Se você quer a top, procure chip Samsung B Die.
3200 14-14-14-34
3600 16-16-16-36
4000 17-17-17-37
Segue exemplos
Eu comprei estas aqui com chip Micron E Die, considerei as Samsung B Die muito caras pelo pouco ganho que ofereceriam (latências secundárias menores).
3600 16-18-18-38 (fiz OC para 3800 16-18-18-38)
Melhor performance nos Ryzen você deve deixar a memória na maior frequência que o Infinity fabric do teu processador suportar.
Nos Ryzen 3000, o sweetspot é 3800MHz pois o Infinity fabric limita em 1900MHz é raro passar de 1900mhz.
Nos Ryzen 5000, especula-se que o sweetspot será em 2000MHz, portanto memórias em 4000MHz.
Obs: É loteria do silício, tem pessoas com Ryzen 3000 que não conseguem 1900 estável no infinity fabric.
Oficialmente a AMD garante funcionamento das memórias até 3200mhz, acima disso ela considera OC.
Sobre 2 memórias ser melhor que 4.
Na prática não influencia pra maioria dos usuários, mas 2 pentes single rank oferecem o mínimo de stress no controlador de memória do processador.
Em OCs altos a topologia que a placa mãe usa para as memórias pode influenciar.
Topologia T funciona melhor com 4 pentes.
Daisy Chain funciona melhor com 2 pentes.
A imensa maioria das placas mãe do mercado são Daisy Chain, inclusive a que você comentou (eu tenho ela).
Alguém que tem a X570 Tuf plus BR já atualizou a nova bios 2802 e teve algum problema ?
Não tenho a placa mãe que você falou mas vou compartilhar.
Tive um desconforto com a BIOS nova do AGESA otimizado para o Zen 3 (1.1.0.0).
Tenho uma placa de som pci express (Creative Sound Blaster Z).
Quando subo meu Infinity fabric para 1900mhz, meu som estava com chiados.
Isso não acontecia na BIOS/AGESA anterior.
A solução foi aumentar em +25mV a voltagem do VDDG IO de 0.950v para 0.975v.
Será que tivemos mudanças no gerenciamento de energia do Infinity fabric e do IO em FLCK elevado? Me fez pensar se a história do FLCK em 2000MHz é verdadeira.
@dayllann
Eita, acho melhor nem atualizar espera versões posterior a essa, antes de ver teu post no reddit o pessoal também não curtiu a nova versão da Bios.
Está funcionando normal aqui, com exceção dessa necessidade de subir o VDDG em +25mV.
Tem a função nova do PBO Fmax enhancer. Estou testando ela.
Ah blz então...
Aproveitando já que está com essa nova versão e puder da um retorno se valeu a pena te agradeço.
É o que parece, mais energia para o IO para permitir esse clock maior no FLCK, mas creio que no seu caso é um problema com a BIOS, que ganhou essa modificação para os Zen3 mas não deveria aplicar em um chip Zen2 xDNão tenho a placa mãe que você falou mas vou compartilhar.
@dayllann
Não tava sabendo dessa função nova.. Instalei a bios mais recente aqui na tuf x570 e realmente deu uma melhorada de uns 50~75mhz nos pico do meu 3600tem artigo bom sobre esse recurso PBO Fmax Enhancer ...
Atualizei a BIOS a pouco... AGESA 1.1.0.0
5900X, to te esperando.... Só vem!
Obs: Aquele botão de safe boot é uma benção, dá pra ficar brincando com a configurações da BIOS sem o desconforto de resetar a BIOS e perder tudo caso o sistema não consiga dar POST.
O safe boot faz o POST com as configurações default, sem perder os ajustes salvos na bios.
Só vem... a facada?
De fato é uma das coisas que mais sinto falta nessa placa-mãe e que a maldita Asus inventou de economizar...
Se eu não quisesse usar tanto a saída de vídeo dessa placa, e a C8 não fosse tão cara na época, teria pego ela fácil...
Falouws![]()
Troquei a pasta térmica do meu 3800XT com o Iceberg 360, resultado é que mudou nada.
Usava Mastergel Regular e troquei pela thermal grizzly kryonaut, mudou absolutamente nada.
Não sei se kryonaut tem tempo de cura, se tiver ainda vou ver o resultado.
O PC estava com a Mastergel e rodei Cinebench medi a temperatura, troquei a pasta térmica e medi novamente, mesmo resultado, a kryonaut que comprei é original manual até em PT, preço bom e com certificado no qual verifiquei no site e garantiu que o produto era original mesmo.
Conclusão da situação, Mastergel Regular de 49,90 é muito boa, se tiver querendo comprar pasta térmica não precisa gastar rios de dinheiro pois a Regular já entrega resultado sensacional.
Outra situação, montem um Push and pull no Iceberg 360 e abaixo somente 2 graus rodando Cinebench, pior e que o barulho aumentou umas 3x quando todas as 6 fans chegam a 100%, utilizei 3 fans originais ARGB do iceberg 360, mas 2 fans originais do Iceberg 240 e uma akasa piranha, ou seja 5 fans originais do Iceberg para não ter diferença.
Pra MSI saiu a bios beta, vale a pena atualizar ou espero?
Aqui está a 7C94v13 Agesa 1.0.8.1Eu pesquisei em tópicos de discussão de fórum gringo sobre como estava a nova BIOS da minha placa, as placas Crosshair da Asus tem vários tópicos dedicados então é fácil de achar esse tipo de conteúdo, pra mim não lançou como beta, lançou direto como estável. Esperei alguns dias e os comentários foram no geral positivos, então eu atualizei.
Lembrando que atualização do Agesa para 1.0.8.0 ou 1.1.1.0 só é essencial se você for fazer upgrade para o Zen 3.
Pessoal, um amigo me pediu ajuda e não sei responder. Se trata da compatibilidade de SSD m2 na Placa Mãe GA-AB350M-DS3H V2
Primeiro é que essa parte de descrição está confusa.
Conector M.2 (soquete 3, tecla M, tipo 2242/2260/2280/22110 SATA e suporte PCIe x4 / x2 * SSD)
* Suporta apenas SSDs M.2 SATA ao usar um AMD Athlon série 200 / 7th Geração A-series ou Athlon APU.
E a outra dúvida é se o slot M.2 dessa placa mãe também suporta NVME, pois o ssd M.2 NVME e o M.2 Sata possuem os conectores ligeiramente diferentes.
Suporta NVME só se o processador for Ryzen, as linha PCI Express vem do processador, está na página principal.
Ultra-Fast PCIe Gen3 x4 M.2 with PCIe NVMe & SATA mode support
Qual CPU ele vai instalar?
Muito obrigado pela resposta. Agradeço muito por sempre ter respondido quando precisei.
Ele irá usar 3200g.
Ele irá usar 3200g.
Só não suporta NVME se for usar os CPUS AMD Athlon série 200 / 7th Geração A-series ou Athlon APU.Pessoal, um amigo me pediu ajuda e não sei responder. Se trata da compatibilidade de SSD m2 na Placa Mãe GA-AB350M-DS3H V2
