A sua velha Vega 64 tem 295W de TDP, e perde pra uma GTX 1080 com seus 180W.
Pessoal, temos alguma indicação de quando abre a pré-venda da série 5.000 por aqui? Ou faixas de preços?
Abs,
Abs,
Tenho o 3800XT e esse mesmo cooler seu. Em stock as temperaturas ficam nessa casa mesmo, mas com undervolt fica uns 3~4 graus a menos.Fui abrir o PC pra limpar e trocar pasta termica (usei a GC Gelid Extreme), troquei do processador e tentei trocar da placa de vídeo (mas não consegui abrir a infeliz).
Após essa troca, em idle, o processador está por volta de 38cº ~ 45cº em idle e rodando um CineBenchR20 fica por volta de 77cº ~ 81cº, normal? Não sei muito bem a temperatura ambiente, mas deve ser na casa dos 26cº chegando até 32cº.
Além disso, vocês tem algum kit de chaves pra recomendar? Sempre me ferro pra abrir as coisas, ou minhas chaves estão ruins ou não encaixam nos periféricos --'
A apresentação da AMD deu a entender que as temperaturas serão parecidas.estou muito preocupado que já falaram sobre tudo exceto as temperaturas nesse ryzen 5000 como será, digo isso pq apostei de pegar uma b550 pra ir no 5800x mas to me borrando de medo de vir quente igual a série 3000, digo isso pq conheço quem tem ryzen 3700x, 3900x, 3600 e 3200g e todos são absurdamente quentes, o 3900x o cara tem um wc de 360mm e ainda dá undervolt sacrificando o clock e performance pra segurar na casa dos 80, o 3700x o cara foi inventar de meter hyper 212 plus e não deu, batia 85 graus jogando fortnite kkkk teve que investir em wc de 280mm pra segurar e o 3600 e 3200g ambos foram de air cooler da vida e sofrem nos 85 graus jogando, não quero fazer essa de dar undervolt e perder performance como a maioria sacrifica então será que fizeram igual a intel que diminuiu o espaço do die pro heatspreader? pelo menos eles conseguiram tornar a série 10 bem fria e seria ótimo se a amd fizesse o mesmo
WC de 360mm e o negócio batendo 85ºc em game? Tá doido? Aqui não chega nem a 70ºc em games. Agora se o cara vive de benchmark, tá querendo milagre abaixo de 80ºc mesmo com 360mm.estou muito preocupado que já falaram sobre tudo exceto as temperaturas nesse ryzen 5000 como será, digo isso pq apostei de pegar uma b550 pra ir no 5800x mas to me borrando de medo de vir quente igual a série 3000, digo isso pq conheço quem tem ryzen 3700x, 3900x, 3600 e 3200g e todos são absurdamente quentes, o 3900x o cara tem um wc de 360mm e ainda dá undervolt sacrificando o clock e performance pra segurar na casa dos 80, o 3700x o cara foi inventar de meter hyper 212 plus e não deu, batia 85 graus jogando fortnite kkkk teve que investir em wc de 280mm pra segurar e o 3600 e 3200g ambos foram de air cooler da vida e sofrem nos 85 graus jogando, não quero fazer essa de dar undervolt e perder performance como a maioria sacrifica então será que fizeram igual a intel que diminuiu o espaço do die pro heatspreader? pelo menos eles conseguiram tornar a série 10 bem fria e seria ótimo se a amd fizesse o mesmo
Creio que não há motivos para assustar assim não, amigão. Tenho o 3800XT, que é considerado bem "quente", mas dá pra segurar ele tranquilo se tiver um cooler médio e um gabinete mediamente refrigerado. Uso o Gammax GT RGB, e minha placa é m-atx, com gabinete bem pequeno, e vai de boa. Em testes de stress a temperatura vai no máximo a 80 graus, mas no uso normal mesmo em programas que usam todos os núcleos fica na casa dos 72~73. O limite dos ryzen2 é 95 graus, e assim não há motivos pra preocupações. Quanto ao undervolt, no meu dava picos de 1.535 no vcore, e após abaixar um pouco via offset vai no máximo a 1.42 com o sistema bem estável e sem perda nenhuma de desempenho. Essa do cara com 3700x que não conseguiu segurar as temps tem que analisar outros fatores, como refrigeração do gabinete, etc. Claro que quanto menores as temperaturas, melhor, mas temos que entender que os ryzen são processadores potentes, e assim mesmo sendo eficientes ainda geram um bocado de calor.
