Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
WalterMagni
222
236
O meu estabilizou em 4.4GHz com 1,28V (cai pra 1,24v em 100% de carga), mas em 4.5Ghz não estabiliza nem com 1.4V, particularmente quero evitar acima de 1,3V.
Mas se eu desligar os núcleos lógicos, só deixam 6 físicos, consigo os 4.5GHz em 1.3V, mas acho que não vale apena, prefiro tudo que tem direito nos 4.4Ghz.
Se não tiver problemas com 4.5GHz nessa tensão, deixaria assim, provavelmente pra conseguir os 4.6GHz, se estabilizar, vai precisar um um bom cadinho a tensão e não valeria apena, mas só testando.
O meu para pegar 4.6Ghz precisa de um 1.38, 1.39v eu não acho que vale a pena. Já fica muito alto para o dia a dia.
Reações: Lenat_ e alefim
brender
12,326
19,255
Não sei dizer.
Já tem até vídeo do Linus falando sobre.
Aparentemente os ganhos não foram tão bons porque ele usou um procesador que o 1usmus nunca testou.
kamalh
Esner Mining Ltda
8,370
6,415
Contagem - MG
Que sorte que boletei o 3800XT, vendi o meu kit ryzen hoje e vou pegar o 3800XT com o valor e botar na x570.
Reações: mapintar e alefim
kaio.alencar
No Keyboard detected... Press F9 to continue
637
162
Qual foi o valor que esse 3800XT apareceu na tera? Perdi :s kkkkk
BlackScout
FTTH
788
493
Qual a chance da ASUS B450 Gaming vir com bios outdated pro Ryzen 5 1600AF e eu ficar na merda?
rlopes
6,573
2,333
mapintar
840
272
Galera, terminando de montar meu setup:
- AMD Ryzen 7 3800XT (boletei por R$2.300,00 e só falta pagar)
- Placa-mãe Asus TUF Gaming B550M-Plus (R$1.300,00 na Kabum)
- Cooler DeepCool Gammaxx GTE V2 Black (por R$169,90 na Pichau)
- Memórias: a definir (provavelmente uma HyperX Fury, 16GB (2x8GB), 3600MHz, CL 17, na Kabum, POR r$750,00)
O restante das peças vou utilizar as usadas que já tenho.
Opinem por gentileza. A ideia é pegar posteriormente um gabinete pequeno, tipo Galax Nebulosa (vi agora que ele voltou a ser vendido, e com um preço ótimo, e provavelmente já vou comprar também), e assim a placa-mãe precisa ser m-atx. Creio que não terei problemas de refrigeração interna com os SSDs m2 e VRM, pois montei uma máquina esses dias para minha irmã com o Galax Nebulosa e 4 fans Pichau wave, e ficou com ventilação excelente. Será que o Gammaxx GTE V2 segura bem o 3800XT nesse setup sem fazer muito ruído?
Dufloth
Dufloth
908
563
Curitiba - PR
Eu acho que tem B550 mais barata...
Reações: mapintar
brenopapito
3,353
5,987
São Paulo-SP
brenopapito
3,353
5,987
São Paulo-SP
Sim, com o intuito de que ? Alterar que dados ?
Vai automatizar o overclock de cada core. No vídeo do Linus, eles conseguiram aumentar 100mhz em todos os core e diminuir 30w de consumo
Reações: brender e Ixpai
Shenosuke
1,161
800
Galera ontem do nada a porta USB do meu mouse parou de funcionar, aí replugando voltou. O detalhe é que quando ela parou, não fez aquele barulho no windows relacionado a driver ( ela simplesmente parou), será que a placa mãe pode estar zuada, ou teria chance de ser bug de bios?.
mapintar
840
272
Acabei optando pela TUF Gaming B550M-Plus por ser m-atx, e também por possuir dois slots pci-e e dois slots para ssd m2, embora como o colega falou existam placas B550 mais baratas. Também não quero mais nem de graça placas de Gigabyte com aquelas UEFIs programadas pelo auxiliar do estagiário...
