Você vai migrar para um ZEN
  • Total de votos
    989
Gustavo T
65
brender
12,326
19,255
Reações: exclusive
rlopes
6,573
2,333
Sim, marioa das vezes lags, camera lenta ate em video de yotube as vezes sensibilidade do mouse muito pesada, pc não desliga ou da algum bug de imagem que fica pior de identificar o problema ja atualizei a bios pra mais recente testei com outras memorias outra placa de video ja fiz tudo que voce possa imaginar so nao testei com outra mobo porque não tinha como, quando comprei pc roda de boa ele tem 1 anos de vida
Reduz o mouse pra 500Hz
adbarack
307
317
Boa tarde galera, hoje infelizmente me arrependo grandemente de ter investido em um kit amd muitos bugs instabilidade lags,
meu kit:
Ryzen 5 3600
Ga b450m gaming v1
2 8 gb team grup vulcam 2666
ssd m2 evo plus 970
gtx 1060 6gb
fonte cosair 450w vs
depois de uns meses de uso muitos problemas! ja fiz tudo que você possa imaginar as vezes pc fica de boa maiorias das vezes lag camera lenta
fez overclock? em que componente? como fez? quais valores de clock e tensão está usando? como é a refrigeração de: gabinete, processador e demais componentes? Qual a temperatura ambiente do local onde está?
não tem como fazer milagre, qualquer plataforma dá problema e dor de cabeça se fizer overclock. Ou então deixa tudo default para ter o máximo de estabilidade.
Gustavo T
65
adbarack
307
317
N
NÃO NÃO SO XMP AUTOMATICO DAS MEMORIAS
XMP é OVERCLOCK nas memórias. Pode dar problema tanto com Intel como com AMD. A maioria das memórias são melhor testadas para Intel, mas não significa que esteja livre de problemas pois nem toda controladora aguenta chegar na velocidade ajustada pelas memórias, e isso já foi demonstrado pelo pessoal do teclab com processadores Intel de última geração.
o que pode estar acontecendo é de um timing de memória muito apertado, daí terá de ajustar um a um até descobrir o culpado. Recomendo pesquisar sobre a sua memória e como outros usuários resolveram o problema dos ajustes de timings nos forums gringos. Tenha atenção ao correto modelo de sua memória e aos ajustes que terá de fazer também na controladora de memória de seu processador.
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Confirmado: Zen 3 com CCX unificado (8 cores por CCX) e 32MB de L3 compartilhado entre todos os 8 núcleos.
Ainda teremos 2 canais de memória e a frequência nativamente suportada continuará sendo 3200 MHz, mas pelo menos aumentou-se o suporte da RAM por canal (agora 512GB por canal, totalizando 1TB pelo sistema como um todo).
Ryzen 3xxx só funfa no win10....
Já rodei o Windows 7 no meu 3600 + X570, por exemplo. Precisei iniciar a instalar no meu sistema e terminar no meu PC antigo para ter suporte ao mouse/teclado, já que minha placa-mãe só tem portas USB 3.0? Sim, com certeza, mas o sistema funcionou normalmente depois disso. Pode não possuir as mudanças existentes no Windows 10 que fazem melhor uso da arquitetura Zen, mas nem por isso deixa de funcionar :true:
Falouws :cool:
Reações: Lesado
Gustavo T
65
mano minhas memorias são 2666, estou usando eles em 2666 não to usando over não
Isso não acontece so comigo coloca pra pesquisar ai no google ryzen 5 3600 lag, que vocÊ vai achar um monte de publicação relacionada com problemas muitos parecido , sem solução em aberto!
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Também tenho um setup parecido (mudando a placa-mãe e a RAM) há quase 1 ano (completa no início do mês que vem) e não tive problemas relacinados com lag/sensibilidade do mouse (ainda uso o Windows 10 1909). Se muito, acontece de ficar meio lento quando eu tento redimensionar as colunas do Windows Explorer ou do Excel e, às vezes, quando movo uma janela de lugar enquanto estou reproduzindo um vídeo do Youtube na velocidade 2x em segundo plano, mas está mais com cara de ser "problema" com a GPU do que com a CPU.
