Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
crazyeah
776
86
Para quem possue placa-mãe da Gigabyte.
Suporte para Ryzen 3000:
GA-AB350-Gaming 3
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350-Gaming-3-rev-1x#support-dl-bios
GA-AB350M-Gaming 3
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350M-Gaming-3-rev-1x#support-dl-bios
GA-AB350M-D3H
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350M-D3H-rev-10#support-dl-bios
GA-AX370-Gaming K7
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AX370-Gaming-K7-rev-10#support-dl-bios
GA-AX370-Gaming 3
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AX370-Gaming-3-rev-1x#support-dl-bios
GA-AX370-Gaming
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AX370-Gaming-rev-1x#support-dl-bios
* coloquei alguns modelos, outros precisa pesquisar.
* gigabyte (br) parece que não tem listado bios F40 em todos os modelos.
* como sempre, se está funcionando (e não vai adquirir Ryzen 3000) não é necessário atualizar bios.
BIOS F40
1. Update AGESA 1.0.0.2 for 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU full support
Note:
1. If you are using Q-Flash Utility to update BIOS, make sure you have updated BIOS to F31 before F40
2. Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0606.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU
3. Due to BIOS ROM size limited, no Bristol Ridge APU support.
Existe um modelo A320 com bios F40 (versão V2 1.1):
GA-A320M-S2H V2 (rev. 1.1)
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-A320M-S2H-V2-rev-11#support-dl-bios
Pela especificação essa versão é B350 (?):
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-A320M-S2H-V2-rev-11#sp
Escolha certa na minha placa mãe, ultimamente tenho optado pela gigabyte por conta da dual bios (sempre dou azar com bios corrompida). Estou aguardando os testes para ver como as b350 irão se comportar com os ryzen 7 de terceira geração e se preparar pro upgrade no final do ano.
Reações: user101
brender
12,326
19,255
Reações: Acalanata e user101
Rédichoti
Only an old school gamer
5,693
2,686
Brasil - Bahia
Pq tu acha que não vai ter suporte?
https://www.asus.com/br/Motherboards/TUF-B450-PRO-GAMING/HelpDesk_BIOS/
TUF B450-PRO GAMING BIOS 1201
Update AM4 ComboPI 0.0.7.2A for next-gen processors and to improve CPU compatibility
Esse next gem pode ser tanto a geração 2000 quanto 3000,não está dizendo exatamente qual será o supp,e no link da minha mobo diz que suporta processadores de até 8c.
https://www.asus.com/br/Motherboards/TUF-B450-PRO-GAMING/specifications/
"Suporta CPU em até 8 cores"
Lckhd
keep it simple
11,853
18,177
Meu amigo, a geração 2000 foi lançada em 2008, essa bios é de maio de 2019. A sua placa-mãe já veio com suporte nativo para geração 2000, portanto não faz o menor sentido a sua colocação quanto ao next gen. Você continua preso nessa especificação do site. Você acha que eles vão ficar editando toda e qualquer informação? É óbvio que lá tá escrito que suporta processadores até 8 cores, pois no momento que a sua placa-mãe foi lançada, o máximo que você podia fazer upgrade seria para um 2700X. Comece a sofrer por antecipação somente se após o LANÇAMENTO OFICIAL da série 3000, a Asus não alterar essa informação no site. E eles simplesmente podem não mudar em NADA a descrição ali referente ao "8 cores" e mesmo assim disponibilizar o suporte para 10, 12 ou mais cores através de bios.
Cês são muito afobados, séloko. :nothing:
Rédichoti
5,693
2,686
Brasil - Bahia
diefen
645
1,037
De olho no 3800x (8/16), minha expectativa está mais voltada para a compatibilidade com memórias mais rápidas do que com o número de cores :D
manotroll
11,340
3,912
teresopolis
GA-AB350-Gaming 3
GA-AB350M-Gaming 3
GA-AB350M-D3H
GA-AX370-Gaming K7
GA-AX370-Gaming 3
GA-AX370-Gaming
BIOS F40
Note:
mesmo não tendo o Ryzen 3000 atualização e obrigatória vai que agora roda em 2933mhz com o perfil ativado
e ae alguém ta afim de um pci-e 4.0 em uma B350 ?
sera que esqueceram de tira ou ela passou no teste ?
não da boot com o perfil de 3000mhz ainda :haha:
Reações: user101 e dacfeb31
dacfeb31
980
501
Sabe para que serve essa opção o 3DMark?
Reações: Tiago Flanker
Tiago Flanker
1,141
599
Terra do medo
@NeoConker É bom saber disso, vai ser uma toma lá/dá cá o tempo todo.
A INTEL tem uma boa experiência com baixos clocks, toda a linha Celeron e Atom ITX já trabalham com esse objetivo.
É uma pena o "SunnyCove" 10nm não ser lançado pra versão Desk, até pra competir com a linha GE da AMD, a azulzinha detemrina seus nichos e o próprio ritmo de mercado.
Arthuria
321
203
Talvez, usando Zen2 nessas placas mãe, de para o slot x16 atrelado a CPU funciona em Gen4.
Dizem ser pra melhorar um pouco o score, isso é mais para a galera dos benchmarks mesmo...
Reações: dacfeb31
brender
12,326
19,255
Reações: user101 e Acalanata
legendcampos
1,397
1,534
vinicius9900
623
228
PR
E ai pessoal, qual Ryzen tem desempenho compatível com o 4670k?
brender
12,326
19,255
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
manotroll
11,340
3,912
teresopolis
e dependendo de como vier os 3xxx saberemos mais outros devem testar tambem
mais a placa daria boot com pci-e 4.0 em uma vga 3.0 ?
não sei
Arthuria
321
203
Deve ser retrocompatível como as versões anteriores...
Na prática, se isso se confirmar, não vai ter nenhuma vantagem real, mas seria um bom marketing...
dayllann
Shy Member
1,771
5,687
Gensyoko
Compatibilidade é garantida, nos dois sentidos (vga 3.0 em slot 4.0 / vga 4.0 em slot 3.0).
Agora venho deixar um teardown de uma Taichi X570. Que coisa linda de se ver *-*
Informações completas, inclusive com informação dos VRMs, BIOS, Chipset, ... (só está em Coreano, nada que um tradutor não resolva).
http://www.hwbattle.com/bbs/board.php?bo_table=hottopic&wr_id=10833
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
brender
12,326
19,255
Antologia de decks de slides AMD E3 2019: Ryzen 3000, Radeon RX 5000 e mais
Este artigo de atualização contínua é uma compilação dos 11 (onze) decks da AMD lançados no dia 7 de julho, em diferentes níveis de percepção técnica para atingir o alvo. A série de placas gráficas Radeon RX série 5000 e processadores Ryzen série 3000 é lançada em 7 de julho. diferentes classes de público (consumidores, editores e parceiros da indústria, como OEMs e integradores de sistemas). No primeiro segmento, publicamos a apresentação do Ryzen Deep Dive visando os consumidores DIY e SI (integradores de sistemas). Continue checando este artigo, você pode encontrar detalhes interessantes que não conseguimos identificar.
https://www.techpowerup.com/256660/...-anthology-ryzen-3000-radeon-rx-5000-and-more
Reações: user101 e dayllann
