Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
PompeoX
Orgulhoso e cínico
7,747
3,768
Buenos Aires
É incrível como as placas mãe para AMD abandonaram aquele PCI-E x1 acima do x16. PQP!!!
Reações: rlopes
Bruce_Wayne
53
Instalei o Wraith Spire LED do Ryzen 7 2700 no JRGB da Placa Mãe, como orientaram os amigos anteriormente.
Achei os efeitos bem sem graça: breathing, flashing, double flashing, steady (estático) e random.
No breathing a cor fica acendendo e apagando com suavidade, sendo que não dá para colocar mais de uma cor, e quando está no momento apagado é feio. Flashing e Double Flashing são a mesma coisa, uma única cor acendendo e apagando, e claro que é sem graça quando fica apagado, a diferença é que a piscada do flashing é mais agressiva do que a do Breathing, e Double Flashing é apenas mais rápida do que Flashing.
Fui então ver o efeito random. Broxante, o pior de todos. O random não é entre as cores disponíveis, mas sim entre os efeitos chatos já mencionados.
O mais legal acaba por ser o Steady, onde é possível trocar finalmente de cor, e mesmo que o círculo do cooler fique apenas em uma cor fixa, é legal poder navegar entre as cores disponíveis e escolher uma.
O que determina essa pobreza de efeitos é a placa mãe (msi b450m pro-vdh plus) ou o cooler?
rlopes
6,573
2,333
É ruim de achar mesmo, e pra quem precisa de wi-fi/bt principalmente, é uma mão na roda.
Fabio_
1,628
1,511
Vi que a ASRock colocou slot M.2 Key E na B550 Steel Legend para placas WiFi+BT, tem até saída para colocar as antenas, tinha quever uma foto sem a cobertura do painel traseiro.
Reações: rlopes
brender
12,326
19,255
adbarack
307
317
Troy: A Total War Saga posta à prova: faz até 16 núcleos suarem
Os benchmarks do processador mostram escalonamento mesmo com 16 núcleos
Uma coisa precisa ser deixada para Troy: A Total War Saga: O jogo está tecnicamente longe de ser perfeito, mas o escalonamento do núcleo é incrivelmente bom. Mesmo 16 núcleos trazem outro pequeno aumento de desempenho, algo nunca antes visto em nenhum jogo da redação. Se você quiser brincar com o máximo de detalhes gráficos, não precisa de 16 núcleos imediatamente, mas 4 núcleos não são suficientes, mesmo incluindo SMT. Para obter todos os detalhes, deve ter pelo menos 6 núcleos com SMT, todo o resto treme demais. Não importa se a CPU é da Intel ou AMD.
O fato de ainda haver muito potencial inexplorado acima de 6 núcleos pode ser visto maravilhosamente na série Ryzen 3000 da AMD, que se diferencia principalmente pelo número de núcleos e não pelas taxas de clock. O Ryzen 5 3600 é 47 por cento mais rápido no FPS médio do que o Ryzen 3 3300X, no FPS de 0,2% é até 58 por cento. Lá, os 12 em vez de 8 fios são convertidos em 100 por cento mais energia. Mas o dimensionamento continua até em 8 núcleos. O Ryzen 7 3700X é 29 e 31 por cento mais rápido do que o modelo menor.
Mesmo com 16 núcleos, ainda há espaço para melhorias
E sim, realmente continua. O Ryzen 9 3900XT funciona com seus 12 em vez de 8 núcleos de CPU 32 e 35 por cento mais rápido. Aqui, a escala começa a diminuir de acordo, mas ainda permanece muito forte. E mesmo 16 núcleos trazem outro impulso. O Ryzen 9 3950X oferece apenas 1 por cento mais FPS do que o Ryzen 9 3900XT, mas pelo menos 5 por cento melhor FPS de percentil. E como o Ryzen 9 3900XT é virtualmente um processador ajustado para jogos, a diferença para o Ryzen 9 3900X normal certamente seria um pouco maior. A propósito, o Ryzen 9 3950X não chegou ao fim do mastro. O Ryzen 9 3900XT com memória DDR4-3600 otimizada usada pela ComputerBase para os benchmarks da placa de vídeo funciona 9 e 8 por cento mais rápido,
Minha nossa! Praticamente é uma prova de que os Ryzen tem muito rendimento. O Ryzen 5 1600x superando o i7-7700k não é tarefa fácil e o i5-8400, que já foi o queridinho, não dá conta do game, ainda que tenha 6c/6t. Já o Ryzen 5 3600 com seus 6c/12t conseguiu ficar com uma boa margem de fps enquanto que o Ryzen 7 3700x conseguiu superar o i9-9900k. Imagina jogos mais modernos de agora em diante tendo esse resultado, ainda mais em 4k.
Investimento em AMD Ryzen está valendo a pena até para jogos futuros.
Esse game permite partidas multiplayer entre jogadores ou apenas bot's?
LISMAO
805
650
Senhor do Bonfim/BA
E aí, deu certo?
