Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
gueras
808
356
A Asus strix x470 tem BIOS de 16 ou 32mb?
Vi qu o agesa dela é 1.0.2 o ideal seria .3 né?
Eros MC
515
659
eu decidi esperar também, não irei compactuar com essa pilantragem! Quero o 3800x e não quero de forma alguma pagar por essa padronização safada que Tera/Pichau/Kabum estão fazendo!
Quando lançou a primeira geração dos Ryzen eu precisava trocar de máquina naquele momento. Então fiz algo que me arrependo haha, fiz pré-venda de hardware.
Além de demorar pra kct, a Kabum prometeu dar um desconto na Mobo, mas não revelou qual seria esse desconto.
Passou mais de mês, o produto finalmente tava em processamento pra entrega e depois de muitas mensagens e emails trocados, e muito gente reclamando, liberaram o desconto: 5%.
Além de ultrajante, as únicas mobos disponíveis no site estavam acima de 800 reais.
Comprei todo o resto que precisava na Pichau, pagando a mobo por algo em torno de 600 contos.
Eu concluí que a loja foi espertona, mas eu tinha a intuição que seria cilada, bino. Não segui e deu nisso.
Depois desse dia, até compro na Kabum, mas voltei para o meu lema de sempre: não ser beta tester de hardware novo.
Lembro que no começo foi um bagulho doido. O PC demorava mais de 30 segundos para dar o post, DAR O POST, nem bootar no Windows, devido a bios imaturas.
Hoje é um pouco diferente, porque já se passaram 2 gerações com placas já disponíveis e otimizadas que estão entram num processo de queda de preços. Tem placa melhor que a minha do mesmo segmento custando menos do que paguei por exemplo.
Vou postar uma citação que achei na internet a respeito desse cooler.
o Hyper T4 só monta para cima (teto do gabinete). A maioria das pessoas monta sem saber o que está fazendo. Se o gabinete não tiver abetura superior, tem que devolver o cooler, porque ele vai ficar soprando ar quente no teto e acumulando calor na parte superior. O cooler que monta para cima também fica de boca para o PCB da placa de vídeo, pegando o ar quente direto no intake. A maioria dos fans também gasta mais rápido para cima, às vezes fazem barulho, etc.
Sério, esquece o Hyper T4. É um errto da Cooler Master (e de alguns outros fabricantes também).
O Gammaxx 400 e o Gammaxx S40 são boas opções e montam corretamente no soquete AMD, tanto para cima como para o lado, dependendo de como você precisar. Se a grana estiver curta, pode até ser um Hyper TX3."
Se a grana tiver sobrando,pega um watercooler,é muito bom,mas posta aqui qual pretende que eu tento ajudar,mas se a grana estiver curta,vai desses citados acima( ou esse,foi o mais barato water que eu encontrei === https://www.pichau.com.br/water-coo...Y0f16JuL-ayr1tZah_LHLMHx7nUGcImBoC7Q4QAvD_BwE) que não tem erro.
Tenho watercooler a uns 7 anos,e é uma baita diferença de um air cooler pra um water,mas tb o meu é de 240mm kkk.
Pra você ter uma idéia,meu 2700 a 4.0 pega no max 57 graus no jogo,então vai depender de qual cooler(air/water) e do chip pra ver o quanto ficará firo.
Antes de ir pra o Noctua da assinatura, tive esse Gammax 400, cooler muito competente.
Eu fiz uns testes pessoais aqui que postei algumas páginas atrás, usando benchmarks conhecidos.
Não testei jogos, mas fiz um comparativo no GPU Check usando a 1070ti como GPU de dois sistemas, um usando o 1700 e um com 3700x.
Alguém publicou uma tabela de referência de desempenho do reddit que mostra algo em torno de 25% a mais de desempenho em jogos. Curiosamente, o GPU Check demonstrou o mesmo.
Do ponto de vista de produtividade, deve ganhos acima de 100% de desempenho.
A média geral ficou aproximadamente em 45% no meu caso. Setups com peças melhores como GPU e memória podem reduzir essa distância.
Alguém já viu algum vídeo/gráfico do update de um R7 1700 pra um R9 3900x?
Procurei aqui, mas só vi o pessoal fazendo entre a 2000 e a 3000, não direto da 1000 pra 3000... :(
O "único" que achei foi do userbenchmark.
Queria saber qual seria o ganho geral aqui, tanto em jogos quanto em uso geral.
Pra complementar, fiz um teste no The Division 2 com o PC da assinatura.
1920x1080p - DX 12 - Ultra - Windows 10 x64 1903 (Tá personalizado na imagem porque tirei o VSync). Score de 7017. FPS Médio de 78.
Já no teste do Guru3D do jogo, usando um i9 9900K, que sabemos que está virtualmente empatado com o 3700x, com a 1070ti, deu um FPS médio de 88.