Aqui o 3100 bateu no máximo 73°C no Prime95, fiz o teste no cinebench R20 hoje com temperatura ambiente de 21°C e não passou de 63°C. Jogando tá maravilhoso, 58 ~ 60 graus.Meu 3300X não passa de 80ºC rodando Prime95 (max. Heat), fica em 75 graus.
Mas é um chip de 65w num aio de 360mm.
Jogando varia de 45 a 55 em média.
Obs: Fiz essas considerações com temperatura ambiente de 20 graus.
As temperaturas estão ótimas, usando o Noctua + pasta NT-H1. Com WC provavelmente ficaria mais frio ainda.
Tô bem feliz com esse processador. 🥰
Ele pode ser o mais frio e "fraquinho" da série 3000, mas tá perfeito.
Eu também fiquei muito preocupado com as temperaturas dos ryzen antes de montar minha máquina já que estava acostumado com intel suportando no máximo 72 graus. Acabei nem comprando o cooler por indecisão, e acabei usando o Gammax GT que já tinha em outra máquina para ter uma noção melhor antes de decidir. Depois de montar, fiquei meio assustado com as temperaturas, mas colocando duas fans na frente, uma atrás, outra encima, e regulando bem as rotações para ir no máximo quando o processador passar de 68 graus dá pra levar de boa. No dia a dia no uso do desktop, em jogos leves, etc., temperatura raramente passa dos 70 graus. Somente em compilação ou outras atividades que demandam o uso de todos os núcleos a 100% chega em 73 no máximo (com undervolt). Claro que o barulho das fans atrapalha, mas não é algo do outro mundo. Na caristia que está tudo no momento, vou ficar com o gammax mesmo até o preço das coisas normalizar.Esse Gammax GT é bom, já montei uma máquina com ele, excelente refrigeração sem barulho excessivo.
o problema é que esse undervolt dele funciona igual nas placas de vídeo da nvidia, ele sacrifica o desempenho, no caso de vc comparar em benchmark ele mascara o problema pq roda por 2 a 3 minutos e aí a perda é pequena mesmo, mas se vc deixar o bench rodando em loop vc começa a ver a pontuação despencar igual no caso de um jogo tipo um f1 2020 com benchmark em loop mode, os fps chegam a cair 10fps após uns 8 a 10 minutos de undervolt, e observei isso tanto no 3700x quanto no 3900x, e isso não ocorre com ele na voltagem em stockCreio que não há motivos para assustar assim não, amigão. Tenho o 3800XT, que é considerado bem "quente", mas dá pra segurar ele tranquilo se tiver um cooler médio e um gabinete mediamente refrigerado. Uso o Gammax GT RGB, e minha placa é m-atx, com gabinete bem pequeno, e vai de boa. Em testes de stress a temperatura vai no máximo a 80 graus, mas no uso normal mesmo em programas que usam todos os núcleos fica na casa dos 72~73. O limite dos ryzen2 é 95 graus, e assim não há motivos pra preocupações. Quanto ao undervolt, no meu dava picos de 1.535 no vcore, e após abaixar um pouco via offset vai no máximo a 1.42 com o sistema bem estável e sem perda nenhuma de desempenho. Essa do cara com 3700x que não conseguiu segurar as temps tem que analisar outros fatores, como refrigeração do gabinete, etc. Claro que quanto menores as temperaturas, melhor, mas temos que entender que os ryzen são processadores potentes, e assim mesmo sendo eficientes ainda geram um bocado de calor.
