater o 9900K em jogos?
Precisa esperar a AMD divulgar a tabela oficial com a especificação.Não vai ter entry level sem iGPU? :/
pensei que o pessoal tivesse parado com essa tara por clock la em 2007, com a entrada dos multi core CPU e tudo mais.
As CPUs desktop vão ficar variando entre 3,6Ghz ~ 4,6Ghz por MUITOS ANOS. E isso esta tudo bem porque cada vez teremos mais cores.
Eu acho que essa tara é estimulada pelos Devs, a ampla maioria dos programas(jogos tbm) de uso cotidiano ainda foca em 1 ou 2 núcleos dependendo de um IPC forte.
Os i3 e i5 de geração atual já tem praticamente a mesma performance single thread que os i7, só o que muda mesmo são os números de core e threads.Dev não pode pensar em 1 ~ 2 nucleos fortes, porque ai ela só irá pensar nos i7 7700k/8700k/9700k/9900k... quem compra i3 e i5 tomam no c4 ?
Core i7 com K não representa 10% dos jogadores