Reações: Nano e dayllann
-kadu-
know-nothing Member
1,064
303
Manaus-AM
Reações: Acalanata e gueras
gueras
808
356
ROG STRIX X470-F GAMING = 256 Mb = 32MB
Obrigado amigo.
Pq será então que não atualizaram o AGESA dela?
Pelo que entendi não vou conseguir atingir o Full boost do 3800x sem a Agesa 1003.
fa8iogouv
Veni, vidi, vici.
695
740
Resolvi esperar, esses Ryzen 3000 vieram com tudo, vou esperar para ver como eles ficam com bios mais madura, fora que eu quero ver como ficam os Intel com a redução de preço.
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Depois que atualizei para a BIOS lixo capado da MSI, minhas memórias não sobem mais, ficam em stock 2666 MHz
Eu nao intendo mesmo é pq essa ansia de atualizar bios.
Seu sistema ta redondo, pra que atualizar bios?
brender
12,326
19,255
PompeoX
Orgulhoso e cínico
7,747
3,768
Buenos Aires
kcet, afinal, qual mobo comprar para não ter esses problemas de bios cagadas? só as novas x570?
Qualquer movimento nessa altura do campeonato é uma aposta. Seguir a recomendação do bolso e pegar uma B450? Quais são boas opções? X470? Qualquer uma? Ou chutar o balde numa X570? Já aparecem relatos de X570 Taichi com problemas... caso isolado?
Isso sem contar a questão do cartel, baixa disponibilidade e preços indecentes... Sinceramente, só daqui uns 4 ou 6 meses teremos condições de fazer uma escolha consciente na plataforma AM4. Desejo muita sorte pra quem tem pressa.
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
Por isso estou com receio de atualizar aqui! Gigabyte não tem uma boa fama kkkkk
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Lexa
Enki/Ea
ai que esta a asus disse que nao sera compativel com o 3900.
Onde você viu isso? Tem um monte de gente usando o R9 3900X na ROG C6H/C6E, mesmo sendo naquela BIOS porca lançada pela ASUS.
Se viu por aqui, eu não esquentaria muito. Eles demoram uma eternidade para atualizar essas páginas de compatibilidade.
Arthuria
321
203
WTF???
A minha TUF-B350M-PLUS-GAMING VRM de 4+2 tá como compatível com o 3900x
https://www.asus.com/Motherboards/TUF-B350M-PLUS-GAMING/HelpDesk_CPU/
Tem certeza disso???
Reações: brender
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Ué, nunca tinha visto essa diferença acima de 3200Mhz em 2 anos, de 3200 pra 3600Mhz 17% de FPS a mais? Sei não '-'
Não fico nem um pouco surpreso, a arquitetura Zen é e sempre foi extremamente sensível a velocidade de frequência da memória e da própria latência. Se você tirar a carga da VGA e colocar em cima da CPU e fazer essa comparação que você mesmo falou; é capaz que 17% será até pouco dependendo da situação. Agora em jogos GPU Bound onde a propria trabalha a 100% e o processador não é tão exigido, o ganho será pouco, mas provavelmente o suficiente para eliminar o pouquíssimo "Gap" de desempenho entre Intel e AMD no momento.
Costumo dizer que o ganho de desempenho chega a ser maior nas memórias que no próprio Clock e IPC do processador. Quando eu tive o R7 1700 e troquei minhas memórias 3200MHZ C16 por umas 3600 C17, foi como trocar um copo de água por uma taça de vinho. Realmente o ganho é bem alto e você sente isso, no Ryzen 2700X não foi diferente, eu até costumo dizer que com memórias assim os processadores atuais da Intel ficam empatados tecnicamente dentro da margem de erro com este. Eu estou muito animado para ver esses Ryzen 3000 com memórias assim aliadas à BIOS maduras que tirem o máximo da memória e do próprio processador, acredito que até um R5 3600 será capaz de bater um I7 9900K em jogos (Sim, eu sei que parece uma expectativa alta, no entanto, pela minha experiência; é algo bem plausível e real visto o que eu presenciei no R7 1700 e 2700X, e não é algo exclusivo deles; é da própria arquitetura).
PriSiOnEiRo
Enfermeiro
557
1,029
São Paulo | Capital
Pessoal,
Estou com uma dúvida aqui, não sei se me dei mal ou não..
Tenho uma MSI X470 Gaming Pro, usava com um Ryzen R7 2700 e atualizei a bios para a versão: 7B79v19 que estava com a descrição: "Support new upcoming AMD cpu."
