ferramenta de overclock/otimização mais amigavel/automatica que utiliza base do ryzenmasterO que faz esse programa?
Seria tipo um ryzen master?
Acho bom esperar o anúncio dos ryzen agora dia 8, é capaz do 3600 ficar mais barato.Time.
As empresas mais famosas do ramo abaixaram a vista o 5 (3600) para R$ 1.299,00.
Está valendo a pena o preço?
É o menor preço desde o início da pandemia.
Boletei em 3 lojas, mas não paguei.
Ainda estou esperando abaixar MOBO e RAM, mas o preço é convidativo, já que estou querendo montar um PC para antes de Novembro.
O que acham?
Time.
O que acham?
edit: e outra, vc pode pegar um 4600/5600 pelo mesmo preço
Entendo.Antecipação aos Zen 3.
As empresas têm muito estoque de 3600 (processador que mais vendeu/vende nos últimos 12 meses).
AMD Ryzen 9 5900X "Vermeer" 12 Core & 24 Thread Zen 3 CPU Allegedly Up To 5 GHz With 150W TDP
Alleged specifications of AMD's Ryzen 9 5900X "Vermeer" Desktop Zen 3 CPU have leaked out which indidcate a massive 5 GHz boost clock.wccftech.com
5GHz
Não se assustem pelo TDP de 150w, a AMD informa o TDP real (com o boost).
A Intel informa o TDP do clock base (a maior parte dos Intel 14nm em 5GHz beiram 200W).
Entendo.
Antes da pandemia era em torno de R$ 1.000,00 e poucos, aí disparou. Não comprei e tals.
Mas obrigado a força, eu ia comprar hoje mesmo.
Estou por fora há um bom tempo de peças, então ainda bem que vim aqui perguntar.
Do que se trata este anúncio?
Preciso muito trocar minha gear até antes da primeira semana de Novembro.
Eu acredito que AMD vai manter preço de cada produto equivalente a gen passada , basicamente desde gen 1 ela mantem essa linha , única variação foram dos produtos novos que não existiam antes , não vejo porque mudar isso agora .Do futuro Ryzen Zen 3 que, segundo rumores, será chamado Ryzen 5000. A previsão é que sejam anunciados no próximo dia 8 (talvez não todos os modelos), mas deve demorar umas 2-3 semanas até que tenhamos estoques; entretanto, preço pode ser divulgado numa eventual pré-venda, e eu realmente não espero que o futuro 5600 custe igual ou menos que esses R$ 1300 do 3600.
Se você está precisando, gostou do preço e pode comprar, então compre. O 5600 vai ser mais rápido, é verdade, mas será mais caro também, e ele só deve estar disponível lá pro final de Outubro/início de Novembro. Ou, caso os Ryzen 5000 realmente te interessem, você pode pegar uma CPU mais fraca e barata (como o 3300X que o @RHBH adquiriu para montar o novo setup dele) e fazer a permuta futuramente quando os estoques e preços estiverem mais atrativos.
Falouws![]()
O problema é o preço que os lojistas irão cobrar aqui no Brasil; a AMD pode definir preços idênticos aos das CPUs Zen 2, mas aqui, na Huelândia, isso não fará a menor diferença.Eu acredito que AMD vai manter preço de cada produto equivalente a gen passada , basicamente desde gen 1 ela mantem essa linha , única variação foram dos produtos novos que não existiam antes , não vejo porque mudar isso agora .
Agora como todo lançamento é natural chegar aqui mais caro que o anterior , sobre a gen atual estou bem satisfeito com desempenho sai de um r7 1700 para o 3600 de uma fornada bem decente , segura clock boost máximo em jogos , mesmo que o r5 5600 seja muito melhor não tenho motivos para troca.
Gurizada me tirem uma duvida, atualmente tenho um 1600AF porem to usando ele a 3,4GHZ, será que se eu subir ele pra 4GHZ vai ter alguma diferença consideravel em jogos? Atualmente tenho uma 2060 Super. Ou mantenho ele em stock mesmo, pois não vai fazer muita diferença?
Sim sim eu meio que travei o clock dele a 3,4ghz pelo ryzen master. Vou testar hoje a noite pra ver se da alguma diferença boaSe vai ser considerável eu não sei, mas que vai ter diferença, isso vai.
Agora, ele fica travado a 3.4GHz sempre? Por ser baseado no Zen +, entendo que ele deveria se comportar mais parecido com o 2600, que mantém os clocks mais elevados graças ao Precision Boost.
Falouws![]()
Galera, o clock boost do Zen 2 é normalmente válido só pra 1 core, o boost em todos cores tende a ser mais baixo, correto?
O meu 3300X oficialmente dá boost até 4.3GHz.
