Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
maykonsluk
TI
2,034
1,271
Curitiba
Alguém saberia dizer se o cooler Wraith Spire RGB LED que vem em alguns modelos de Ryzen pode ser plugado no conector JRGB1 da Placa Mãe?
Abaixo a imagem do conector circulado em vermelho
Sim ele vai nesse conector , mas veja se sua placa não tem outra saída mais próxima do processador , deve ter mais acima.
Reações: Bruce_Wayne
Bruce_Wayne
53
Só possui esta mesmo. Mas a distância não é problema, já fiz o gerenciamento no cabo conector, passando por um buraquinho ali embaixo e saindo em cima do processador.
maykonsluk
TI
2,034
1,271
Curitiba
de boa , ele tem lado , já liguei invertido uma vez unica coisa que aconteceu é que o led ficou verde e não deu pra mudar a cor , inverti e ficou sincronizado .
Bruce_Wayne
53
Só mais uma coisa, o software para mudar a cor é baixado no fabricante da placa mãe ou na AMD?
demonzinho
Simple the best
2,591
1,615
Campinas
gente meu 3700x fica em idle 50-60C, jogando 70-80C. to com wc lite 120mm da cm.
to quernedo pegar o Water Cooler Rise Mode Frost, 360mm, RGB - RM-WCF-04-RGB.
sera que terei melhores resultado e vale a pena ? queria baixar pra idle igual meu antigo 2600, q pegava 30-40c idle e in game no maximo 60....vou gastar 500 reais, e nao da pra revender meu lite120 pq esta sem ventoinha original.
o problema tbm eh q com essa temp tive q abrir o gabinete, se nao em games chegava a 90c.
Morello
1,845
1,594
Chegaram as B550 da Colorful na Terabyte. Link
Se prestam? Não faço ideia. Achei elas bem bonitas. Porém, li que as X570 da Colorful tinham VRM esquentado. Num primeiro momento, o preço parece atrativo. No segundo momento, tu percebe que 126 dólares viraram 1000 reais.
maykonsluk
TI
2,034
1,271
Curitiba
Tenso uma placa dessa era pra custar 600 reais no pal brabo .
gdds_01
yolo
1,789
6,039
1000 reais numa placa dessas. A que ponto chegamos.
:mesa:
Splinter™
Usuário Master
9,589
3,532
Wc 120mm tem praticamente o mesmo desempenho que um Aircooler bom.
Um Wc de 240mm ou 280mm casaria bem no 3700x. Não sei lhe dizer se este que citou é bom ou ruim, eu Recomendaria um da Corsair H100i Pro ou Deepcool Castle, são Wc que tive/tenho e recomendo.
Reações: demonzinho
demonzinho
Simple the best
2,591
1,615
Campinas
esse pro parece ser mto bom, porem oq um wc precisa ser pra ser bom, pq so entendo os 240mm/280mm e esse q eu vi era 360mm, nao eh pra ser melhor ? oq conta a mais ?
no seu 3800x qual vc usa e qntos graus pega em idle e gaming ?
Splinter™
Usuário Master
9,589
3,532
Entre eles muda o tamanho do radiador, quanto maior, mais área para refrigerar. Mas um bom WC de 240mm está mais que o suficiente para o seu 3700x.
Aqui o meu 3800x fica na faixa dos 44C em Idle e in game entre 58~62C. Uso um Deepcool Castle Ex 240mm. Isso que só uso uma fan de 120mm na traseira e na parte fronta são apenas as fans do radiador.
Reações: demonzinho
Felipe Oliveira
24
Qual é o lance das placas mãe para os Ryzen 3000? Precisa de atualização de BIOS? Melhor esperar o tempo passar e pegar uma com BIOS já atualizada? Meu setup atual é intel, não tem nem como espetar um Ryzen antigo para atualizar a Bios e instalar o 3600 que estou pensando em pegar.
gdds_01
yolo
1,789
6,039
A maioria das placas já vêm com a versão da BIOS que suporta a série Zen 2.
alefim
Imagem é tudo...