Se não for problema do Windows bugado (por isso a necessidade de se instalar o sistema limpo, do zero, e instalar programas de 1 em 1 para testar se não é nada que você esteja usando a causar isso), então só pode ser alguma coisa relacionada da placa-mãe, seja de software (BIOS) ou hardware (problema na própria placa-mãe, na RAM ou até mesmo na VGA).
Falouws :cool:
rlopes
6,573
2,333
Falouws :cool:
Tem uma ferramenta da Gigabyte que adiciona os drivers na ISO do W7, aí vc instala direto sem erro. Eu tenho uma instalação aqui num HD largado pra usar coisas muito pontuais que funcionam melhor nele, como o programa do gravador de BIOS etc.
Falouws :cool:
Isso aí é problema do Windows com a taxa de atualização do mouse que aparece muito aleatoriamente, de forma que ainda não consegui descobrir qual o combo completo que causa isso.
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
Falouws :cool:
Será que vai ser como o 3300X onde o modelo "X" é 1ccx e o "non X" 2 ccx´s :hmm:
Reações: RHBH
exclusive
Royal Enfield Meteor 350
2,462
1,570
Alto de Pinheiros - SP
Sim sim, ja testei dowgrade de bios tambem
drive de chipset mais recente do site da placa mae, ja testei com os mais atualizados pelo drive booster da o mesmo problema
Driver mais recente é sempre no site da AMD / Intel / Nvidia, nunca no site da placa mãe etc , seu problema é muito característico de memória RAM.
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Eu tentei usar essa ferramenta, mas mesmo conseguindo inserir os drivers na ISO, deu erro na hora da instalação que culminou para que tanto o mouse quanto o teclado não funcionassem. Só consegui fazer o W7 funcionar da forma como descrevi, mas fiz isso apenas para teste rápido, não pretendia usar o sistema mais, nem com dual boot.
Você vala do problema do @Gustavo T, ou do meu lag ao movimentar a janela?
Aqui eu uso um G502 Proteus Spectrum configurado para o pool rate de 1000 Hz. Fiz a configuração, salvei na memória interna dele e nunca mais usei o software da Logitech. Mesmo assim, de vez em quando acontece esse "problema" que, felizmente, não é constante.
Vai ser que nem o 3300X, ou seja, até o 5700X (parece que a AMD vai pular a série 4000 pro Zen 3 desktop) a AMD usará um CCX que conterá 8 núcleos e um cache L3 unificado de 32MB. Acima dele, aí ela utilizará 2 CCDs (no caso, chiplets) contendo, cada um, um CCX de 8 núcleos. Portanto, só haverá latência maior de comunicação nas CPUs acima de 8 núcleos, pois elas precisarão passar informações entre diferentes CCDs.
Falouws :cool:
Reações: RHBH
Gustavo T
65
Falouws :cool:
[/Q Meu mouse é g305 em 1000hz baixei pra 500 e continua o problema
da pra perceber o lag no pc quando segura botão do windows + E abrir varias janelas em sequencia fica claro que o pc esta com problema de travamente e lag outra coisa que deixa bem claro é no navegador google chromer quando ta no youtube fica em um video aquela barra de carregar em cima dando umas travadinhas, sem falar nos videos um pouco mais lento pra carregar tipo slowmotion
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Simulando a abertura de várias janelas do Windows Explorer, não notei nenhuma lentidão que não fosse considerada normal, e olha que estou com meu 3600 rodando travado a 2200 MHz. Logo, se você sente lag considerável nessa ação, o problema pode estar no Windows ou então na sua unidade de armazenamento.
Quanto ao exemplo do Google Chrome, não consegui entender muito bem a sua descrição, mas adianto que não tenho com meu 3600 qualquer problema de reprodução de vídeos, e olha que costumo rodá-los em 2x na maioria das vezes, idem para os vídeos rodando no PotPlayer.
Enfim, tem como gravar no celular um vídeo mostrando o problema, postar no Youtube e postar o link aqui para termos uma noção melhor do fato?