Antes de pegar o Noctua eu pensei em ir de WC de 240mm. Mas acho lindo demais air cooler haha sei que o Noctua vai suprir por um bom tempo, é eficiente demais, mais pra frente o 3100 será substituído por um Ryzen 5, talvez até um 7 e ele vai mostrar ainda mais o seu poderio. 😎O 3100 é o mais frio da série 3000. É bem tranquilo de refrigerar ele, não precisa de um WC para essa CPU, só se você quiser colocar um aio 120mm "silencioso". 240mm ou maior é overkill pra ele. Só estou com um de 360mm pois meu 3300X é temporário, em breve será substituído por um 5900X, aí o rapaz vai suar...
O 3300X é esquentadinho em comparação por ter todos núcleos no mesmo CCX (fisicamente mais próximos).
Concordo que em alguns jogos ou aplicações específicas pode haver de fato alguma perda de desempenho com undervolt. Porém, a meu ver, são casos bem específicos, e depende muito da forma como foi feito o undervolt, ou seja, o quando de você está colocando a menos de voltagem no processador. No meu caso, sou usuário linux e gosto de compilar na mão alguns programas que uso bastante, pra ganhar alguma performance devido às otimizações do processador. Hoje mesmo compilei na mão o libreoffice, já que saiu uma nova atualização. Na última vez que compilei, com o sistema em stock, o tempo total gasto foi de 28 minutos e 32 segundos. Hoje, com undervolt, gastou 28 minutos e 27 segundos. Em ambos os casos a medição foi feita com sistema apenas compilando, sem outro uso. E olha que é uma função que exige muito do processador e da memória, com todos os núcleos a 100% praticamente o tempo todo. O que eu não pude testar ainda é o quanto pode perder de performance em undervolt em situações nas quais apenas um dos núcleos são exigidos a 100%, como ocorre em alguns jogos.o problema é que esse undervolt dele funciona igual nas placas de vídeo da nvidia, ele sacrifica o desempenho, no caso de vc comparar em benchmark ele mascara o problema pq roda por 2 a 3 minutos e aí a perda é pequena mesmo, mas se vc deixar o bench rodando em loop vc começa a ver a pontuação despencar igual no caso de um jogo tipo um f1 2020 com benchmark em loop mode, os fps chegam a cair 10fps após uns 8 a 10 minutos de undervolt, e observei isso tanto no 3700x quanto no 3900x, e isso não ocorre com ele na voltagem em stock
se quiser pode testar ingame tb, jogo de corrida é ótimo pra isso pq vc passa pelo mesmo lugar dezenas de vezes e vc observa como no começo seu fps era mais alto passando ali e 6 a 8 voltas depois vc passa ali fazendo 10fps a menos, coisa que se tirar o undervolt não acontece, a verdade é que ele perde eficiência mas pouca gente repara ou até acha que algo mais está pesando ali na hora, o curioso é isso não acontecer de cara e sim uns bons minutos depois
Não tirei essa info do nada, tem no techpowerup e no próximo site da AMD.Não confunda TDP com power draw, cálculo de TDP é feito de forma diferente por cada empresa, power draw é o que pode ser objetivamente medido por software ou hardware.
Sim, a Vega 64 consome mais que a 1080, mas não consome 295W, pra chegar nisso o power slide tem que correr muito pra direita, e na casa dos 300w de power draw, a vega bate fácil a 1080, o único motivo de eu ter pego uma (além de estar barata) é o potencial de over absurdo, as Vega (64 ou 56) batem até uma 2070 com a power limit suficiente, no caso da minha, paguei preço de 1070 usada, coloquei um AIO de 240 a não preciso ligar aquecedor no inverno.
