Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
user101
1,995
2,356
Na minha modesta opinião:
1 - 3700X/3800X tem diferença de clock base e (provavelmente) clock sustentado (ajustado para menos no 3700X).
2 - como processo 7nm é relativamente novo, 3800X deve subir mais no overclock (chip melhor).
3 - aumento no IPC é importante para jogos.
Reações: brender
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
To achando que estas cpus são ruins para overclock... Se com 100mhz de aumento, o tdp subiu 40w....
o TDP é por causa do clock base que subiu 300Mhz, e é "all cores". boost nao é "all cores".
Segundo os ultimos supiros do Jim ( AdoredTV) pra tentar salvar a barca de leaks de um naufragio, as fontes deles garatem que os chips melhores chegam a 5Ghz em overclock
Alberth-OC
3,933
22,758
https://www.anandtech.com/show/1440...-cores-for-499-up-to-46-ghz-pcie-40-coming-77
Ryzen 9 3900X | 12C 24T 3.8 4.6 6 MB 64 MB | 16+4+4 ? | 105W | $499
Ryzen 7 3800X | 8C 16T 3.9 4.5 4 MB 32 MB | 16+4+4 ? | 105W | $399
Ryzen 7 3700X | 8C 16T 3.6 4.4 4 MB 32 MB | 16+4+4 ? | 65W | $329
Ryzen 5 3600X | 6C 12T 3.8 4.4 3 MB 32 MB | 16+4+4 ? | 95W | $249
Ryzen 5 3600 | 6C 12T 3.6 4.2 3 MB 32 MB | 16+4+4 ? | 65W | $199
Te falar que não vejo sentido do 3800X existir. Baseado nos gráficos, ele só tem 100MHz a mais que o 3700X em modo boost, não sei se tem como tirar essa diferença no overclock. Acredito que ai houve uma capagem, o 3700X era pra ter sido o 3800X, que era pra ter sido o 3900X que este, o possível 3950X de 16/32.
Reações: Tiago Flanker
Orelha1
3,504
1,863
Ou eles precisam de alguma coisa pra colocar entre 330 e 500 dólares e enfiaram o 3800x lá. Ou ele é melhor binado e consegue melhores clocks. Agora é especular até o lançamento.
Reações: brender
GSJ
War. War never changes.
8,605
1,124
Porto Alegre, RS, Brasil
www.youtube.com
Fantástico esse anúncio da AMD, estava esperando um 3700X naqueles números fantásticos de 12/24... Mas ainda assim esse 8/16 eu creio que terá um bom potencial de overclock, então sem dúvida será uma baita CPU!
Umas dúvidas ao pessoal que manja mesmo das tecnologias...
1) o PCIe 4.0, ele é interessante para SSD M2 e tal... Mas aparentemente para as GPU's também haverá um ganho, correto? Esse ganho se dará somente em GPU's da ultima geração ou ele vai beneficiar inclusive de gerações anteriores como uma GTX 1080?
2) outra dúvida é, esses 36mb de cache ou 70mb no Ryzen9, o quanto significativo é isso já que o i9 9900k tem 16mb, o que se pode esperar desse aumento de cache?
3) Por fim, ao o que vocês creditam a diferenta de TDP do 3700X para o 3800X, de 65 para 105 watts... Afinal, a única diferença aparente é o boost clock com 100mhz a mais, isso não é meio estranho?
OBRIGADO! :)
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Tem uma puta cara que de que o 3800x não vai vender nada. U$70 por 100mhz a mais?
Eita, deixaram os R5 pra escanteio mesmo? Clocks são o esperado, bom preços.
Só achei bizarro esse 3600x 95W quando o 3700x é só 65w. Me engana que eu gosto. Ambos vão passar de 100w brincando:haha:
3700X tem clock base inferior, além de que deve ser um chip binado. Pelo menos os primeiros Ryzen tem um acrecimo subito de demanda energetica a aprtir de um clock X.