363
186
Blumenau
No site da fabricante diz ter 10 fases, possivelmente são 4+2 reais, duplicando as fases do CPU, agora se usa doubler, ou apenas duplica capacitores e indutores para melhorar a temperatura teria que esperar um review. Mas uma coisa é certa, utilizar WC, sendo que ela não tem dissipador nos VRMs da memória fica brabo. Como o colega ali falou, placa pra 600 pila no sofrimento. É a tal bonitinha mas ordinária.
Mas podia ser pior, eles tem um modelo que é triste, porém eles são sinceros que só suporta CPU de 95W, pelo menos não foi essa que chegou aqui a 1000 bolsominios. https://en.colorful.cn/product_show.aspx?mid=84&id=894
Felipe Oliveira
24
No site das lojas tem gente falando que pegou o 3600 e não veio com a BIOS atualizada, deve ser por lote :/
maykonsluk
TI
2,034
1,271
Curitiba
Se você comprar da terabyte todas as placas viram com a bios atualizada, kabum segundo eles não atualizam porque eles não abrem as caixas ,"palhaçada da parte deles", já a pichau não sei a politica deles.
ʟєαη∂яσ
2,597
16,753
Em Janeiro eu comprei pela Pichau a B450M Steel Legend junto com o Ryzen 5 3600 (enviaram o 3600x por falta de estoque), memória e gabinete. A MB já veio com BIOS atualizada e compatível com os Zen 2.
Reações: Smurf
Felipe Oliveira
24
Mas você comprou o PC completo né?
Eu quero fazer upgrade, já tenho gabinete, fonte, e HDs, só iria comprar CPU, Placa Mãe e memória.
Quando é montado, eu sei que os caras atualizam, estou falando de comprar a placa mãe embalada, para montar em casa.
A terabyte atualiza mesmo se eu comprar só a placa mãe por exemplo? Se fizer valeu pela informação.
Eu costumo comprar a vista então cada mês eu compro uma peça, fiz assim com meu PC atual, peguei o processador, depois placa mae e memorias juntas.
ʟєαη∂яσ
2,597
16,753
Não comprei o PC completo pela Pichau. No meu caso também foi basicamente um upgrade.
Em Janeiro eu comprei pela Pichau somente a placa mãe, processador, memória RAM e gabinete. Como não foi o PC completo, veio tudo normal separado em suas respectivas caixas, dai quando chegou eu montei o PC com a fonte que já tinha comprado pela Kabum e aproveitei do PC antigo o HD de 2TB, SSD de 256GB e uma VGA fraquinha que tinha aqui.
alefim
Imagem é tudo...
363
186
Blumenau
Aqui já tá sendo atualizada as B550, legal que até o número de camadas do PCB eles tentam descobrir...
https://www.overclock.net/forum/13-amd-general/1624051-vrm-new-am4-motherboards.html
rodrigomalan
1,032
263
Fortaleza-CE
Meu raciocínio de cálculo é assim: pego o valor do produto na NewEgg multiplico pelo valor do dólar e por 1,35. Tenho usado esse cálculo já faz alguns anos e quando o valor do Brasil der próximo do valor encontrado em decido pagar. Levando-se em consideração lucro do importador, do revendedor e dos impostos pagar 35% a maior por uma conversão direta está de bom tamanho.
Folk
2,638
9,414
Saturno
Galera
boletei uma Biostar b350 gtx https://www.terabyteshop.com.br/pro...b350-amd-am4-ddr4?p=232410&utm_source=pelando
390 agora
ainda vale a pena mesmo sendo uma mobo velha?
quero botar com um 3600 + 2x8gb 3200mhz crucial e-die mas li sobre incompatibilidade de memorias e por n ter vrm parece meia bomba(mesmo nesse preço) ,alem da fama negativa da marca
sera que ela segura a cpu(ou um 1600af) em 3200mhz com as memorias?
maykonsluk
TI
2,034
1,271
Curitiba
Segundo o Tiozao em uma live todas placas são atualizadas , mas por garantia pode deixar uma mensagem pra eles apos a compra, mas apesar como ja comentaram como essas placas sao de lotes novos dificilmente estará com uma bios inicial incompatível.