mapintar
840
272
Tem como traduzir ai? :haha:
É mais ou menos assim. Os processadores atuais são preparados para trabalhar com tensões e frequências variáveis, dependendo da carga da CPU. Os mais recentes possuem algorítimos que tentam encontrar o melhor equilíbrio entre temperatura, consumo de energia e performance, o que é feito de uma parte através de controles programados no próprio hardware, no firmware do processador e também no sistema operacional. Porém, a criação desses algorítimos é altamente complexa, pois são inúmeros os fatores a se considerar. Embora esse aspecto seja pouco discutido no universo Windows, já que o sistema operacional é de código fechado, há extensas discussões e trabalho no Linux visando encontrar o melhor "escalonador", que é como o pessoal chama esses algorítimos. Pelo que eu entendi nesse novo trabalho que o pessoal está discutindo, considerando o vídeo do canal do Linus Tech, é uma nova forma que encontraram pra cuidar do escalonamento da CPU, via sistema operacional. O diferencial, pelo que entendi e posso estar errado, é que o programa faz uma análise particularizada de cada núcleo real de forma concreta, ou seja, vendo como eles trabalham, e tenta encontrar o melhor equilíbrio entre performance, temperatura e tensão. Por outro lado, o programa tenta manter os núcleo que geram mais calor com menores tensões e frequências, ao mesmo tempo que dá prioridade aos mais eficientes, gerando assim economia de energia, menor temperatura, sem comprometer a performance e ainda assim gerando algum ganho final na performance bruta do processador. Peço desculpas por eventuais falhas na explicação já que a ideia é ajudar o colega, sem compromisso técnico, mas a ideia geral é essa aí mesmo.
JXReis
188
95
Po, parece muito promissor!
Jhonny Cabeça
João Marcelo
822
561
Niterói-RJ
Verifica nas opções de energia se a suspensão está desabilitada, como na imagem em anexo.
Ixpai
3,452
766
PARAIBA
Visitar Site
Resumindo.. o programa vai exigir mais dos núcleos "melhores" aumentando a performance, já que um limitador pra performance é a temperatura. Correto ?
kamalh
Esner Mining Ltda
8,370
6,415
Contagem - MG
Meu R5 3600 + B450m Aorus foi embora hoje, fiquei sem Pc até o 3800XT chegar.
Mas valeu a pena, não é todo dia que parece um negócio deste, já tinha comprado a TUF X570 e iria vender só a B450m Aorus, 3800XT entrou em promoção e o cara me liga querendo a mobo e perguntando se tinha processador tb, levou o kit no valor que paguei no 3800XT, ficou zero a zero e ainda vou ganhar o Assassins creed Valhala.
Tá ótimo, upgrade fechado, agora é só VGA daqui 2 anos, uma RTX 4070 quando sair, pois vou pular está série 30XX.
mapintar
840
272
Mais ou menos isso. Talvez "exigir" não seria o termo adequado, mas sim "priorizar a utilização e maximizar" certos núcleos mais eficientes, ou seja, fazer com que eles permaneçam por mais tempo processando certa thread, e com frequências mais elevadas, em detrimento às threads passadas para os núcleos menos eficiente. Pelo que entendi, o algorítimo realiza um downclock (ou underclock, como queiram) dos núcleos menos eficientes, de modo que a ineficiência desses núcleos não comprometa a performance térmica e elétrica do processador, resultando em economia de energia e menor temperatura. Com os núcleos "ruins" gerando menor calor e consumindo menos energia, pode-se fazer com que os núcleos "bons" trabalhem em frequências maiores, gerando como resultado final economia de energia e diminuição na temperatura, sem comprometer a performance geral do sistema.
Reações: gdds_01 e Ixpai
redero00
1,062
292
Consegui 3400mhz c14 com as crucial 3000mhz RGB, tentei 3600mhz c16 mas não deu
Reações: alefim