Por exemplo, ja vi chio chegar em 3.9Ghz com 1.3V e nao chegar a 4.1 nem com 1.42V
Alberth-OC
3,933
22,758
Precisa, no mínimo, ter uma grande diferença em over em relaçõ ao 3700X, pois caso contrário quem tomará a fatia do bolo é o 3700X e não duvido ter cortes de preços no 3800X.
DiogoDX
Hardcore PC Gamer
9,077
5,507
Montes Claros- MG
Acho que não vai ter como ir muito além do boost não, assim como está sendo na geração anterior...
O importante mesmo é o ganho no IPC de 15%, pra games vai fazer um diferença legal.
wjmateus
5,452
4,246
Florianópolis
Essas placas-mãe X570 devem ser compatíveis com mais quantas gerações de Ryzen? Tem alguma informação oficial ou especulação?
Se não aparecer algum ótimo motivo pra ir de 3800x, acho que vou de 3700X mesmo e depois, ou tentar ir pro 3900X ou ficar de boa até as próximas gerações mesmo.
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Galera olha muito o boost. foca no clock base, esse boot é single core, temq ver a curva do PBO + XFR de cada chip. As vezes o 3800X alcança maior clock e mais nucleos simultaneamente que passam a dar um boot de performance consideravel.
Keiji Kawamori
I'm Batman!!
5,030
2,935
Parece que vai ter os Ryzens 5, só não entendo o por que de não ter anunciado junto:
D7i2-txXYAAKEVf.png:large
Reações: Acalanata
ayato
609
110
Cuiabá-MT
Esse benefício de largura de banda da pci-e 4.0 traduz-se automaticamente para jogos ou estamos falando de algo que será preciso otimização por parte das engines/developers?
R3v3ng3R
3,146
2,543
Saiu num artigo da Anandtech, onde foi discutido toda a linha do Ryzen 3000. nela aparece os R5, e o 3600X parece muito interessante
É o que eu já esperava que os preços fossem similares aos lançamentos até agora dos r7 mesmo. Não faria mto sentido cpu de 8/16 c/ 200$ e pouco como foi feito pelo AdoredTV. Não me empolguei mto em relação às freq. dos cpu's.
Também não entendi porque essa diferença toda de TDP do 3700x para o 3800x.
E pagar 70 dólares (21%) a mais por 100mhz não me parece fazer muito sentido :hmm:
Se pelo - chegassem a 5 ghz em OC aí blz, mas 40W de diferença e só 100mhz? Não vlw.
Reações: wjmateus
Keiji Kawamori
I'm Batman!!
5,030
2,935
Começamos o hardware porn:
Orelha1
3,504
1,863
Uma dúvida ao pessoal que manja mesmo das tecnologias... o PCIe 4.0, ele é interessante para SSD M2 e tal... Mas aparentemente para as GPU's também haverá um ganho, correto? Esse ganho se dará somente em GPU's da ultima geração ou ele vai beneficiar inclusive de gerações anteriores como uma GTX 1080?
A outra dúvida é, esses 36mb de cache ou 70mb no Ryzen9, o quanto significativo é isso já que o i9 9900k tem 16mb, o que se pode esperar desse aumento de cache?
OBRIGADO! :)
PCIe 4.0 não era pra ter diferença alguma na questão das GPUs, já que já houveram teste onde a 2080 Ti mal conseguiu saturar p PCIe 3.0 8x em várias resoluções, fora que o teste mostrado tinha uma GPU pouca bosta melhor que uma 2070 (e num jogo da AMD), e era um teste sintético que nem existe ainda pro consumidor final. Mas vai saber né...
Reações: GSJ
SPeeDx43
578
234
Um ponto importante foi o caso do CSGO que houve um incremento +34%, sempre ficava abaixo contra os Intel e era onde mais acentuava a diferença de single core / ipc vs Intel isso pode ser um bom sinal, mas sem hype esperar agora os vazamentos de mais Bench nas próximas semanas e o 3700X parece ser algo bem refinado e o mais importante é que agora temos mais concorrência com estes preços.