Falouws :cool:
Reações: sid_brain
rlopes
6,573
2,333
Dos dois. O seu eu tenho certeza absoluta de que resolve, o dele eu acredito mas ainda sem certeza. Outra coisa que influencia é o plano de energia. Se usar economia, o lag só some com 250Hz. Se usar equilibrado, com MUITA atenção vc percebe que ocorre mesmo com 500Hz. Com o Ryzen Balanced some completamente. Com 1000Hz não tem plano que resolva, o lag fica lá irremediável. Até postei isso no tópico do W10. Em outros sistemas isso não ocorre, o culpado é o Windows, principalmente o 2004. Linux e macOS vc usa 1000Hz normalmente.
Reações: luky22
wokacam
não vou fazer overclock, posso comprar uma placa A320 mesmo? ou tem algum problema critico de durabilidade as A320? o orçamento tá apertado e se eu fosse pra B350 o máximo que pegaria seria uma da biostar que é a mais barata.
o setup é tudo em stock: ryzen1600AF +gtx1660 + 2x8GB 2666mhz + fonte 450w +ssd 480gb
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Eu sinceramente nem ligo, pois não é sempre que acontece (o esquema da janela), mas confesso que queria resolver ao menos o lag que dá no ajuste das colunas dentro do Excel e do Windows Explorer, pois acontecem sempre e, por mais que eu já esteja habituado com o problema, seria interessante poder resolvê-lo.
Aqui eu uso o plano balanceado da própria AMD, mas travo o clock a 2200 MHz limitando o valor mín e máx de performance para 5%. Talvez seja isso que esteja causando ao menos o lag da janela, mas ainda acredito que seja culpa da minha RX 480, pois isso geralmente só ocorre quando estou vendo vídeo no Youtube.
A320 limitará as suas possibilidades de upgrades futuros para CPUs com arquitetura Zen 3. Estando ciente de que, caso queira colocar um futuro Ryzen Zen 3 (que é diferente de Ryzen 3000) você terá que trocar a placa-mãe junto, então vá em frente.
Falouws :cool:
Reações: wokacam
maykonsluk
TI
2,034
1,271
Curitiba
Quando AMD criou o 3300x a arquitetura zen 2 era montada sobre 1 ou mais CCDs , cada CCD possuía 2 CCX 4+4 , por estrategia de desempenho ela teve a ideia de habilitar somente os 4 núcleos de um CCX ficando design 4+0 no 3300x , no 3100x ficou 2+2, outra coisa os núcleos só podiam ser habilitados aos pares por isso não víamos um ryzen com 10 núcleos por isso muito provavelmente teremos no zen 3 .
Chegamos no zen 3 isso é padrão agora ,cada CCD possui 8 núcleos unificados ,não existe mais múltiplos CCX
RYZEN 5 6/12 ,com 1 CCD ,6 núcleos habilitados 32MB CACHE
RYZEN 7 8/16, com 1 CCD ,8 núcleos habilitados 32MB CACHE
RYZEN 7 10/20 ,com 2 CCD ,5 núcleos CCD 1 + 5 núcleos CCD2 64MB CACHE
RYZEN 9 12/24 ,com 2 CCD ,6 núcleos CCD 1 + 6 núcleos CCD2 64MB CACHE
RYZEN 9 16/32,,com 2 CCD ,8 núcleos CCD 1 + 8 núcleos CCD2 64MB CACHE
MAFS1978
8
5
meu kit:
Ryzen 5 3600
Ga b450m gaming v1
ssd m2 evo plus 970
gtx 1060 6gb
A temperatura do seu ssd em idle ja esta alta, no proprio aida monitore a temperatura dele enquanto fais >ferramentas>benchmark de disco>linear read....
No meu ssd Intel dava ate tela azul quando chegava perto dos 70 C ...
Gustavo T
65
acho que você se enganou temperatudo do meu ssd 51c m2 esquenta um pouco mais que o normal
abrir o computador hoje pra da uma limpada e dei uma olhada no processador achei meio estranho essas colas com defeito de uma lado, isso é normal CPU ryzen r 3600