Pior q nem tentei ainda, ultima semana foi muito corrido e nem fiquei em casa praticamente.. Mas dei uma olhada hoje no site da asus e já saiu outra bios ontem.. Vou ir nela pra ver se resolve os problemas antes de tentar voltar pra 1407
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Calma cara, é apenas um jogo.
Esse tipo de escalonamento depende muito da engine usada, acredito que 8c/16t vai ser o básico em um ano ou dois, mas acima disso só com certas engines pensadas pra escalonar dessa forma.
mapintar
840
272
Galera, estou querendo pegar a Asus TUF Gaming B550M-Plus para um 3700X. O gabinete provavelmente vai ser um Galax Nebulosa se conseguir achar ou outro semelhante quanto ao tamanho e refrigeração.
O que acham desse setup?
Tiago Felipe Arruda Maia
Eterno Curioso!
352
190
Fala amigo,
É um bom setup, mas pelo preço dessa mobo aí eu pegaria uma X570 TUF Gaming, semana passada teve promoção dela por 1249 R$.
maykonsluk
TI
2,034
1,271
Curitiba
Conclui meu setup , agora com o gammax gte , ficou muito bom , alem de manter bem frio o CPU 55º em games o mesmo esta rodando a 4200 em todos os núcleos sem alterar nada, ainda não tentei overclock para ver se fui premiado com um bom silicio mas ja to satisfeito com o rendimento stock .
Reações: ʟєαη∂яσ
Morello
1,845
1,594
Iria na TUF X570-Plus.
rlopes
6,573
2,333
Reações: alefim
joyzao
2,643
759
Galera tudo bem com vocês? Poderiam me ajudar?
Eu tenho um PC itx que montei para a mulher com uma b450 e um Ryzen 1800x por questão de descuido os pinos da Cpu entortou... O PC ainda liga normalmente, dá vídeo e etc. Porém ele dá alguns bugs bizzaro como por exemplo nao reconhecer os 16gb ram, não reiniciar e etc. Colocando um Ryzen 1600 para teste todos problemas somem, o que dá pra ter certeza que o problema é no 1800x mesmo, não tem nenhum pino quebrado ou oxidado apenas alguns estão tortos.
Como para esse serviço que é delicado e tenho a mão pesada, tenho medo de piorar o caso.Sou de São Paulo capital, alguém poderia recomendar algum profissional que mexa com isso? Será que tem risco q mesmo desentortando não volte ao normal?
Obrigado a todos.
mapintar
840
272
Eu tenho esse cooler instalado em uma máquina com i5-8400. Mesmo usando o video on-board, e rodando todos os núcleos a 100%, as temperaturas não passam de 52 graus com o cooler em velocidade inaudível. Em outra máquina, tenho um i3-9100 com cooler box intel. Temperatura chega fácil nos 73 graus ao menos esforço, com o cooler gritando no máximo.
Minha dúvida é se o gammax gte segura bem um Ryzen 3700X ou 3000X sem muito ruído.
A propósito, o seu 3600 é de qual modelo (X, XT)?
victormartins
248
263
Pessoal,
Meu amigo tem uma placa Asrock A320M-HD, com a bios atualizada (6.10 - AMD AGESA Combo-AM4 1/.0/.0.4 Patch B) e tinha um Ryzen 3200g, funcionava de boa.
Ele comprou um Ryzen 3500X, os leds acendem, os coolers ligam, usb e etc, mas não dá vídeo de jeito nenhum. Ele usa placa offboard já, RX 5500XT.
Já fez clear cmos, tirou e instalou novamente, quando colocou o 3200g deu video novamente.
Alguma ideia?
mapintar
840
272
Fala amigo,
A X570 TUF Gaming sem dúvida é uma ótima opção, mas minha ideia é montar com um gabinete pequeno. Acho que o Galax Nebulosa só aceita placa m-atx, e não conseguir achar nenhuma X570 TUF Gaming nesse formato.
Gigabyte A520M DS3H
A propósito, essa loja é confiável?
gdds_01
yolo
1,789
6,039
Pessoal,
Alguma ideia?
Ele está conectando o monitor na entrada de vídeo da placa-mãe ou da placa de vídeo?
victormartins
248
263
Placa de vídeo, ele já jogava antes, é uma RX 5500XT
brender
12,326
19,255
ASUS confirma placas-mãe A520 para suportar APUs Cezanne (Ryzen 5000G)
A ASUS confirma que sua nova série de placas-mãe econômicas A520 suportará APUs Cezanne.
ASUS A520 suporta Cezanne
A ASUS lançou uma nova apresentação para sua placa-mãe básica TUF A520 com suporte de plataforma planejado. Ele confirma que a série 500 oferecerá suporte a Renoir (Ryzen 4000G), Cezanne (Ryzen 5000G) e Vermeer (Ryzen 4000/5000).
A AMD Vermeer e a AMD Cezanne devem apresentar a arquitetura Zen3. A série de processadores para desktop é esperada ainda este ano, com Cezanne após o próximo ano.
victormartins
248
263
Pessoal,
Alguma ideia?
Deu certo, funcionou na BIOS 6.0 somente... plaquinha tensa hein