Eu tô com umas temperaturas e voltagens que considero altas, considerando que tô com o H150i (radiador de 360mm c/ 3 fans de 4mm de pressão).
Jogando, mais ou menos 1.35v jogando e em torno de 58ºC (pelo Ryzen Master), ontem com temperatura ambiente em 32ºC a temperatura do líquido do radiador bateu 37ºC.
Pelo que li isso é por conta do processador estar usando a margem de refrigeração que o H150i proporciona para dar boost mais alto, eu tô vendo direto ele em 1.35~1.40 volts com clock de 4.3GHz em todos os núcleos ao mesmo tempo.
Por precaução reinstalei o pump e reapliquei pasta térmica (Artic Silver 5) mas não senti mudanças.
Também tenho pasta térmica da Thermal Grizzly Kyronaut (dizem ser uma das melhores), mas só tenho 2 gramas e estava guardando pro Zen 3.
Meu relato é normal ou devo investigar?
Esse modelo estava por ~R$1100 na Kabum até 1 mês atrás, quando deu um salto repentino de preço.
mais ou menos 1.35v jogando e em torno de 58ºC com temperatura ambiente em 32ºC
Esperando por nós na brec fraide =/
Tem, e se der pra subir essa RAM, melhor ainda. Saí de um 1600 AF mês passado, usava em 3.9GHz, o meu pra 4GHz pedia 0.1V a mais, não compensava.
Nossa senhora se isso é ruim, melhor eu e o restante dos membros do tópico jogar nosso computador fora kkkk. Sério, não tem pra onde melhorar isso, ainda mais com essa ambiente horrível, tá é bom demais.
Tensão fixa aqui derruba o consumo de 8xW para 6xW, consequentemente as temepraturas tb, mas como não se sabe ao certo o impacto disso em termos de degradação, preferi esperar a ferramenta do malandro lançar pra ver o que mudo, deixei em Auto mesmo.
eu tenho essa placa mae e estava com o 1600 ( sem ser AF ) com uma gtx 1070 Ti - achava que a maquina estava boa para a config dela, porem tive que mandar o processador para RMA e acabei comprando um 3600 com o valor do reembolso. Agora estou sentindo que a 1070 esta sendo utilizada ao maximo - sobre CS GO nao posso opinar pois nao jogo, mas todos jogos ficaram muito mais fluidos - Project Cars 3 que ficava travando ate em low agora roda liso em alto com a 1070 em 99% de uso.Boa tarde. Possuo atualmente uma placa mãe B350 gaming da gigabyte, uma placa de video Gtx 1070 e um 1600x, gosto bastante de jogos fps, costumo jogar cs go. E em servidores de tickrate 128 venho percebendo uma queda de FPS, conforme vão saindo as novas atualizações do cs go. A minha media de FPS tem ficado na casa dos 180 a 230, chegando a cair para 120, como possuo um monitor de 240Hz gostaria de aproveitar melhor ele e ter mais fps.
Sinceramente estou satisfeito com meu pc para meu uso, mas gostaria da opinião dos usuários do forum se seria valido migrar pra um processador 3300x ou 3600, valeria a pena o investimento? Sinceramente estava pensando no 3300x que esta na casa dos R$850,00.
Valeu pelo relato, eu também estou pensando no 3600, mas ele esta na casa dos R$1,300, e pelas analises que eu vi e benchmarks para o cs go em especifico o 3300x esta melhor que o 3600, e no restante ele não parece tão distante, a não ser em aplicações para render. E essa diferença de quase R$ 500,00 me faz ficar mais propenso para o 3300x.eu tenho essa placa mae e estava com o 1600 ( sem ser AF ) com uma gtx 1070 Ti - achava que a maquina estava boa para a config dela, porem tive que mandar o processador para RMA e acabei comprando um 3600 com o valor do reembolso. Agora estou sentindo que a 1070 esta sendo utilizada ao maximo - sobre CS GO nao posso opinar pois nao jogo, mas todos jogos ficaram muito mais fluidos - Project Cars 3 que ficava travando ate em low agora roda liso em alto com a 1070 em 99% de uso.
Para o meu caso valeu a pena a troca. Nao iria no 3300x pois preciso de mais nucleos para render mas se for soh jogar acho que ele dah conta.
eh uma diferenca consideravel mesmo - alem disso se for pegar um 3600 ja vai ter gastar uns 120 no minimo para colocar um cooler melhor, o que vem nele nao segura. Soh pondere se 4/8 terao um longevidade maior que 6/12Valeu pelo relato, eu também estou pensando no 3600, mas ele esta na casa dos R$1,300, e pelas analises que eu vi e benchmarks para o cs go em especifico o 3300x esta melhor que o 3600, e no restante ele não parece tão distante, a não ser em aplicações para render. E essa diferença de quase R$ 500,00 me faz ficar mais propenso para o 3300x.