No dia 06/07 (um dia antes do lançamento dos novos Ryzen) eu vendi o processador por 1.100 reais no ML e no site da MSI essa era ainda a última versão da bios disponível. Porem agora saiu a versão mais nova 7B79v1AN(Beta version) com a desrição:
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.3a
- Support Ryzen 3000 series CPU. Ryzen 9 3900X/Ryzen 7 3800X/Ryzen 7 3700X/Ryzen 5 3600X/Ryzen 5 3600/Ryzen 5 3400G/Ryzen 3 3200G
- Change BIOS UI to click BIOS(GSE-Lite) mode. Click here
Note
1.This BIOS does not support below Bristol Ridge CPU due to BIOS rom size limitation:
Athlon x4 970/950/940, A12-9800/9800E, A10-9700/9700E, A8-9600, A6-9550/9500/9500E
2.RAID function is not yet ready and will be supported in next BIOS version.
Será que a versão de bios que tenho na placa mãe permite boot no PC? ou vou ter que arrumar um ryzen antigo para atualizar?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Não fico nem um pouco surpreso, a arquitetura Zen é e sempre foi extremamente sensível a velocidade de memória e latência. Costumo dizer que o ganho de desempenho chega a ser maior nas memórias que no próprio Clock e IPC. Quando eu tive o R7 1700 e troquei minhas memórias 3200MHZ C16 por umas 3600 C17 foi como trocar a água pelo o vinho, realmente o ganho é bem alto e você sente isso, no Ryzen 2700X eu costumo dizer que com memórias assim os processadores atuais da Intel ficam empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Eu estou muito animado para ver esses Ryzen 3000 com memórias assim aliadas à BIOS maduras, acredito que até um R5 3600 será capaz de bater um I7 9900K (Sim, parece muito, mas pela minha experiência, é bem possível).
É, vou ter que confirmar e colocar na lista de upgrade pro ano que vem mesmo. Vou esperar 1 ano pra esse "amadurecimento" acontecer. Penso em pegar um 4700X + B550 + RAM @3200Mhz, assim fujo dos primeiros lotes dos 7nm e pego um chip mais refinado, as BIOS nas B550 vão estar mais alinhadas, e upo de 2666 pra 3200Mhz, aí dá pra ficar uns longos e vários anos sem mexer em combo. (ou não, passa 2 anos, vendo tudo e vou pra DDR5 e tô nem aí pra nada).
dayllann
Shy Member
1,771
5,684
Gensyoko
Vejam este interessante gráfico, é auto-explicativo: Consumo x Clock x Desempenho.
Os atuais 7nm são excelentes para baixas e médias frequências, mas saturam depois de um certo ponto.
Olha ali, um crescimento praticamente linear até os 48W e 3.3GHz, qualquer ganho no clock aumenta um ganho expressivo no desempenho e pequeno no consumo. Quando chega-se em 50W o cenário se inverte, qualquer ganho de clock resulta em um ganho expressivo no consumo e pequeno no desempenho.
Moral da história, 8 núcleos Zen2 a 3GHz com 45W de TDP aparecerá nos notebooks, em algum momento de 2020 :D
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Pessoalmente, considero uma tática boa. Não sabemos se as B550 irão morrer em 2020 com o AM4 (Ou se a AMD manterá o soquete e terá suporte ainda - talvez seja mais provável este por causa do histórico atual da AMD), mas considero uma boa ideia esperar e tomar alguma das duas ações no seu caso. :)
fatboyslim
1,017
234
Joinville-SC
Previsão para placas mãe Asus x570 chegarem por aqui?
Já comprei memória e processador, mas quero comprar placa mãe Asus.
Rédichoti
Only an old school gamer
5,693
2,686
Brasil - Bahia
Já tem no mercado as x570,só que estão uma facada,a mais barata é 1300,fora que está um cartel,preço tabelado,melhor coisa é parar com a ansiedade e comprar quando os preços normalizarem.
Tiago Flanker
1,141
599
Terra do medo
Moral da história: Os atuais 7nm são excelentes para baixas e médias frequências, mas saturam depois de um certo ponto.
Foi o que deu a entender no início, foi frustrante ver que os clocks padrão não estavam altos(em média 3.8 ou maior) e o consumo não estava relativamente baixo, quem sabe no Zen2+ eles não acertam a mão? Vai ser um longo caminho e a expectativa não pára de aumentar :deal:
exclusive
Royal Enfield Meteor 350
2,462
1,570
Alto de Pinheiros - SP
Pessoal,
Description
Note
vc ja respondeu sua duvida.. Essa bios que atualizou da suporte aos novos AMD, vai dar boot normalmente.
Reações: PriSiOnEiRo
manotroll
11,340
3,900
teresopolis
WTF???
se servia o 1800x e o 2700 por que o 3900x que gasta menos não seria compatível ?
Pessoal,
Description
Note
se vc colocar um x4 970/950/940, A12-9800/9800E, A10-9700/9700E, A8-9600, A6-9550/9500/9500E
ai não dara boot e também ta sem suporte a raid no momento
