Mas tinham me dito que se usasse no slot 1 ou 2,ou os dois slots a vga ficaria cagada de desempenho,isso procede ou é papo furado?
Tem isso aqui,mas li e não entendi direito e não fala nada de nvme.
*1 PCIE x16_2 will be unavailable when installing M.2 PCIE SSD in M.2_2 socket.
PCIe x16_2 will run x2 when installing devices in PCIe x1_1 or PCIe x1_2 slots.
PCIE x16_2 will run x4 when no devices installing in PCIE x1_1 and PCIE x1_2 slots.
*2 The M.2 Socket shares bandwidth with the SATA_5/6 ports, and therefore the SATA_5/6 ports cannot be used when an M.2 device is installed.
*3 PCIe x16_2, PCIe x1_1, and PCIe x1_2 slots will be unavailable when installing M.2 PCIe SSD in M.2_2 socket."
Cara, desculpa, eu poderia dar uma resposta simples e direta pra vc, mas eu acho que, mais importante que ter a resposta, é entender os conceitos, então segue a bíblia.
Primeiro precisamos deixar claro alguns conceitos.
M.2
É o slot (a conexão física na placa-mãe).
SSD
É o tipo de armazenamento (como disco rígido, fita, etc).
M.2 PCIe SSD
É um dispositivo SSD conectado no slot M.2 que se comunica por PCIe. Ou seja, é o famoso NVMe.
M.2 SATA SSD
É um dispositivo SSD conectado no slot M.2 que se comunica por SATA. Ou seja, é fisicamente praticamente idêntico ao NVMe, os dois se encaixam no mesmo lugar, mas é mais lento que o NVMe.
PCIe x16
São os slots grandes, onde, geralmente, encaixamos as placas de vídeo. O primeiro slot é o de cima e o segundo é o de baixo.
PCIe x1
São os slots pequenos, onde, geralmente, encaixamos placas de som, rede, etc. O primeiro slot é o de cima e o segundo é o de baixo.
PCIe 2.0, 3.0, 4.0...
É a versão do protocolo. Não confundir versão com tamanho. 2.0, 3.0 e 4.0 é versão, x1, x8, x16 é o tamanho físico do slot em si.
Bom, vamos lá... O primeiro slot M.2 e os dois slots PCIe x16 são ligados diretamente ao processador, eles possuem "vida própria", cada um no seu quadrado, ninguém interfere com ninguém. As coisas complicam um pouco apenas se vc instalar um segundo SSD no slot M.2, seja ele SATA ou NVMe.
O segundo slot M.2 roda na metade de banda (versão 2.0) do primeiro (versão 3.0). O primeiro slot PCIe x16 roda em x16 caso o segundo slot PCIe x16 esteja vazio. Se vc utilizar os dois slots PCIe x16, os dois rodarão em x8, ou seja, metade da banda para cada.
Tudo isso ocorre porque o processador possui 24 linhas PCIe. Dessas 24, 16 é para a placa de vídeo (que, como eu disse, se forem duas, cada uma roda com 8), 4 para o primeiro slot M.2 e 4 para o chipset. Todos os demais slots da placa-mãe se ligam ao chipset e ele ao processador através dessas 4 linhas dedicadas a ele.
Dessas considerações que você postou, a única coisa que vc precisa levar em consideração é a linha onde destaquei com asteriscos. De qualquer maneira, para futura referência, aqui está o significado de cada linha:
Observações:
O segundo slot PCIe x16 não estará disponível ao instalar um SSD M.2 PCIe (NVMe) no segundo slot M.2.
O segundo slot PCIe x16 rodará em x2 ao instalar dispositivos no primeiro slot PCIe x1 ou no segundo slot PCIe x1.
O segundo slot PCIe x16 rodará em x4 quando nenhum dispositivo estiver instalado no primeiro slot PCIe x1 ou no segundo slot PCIe x2.
O slot M.2 compartilha banda com as portas SATA 5 e 6, e, portanto, as portas SATA 5 e 6 não podem ser usadas quando um dispositivo M.2 estiver instalado.
***PCIe x16_2, PCIe x1_1, and PCIe x1_2 slots will be unavailable when installing M.2 PCIe SSD in M.2_2 socket.***
O segundo slot PCIe x16, o primeiro slot PCIe x1 e o segundo slot PCIe x1 não estarão disponíveis ao instalar um SSD M.2 PCIe (NVMe) no segundo slot M.2
Portanto:
1 placa de vídeo + 1 M.2 (PCIe x16 3.0 + PCIe x4 3.0)
Todo mundo com banda máxima.
2 placas de vídeo + 1 M.2 (PCIe x8 3.0 + PCIe x8 3.0 + PCIe x4 3.0)
Cada placa de vídeo rodará com metade da banda e o M.2 rodará com banda máxima.
1 placa de vídeo + 2 M.2 (PCIe x16 3.0 + PCIe x4 3.0 + PCIe x4 2.0)
A placa de vídeo terá banda máxima, o primeiro M.2 terá banda máxima, o segundo M.2 terá metade de banda e todos os slots PCIe da placa-mãe deixarão de funcionar, com exceção do primeiro PCIe x16, onde sua placa de vídeo deve estar instalada.
2 placas de vídeo + 2 M.2 (PCIe x16 3.0 + PCIe x0 3.0 + PCIe x4 3.0 + PCIe x4 2.0)
A primeira placa de vídeo terá banda máxima, a segunda placa de vídeo não funcionará, o primeiro M.2 terá banda máxima e o segundo M.2 terá metade de banda.