Reações: user101
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Mas é pq vcs focam no boost, que é single core. Sao 300Mhz em 8 nucloes que aumentam os 40W. Esses 100Mhz a mais é single core´esse nem faz diferenca.
E tb tem que ver como funciona a curva do PBO. Talvez esse aumento de consumo seja pra nivelar melhor a curva, onde o modelo X terá clocks maiores em multi core.
Reações: GSJ e brender
wjmateus
5,452
4,246
Florianópolis
O interessante ai nesse gráfico é os 11% no GTA V e os 22% no PUBG... nos demais o meu 2700x já mantém acima dos 144FPS bem tranquilo.
ps: Esqueci da galera que quer 300fps no CS... XD
O pessoal de CS:GO mais "competitivo" nem considerava CPU da AMD por isso aí. Quem sabe agora o cenário mude um pouco.
R3v3ng3R
3,146
2,543
3800X deveria ser 10/20 pra compensar essa diferença de tdw e ter um cpu intermediário entre 8/16 e 12/24. Porque IMO será a laranja podre no line-up hein.
DiogoDX
Hardcore PC Gamer
9,077
5,507
Montes Claros- MG
Arth
1,483
422
Atibaia - SP
Acredito que esse beneficio só vai existir quando tivermos placas umas 2x mais potentes que as 2080ti, as placas atuais não passam nem perto de usar a banda do PCIE3.0, isso ai só vai fazer diferença se vc usar raid de SSD NVME top de linha ou se alguem for louco de querer fazer sli ou crossfire que agora tem banda para alimentar 2 placas, de resto PCI-E 4.0 não vai ter ganho nenhum para maioria.
Reações: lucao_87 e ayato
sephirotic
Tree of Knowledge
3,609
2,049
Desapontado mas a culpa foi minha de me empolgar com todos os leaks e hypes.
Achei preocupante a diferença de TDP do 3700x por 3800x, creio que isso seja um sinal de que 4.6ghz esteja bem próximo do wall limit de overclock do Zen2, infelizmente. Com sorte veremos 4.7ghz nos 3900 e 3800 que são melhores binados mas sem esperança de um 3700 passar de 4.6ghz.
Também fiquei preocupado com o benchmark no cinebench ser comparado ao 9700 e não ao 9900k, isso significa que ou a performance está pau a pau ou ainda marginalmente inferior comparado à 4.7ghz e seria decepcionante mostrar isso na abertura do Keynote. Mas o 9900k ainda sobe pra 5.0~5.1 ghz sem dificuldade e com um teto de overclock do Zen 2 menor, vai continuar sendo o underdog em jogos, mesmo que por uma margem menor.
Realmente desapontado. Não sinto vontade de trocar meu 1700 por um 3700 se esse não chegar a pelo menos uns 4.6ghz abaixo de 180w (que é o que meu cooler aguentar) e equiparar ao 3800x e 9900k em estoque. E não estou a fim de pagar o premium do 3900x. Se for pra comprar o 3900x acho que eu vou é acabar vendendo toda minha plataforma AMD e voltando pra intel, ainda mais se houver cortes de preços assim tenho pelo menos meu RAID 5 de volta e não quebro a cabeça configurando unRAID no meu desktop.
Os benchmarks e margem de over vão definir que rumo irei tomar. Fico curioso com se o 3800x melhor binado por ser um chiplet só terá mais margem de overclock por ter menos calor para dissipar do que o 3900x. Por outro lado, por ter 2 cores desativados em cada CCX, o 3900x tem menores hot spots de temperatura pra limitar o over... Com uma binagem igualmente boa senão melhor. Seria ele então o melhor overclocker?
Também fiquei curioso com o que será de um possível 16/32. É óbvio que aqueles chiplets tem 8 cores cada e um 16/32 seja possível num lançamento futuro, mas a nomenclatura não dá margem a isso. Será que ficará para o refresh do Zen2? Aparentemente esse refresh não será compatível com a AM4 e x370, ou será?
Keiji Kawamori
I'm Batman!!
5,030
2,935
